铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 关于国四后处理的种类及保养方式
关于国四后处理的种类及保养方式
您的挖机已驶入国四阶段
当我们讨论国四,我们在讨论什么?
国四后处理的种类与保养方式
又分别是什么?
国四后处理系统
主要由氧化催化器(DOC)
颗粒捕集器(DPF)
及选择性催化还原系统(SCR)组成
氧化催化器(DOC)
主要作用是将尾气中的有害气体
(如一氧化碳、碳氢化合物等)氧化为
无害的二氧化碳和水
同时为后续DPF和SCR系统
创造适宜的反应条件
颗粒捕集器(DPF)
负责捕集尾气中颗粒物
(如碳烟、PM2.5等)
通过定期再生(燃烧颗粒物)保持性能
再生方式包括行车再生
驻车再生和服务再生
选择性催化还原系统(SCR)
利用尿素溶液(浓度32.5%的车用尿素)
与尾气中的氮氧化物发生化学反应
生成无害的氮气和水
是降低氮氧化物排放的关键系统
DPF系统保养
再生操作
行车
再生
车辆工作中,当DPF再生提醒灯常亮时
发动机自动提升排气温度
至550℃以上燃烧碳烟,过程约30分钟
驻车
再生
再生提醒灯慢闪时
需将车辆停在安全区域
挂空档、拉手刹,按下再生开关3秒以上
发动机转速提升至1200转以上
(部分机型1800转),持续40-60分钟
服务
再生
再生提醒灯红色快闪
且发动机故障灯亮时
需联系专业技师使用专用软件再生处理
小贴士:
日常检查关注仪表盘后处理相关指示灯
避免长时间低速或怠速运行
定期清理后处理表面灰尘和杂物
SCR系统保养
尿素箱
维护
加注尿素时检查加注口滤网
每500小时检查尿素箱呼吸器滤芯
如有堵塞清洁或更换
每4500小时更换尿素泵滤芯和尿素箱呼吸器滤芯
冬季气温低,避免尿素加注过量
保持70%以下液位
防止结冰膨胀损坏尿素箱
其他
注意事项
使用符合GB 29518标准32.5%尿素溶液
通过导流管加注
避免直接倾倒
钥匙下电后,不要立即关闭电源总开关
需电瓶总开关旁的红色指示灯熄灭后
才可以关闭总电源开关
防止尿素管路结晶堵塞及尿素喷嘴损坏
传感器及
管路保养
温度传感器和氮氧传感器定期检查
若积碳严重,用软毛刷清洁
不可用液体清洗或机械手段
安装时注意力矩要求
管路及
接头定期检查
尿素管路
空气管路等接头是否松动或泄漏
确保密封良好
注意事项:
再生安全:再生时需远离易燃易爆物品
驻车再生过程中禁止触碰油门、刹车或再生静止开关
环境适应:冬季注意尿素70%以下
专业维修:涉及电源系统、传感器等复杂部件故障
需由专业技师处理,勿自行拆卸
