为解决矿山计量检验检测中人工操作效率低、误差大、追溯困难等问题,采用UWB标签与基站部署、多系统融合及数据实时分析方法,构建了包含定位、数据管理、业务管理等6大子系统的计量检验检测流程管理系统。某煤矿引入基于 UWB定位技术在计量检验检测流程管理系统后,检测效率提升30%,人工失误率降低50%,产品合格率从95%提升至99.5%,交付及时率提高8%。UWB定位技术通过高精度定位与自动化管理,优化了检测流程的规范性与可靠性,与人工智能、物联网的深度融合,推动矿山计量检测向无人化、智能化方向发展。
文章来源:《智能矿山》2025年第9期“学术园地”栏目
作者简介:常波峰,高级工程师,现任陕煤集团神木红柳林矿业有限公司党委副书记、总经理,主要从事安全生产、企业运营、智能矿山建设等相关技术研究及管理工作。 E-mail:1403620280@qq.com
作者单位:陕煤集团神木红柳林矿业有限公司
引用格式:常波峰.基于 UWB 定位技术在计量检验检测流程管理中的应用[J].智能矿山,2025,6(9):62-65.
点击文末左下角阅读原文,免费下载阅读pdf全文
关注微信公众号,了解更多矿山智能化建设进展
计量检验检测是保障工业生产、贸易往来、质量控制等领域正常运行的重要环节。通过定期校准、检定、测试各种计量器具及设备,确保测量结果的准确性以及可靠性。在矿山行业,煤质检验直接影响产品价值。超宽带(UWB)定位技术的高精度、低功耗、抗干扰等特点,为优化煤矿井下复杂环境中计量检验检测流程提供了新思路。采用UWB技术实现井下设备及人员精准定位,建立检测过程的时空记录,保障检测行为规范有序。
UWB定位技术煤矿井下的应用优势
UWB超宽带技术采用宽频带传输低功率信号,通过测量信号飞行时间计算距离,实现高数据速率及高精度定位。UWB定位技术具有显著的优势。
(1)UWB技术能够实现厘米级的高精度定位,在工业制造与机器人导航等领域具有独特的应用价值。
(2)UWB技术低功耗特性适合应用于移动设备以及电池供电的场景。
(3)UWB信号具有很强的抗干扰能力,能够在复杂电磁环境下稳定工作。
(4)UWB信号具有很强的穿透性,穿过非金属材料,在非视距环境下也可实现可靠定位。
在煤矿井下的复杂环境中,UWB定位信号可穿透煤尘及水雾,保持稳定通信;在金属设备密集的井下环境中受多径干扰小;与蓝牙及RFID系统相比,UWB在井下弯曲巷道中定位精度提高4倍;与WiFi定位技术相比,在矿井电磁干扰环境中误差降低65%;与光学定位不同,UWB不受井下光线以及粉尘影响,全天候可靠工作,为矿山安全生产提供了可靠的技术保障。
UWB定位技术在计量检验检测中的应用
2.1 计量检验检测流程管理的痛点
人工操作的计量检验检测流程管理存在诸多痛点,主要包括以下5个方面的不足。
(1)人工操作以及手工记录数据的方式效率低下,难以满足日益增长的检测需求,特别是在大批量检测场景下问题更加突出。
(2)人为因素可能导致检测结果存在误差或不一致性,影响检测质量。
(3)人工操作方式下缺乏实时记录及追溯,若出现问题难以快速定位原因,影响问题解决以及预防。
(4)管理人员难以实时掌握检测进度与设备状态等信息,难以进行有效的调度以及决策。
(5)人工操作方式需投入大量人力,效率低下也间接导致时间成本增加。
2.2 UWB定位在计量检验检测流程管理的应用场景
UWB定位技术在煤矿计量检验检测流程管理中具有广泛的应用场景,主要包括6个方面,UWB定位标签以及基站设备如图1所示。
图1 UWB定位标签以及基站设备
(1)通过在检测设备上安装UWB标签,实时跟踪设备位置以及状态,优化设备调度以及维护。
(2)为检测人员配备UWB标签,实时监控人员的位置以及工作状态,合理分配任务,提高工作效率。
(3)在被检物品上附加UWB标签,实现被检物品的全流程跟踪,确保检测过程的可追溯性。
(4)结合UWB定位以及自动化设备,实现检测过程的自动化,减少人工操作,提高检测效率以及准确性。
(5)UWB定位数据可用于检测流程的可视化以及智能化管理,优化流程,提高管理效率。
(6)通过分析UWB定位数据,可及时发现检测过程中设备故障与人员违规操作等的异常情况,实现预警以及快速响应。
2.3 基于UWB的计量检验检测流程管理系统设计
基于UWB的计量检验检测流程管理系统,主要组成包括6个子系统,基于UWB的计量检验检测流程管理系统架构如图2所示。
图2 基于UWB的计量检验检测流程管理系统架构
(1)UWB定位子系统:由UWB基站以及标签组成,完成实时采集设备与人员与物品的位置信息。
(2)数据管理子系统:完成存储、处理、分析UWB定位数据,为上层应用提供数据支撑。
(3)业务管理子系统:结合计量检验检测业务需求,实现检测流程的自动化以及智能化管理,包括任务分配与进度跟踪与质量控制等功能。
(4)可视化子系统:提供直观界面展示实时信息,方便管理人员监控以及决策。
(5)预警与报警子系统:实时预警异常情况,确保检测过程的安全可靠。
(6)接口与集成子系统:提供标准接口,实现与其他系统的数据交换、集成,形成信息闭环。
2.4 UWB定位技术在矿山计量检验检测中的应用案例
某煤矿企业核定生产能力1 800万t/a,矿井采用斜井开拓方式,共布置6条井筒,主要可采煤层4层,煤层可采高度1.0~7.95 m,平均煤厚4.56 m,埋深为63~345 m。矿井水文地质类型复杂,属于低瓦斯矿井,煤层具有自燃倾向性以及煤尘爆炸性。
为提高生产效率以及安全性,建设了基于UWB定位技术的计量检验检测流程管理系统。针对矿山特点,在主要巷道每隔50 m布置防爆型UWB基站,交叉路口增设基站,形成网格状覆盖;采用特殊信号处理算法减轻煤尘及金属设备干扰;结合井下工业以太网与光纤混合传输方式,确保数据实时传输至地面控制中心。基于UWB定位技术的计量检验检测流程管理系统应用主要集中在3个方面。
(1)煤质检测方面
在采样、制样、化验3个环节部署UWB标记点,实现煤样全流程追踪,特别为高硫煤样设置快速通道,缩短检测周期27%。
(2)安全检测方面
瓦斯检测设备集成UWB标签,建立时空一体化检测模式,自动记录测点位置与检测时间以及数据,针对自燃倾向性煤层区域建立特密检测网络。
(3)水文检测方面
在关键涌水点布置固定UWB参考点,水质取样设备配备UWB标签,构建基于位置的水质分析数据库,辅助突水风险评估。
基于UWB定位技术的计量检验检测流程管理系统应用后检测效率提高30%,人工失误率降低50%,产品合格率提高4.5%,交付及时率提升8%。通过实时定位跟踪、自动化调度、异常预警等功能,有效解决了传统人工检测模式的痛点,提升了检测效率以及准确性,提高了产品质量以及交付能力,展示了UWB技术在矿山计量检验检测中的应用价值,通过与矿山特定环境深度结合,提高检测效率,引入UWB系统后矿山计量检验检测指标对比见表1。
表1 引入UWB系统后矿山计量检验检测指标对比
UWB定位在计量检验检测流程管理的优化效果
3.1 提高检测效率
(1)基于UWB的自动化检测系统通过精确定位,实现了任务智能分配及流程自动引导,减少了人工操作时间及环节;实时掌握检测设备及人员位置,优化检测路径及设备调度,减少设备移动及等待时间,提高检测的连续性以及流畅性。实时采集分析数据,管理人员及时了解检测进度及状态,做出动态调整,避免延误。
(2)某煤矿企业应用UWB后,通过智能路径规划,井下检测路线优化率为42%;系统根据任务紧急程度及位置,自动匹配最近检测人员,响应时间从平均35 min缩短至12 min。在瓦斯超限与水文异常等紧急情况下,系统迅速定位最近设备及专业人员,紧急响应时间缩短65%,提高了应急处置能力。
(3)煤质检测方面,传统采样、运输、制样、化验等环节间存在明显断点,引入UWB后,通过全流程追踪及调度优化,煤样从采集到分析报告周期从8 h缩短至1 h,加快了生产决策速度及市场响应能力。整体检测效率提高30%。
3.2 减少人工误差
(1)UWB定位技术有效减少了计量检验检测过程中的人工误差。人工检测模式检测结果的准确性依赖于操作人员经验、技能水平及工作状态。UWB定位技术通过实现检测过程的自动化以及标准化,减少人为因素干扰。
(2)系统通过对检测设备及流程的精确定位,自动引导检测操作,确保每步都按照标准要求完成,减少主观判断以及操作失误的空间。UWB定位与其他传感器及测量设备结合,实现数据自动采集分析,提高了检测客观性及一致性。
(3)井下光线不足、噪音大、空气质量差、空间狭窄等条件,都会影响检测人员的判断力以及操作精度。引入UWB系统后,瓦斯检测误报率从2.7%降至0.3%,水质检测偏差率从5%降至1.2%,煤质化验重复率从8%降至1.5%。
(4)在采煤工作面附近的高风险瓦斯检测区域,系统通过强制检测流程及位置验证,确保了100%的检测规范性,预防了因操作失误导致的安全风险。整体人工失误率降低50%上,提高了检测结果的准确性及可靠性,降低了返工及废品风险,为企业节约了大量人力物力成本。
3.3 实现实时定位跟踪
(1)UWB定位技术实现了检测对象的实时定位跟踪。通过在检测对象及设备上部署UWB标签,系统实时获取位置坐标及移动轨迹,并通过可视化界面直观呈现。管理人员远程监控检测现场的实时动态,掌握每个环节的进度及状态,及时发现以及处理异常情况。
(2)应用UWB系统后,建立了井下检测资源电子地图,管理人员可随时查看各区域检测设备及人员分布情况。在某次突发水患中,系统在90 s内定位最近的水质检测设备及专业人员,并通过系统规划最佳路径,指导快速安全到达事发地点,及时发现并处理了水质异常,避免了可能的安全事故。
(3)系统实现了对重点区域检测频次的自动监控,确保高风险区域的检测覆盖率达到100%,杜绝检测盲区。
(4)在煤层自燃倾向性监测方面,UWB通过定时定点监督,确保数据的时空一致性以及连续性,提高了自燃预警的准确性。
(5)系统实时定位跟踪为质量追溯提供了完整的数据支撑,若出现问题可迅速定位原因,实现责任追究以及改进优化。
UWB定位在计量检验检测领域的发展趋势
随着UWB定位技术的成熟及优化,在煤矿计量检验检测领域的应用得到深入及拓展。下一步UWB定位融合人工智能、大数据分析、云计算等,提升检测流程的智能化流程。
(1)UWB定位技术在计量检验检测领域向更高安全性及抗干扰能力方向发展,适应井下复杂电磁环境以及防爆要求,预计新一代防爆型UWB设备将在强干扰环境下仍保持厘米级定位精度。
(2)UWB定位技术在计量检验检测将与矿山特有系统深度融合,与瓦斯监测形成一体化安全网络,与采煤设备结合实现精准定位以及远程操控。
(3)在煤质检测方面,UWB标签将融入采样设备及样品容器,实现全流程无人化。
(4)在应急救援方面,UWB定位将与虚拟现实技术结合,构建井下数字孪生系统。
(5)在灾害预警方面,分布式UWB网络通过监测巷道微小变形,预测冲击地压风险。UWB定位正成为矿山数字化转型的核心基础设施,推动矿业向智能矿山转变。
总 结
(1)UWB定位的高精度、低功耗、抗干扰等特性,为解决人工检测模式中的效率低、准确性差等痛点提供了新的思路。通过在检测对象、设备、人员部署UWB标签,实现对检测流程的实时定位跟踪以及自动化管理,提高检测效率,减少人工误差,优化资源配置。
(2)基于UWB的检测管理系统,包括定位子系统、数据管理、业务管理、可视化、预警报警、接口集成等模块,全面支撑检测流程管理的各项需求。
(3)UWB定位技术在计量检验检测领域具有良好的应用效果和推广前景,未来,UWB定位深度融合人工智能与物联网等技术,为矿山行业数字化转型的高质量发展注入新动力。
编辑丨李莎
审核丨赵瑞
期刊简介
主编:王国法院士
👉 具体详见链接:《智能矿山》创刊4周年回顾
联系人:李编辑 010-87986441
邮发代号:82-476
往期荐读
往期特刊
中国煤科特刊
陕煤集团特刊
神东专栏
重大进展特刊
露天矿特刊
理事单位特刊
红柳林煤矿特刊
创新技术特刊
创刊号
版权声明
