在双碳目标纵深推进与市场竞争日趋白热化的双重背景下,中国工程机械行业正经历着一场关于动力技术的深刻变革。是押注单一技术路线,还是布局多元能源?是追求激进电动化,还是立足现实工况?这些问题成为摆在所有动力解决方案提供商面前的必答题。在BICES 2025这一行业风向标盛会上,入华五十周年的康明斯,以其发布的全新低碳动力解决方案与全面深化的本土化举措,给出了其系统性的思考与答案。
9月23日,康明斯在BICES 2025正式发布了面向非道路市场的全新低碳动力解决方案,包括新一代挖掘机液压匹配智能控制系统、3.9L-15L混合动力系统,以及首款19L甲醇工业版发动机。同时,康明斯全面展示了其全系矿山动力(19L至60L)国产化的最新进展,标志着其在中国市场从全球技术导入到本土创新输出的战略深化。
一、混动系统:竞争核心在于协同而非拼装
当混动技术成为行业新宠,各主机厂和动力企业纷纷推出相关产品时,康明斯如何看待其核心优势?媒体群访中,这一问题被首先抛出。
康明斯中国发动机事业部总工程师锁国涛没有停留在表面,他直指混动技术的深层逻辑:混动把这个系统搭出来,其实大家都能做的出来。但事实上在混动的时候如何做好发动机和电池之间能量之间的协同,这里面才是影响客户价值的关键。
他进一步阐述了康明斯的四大集成优势:一是平衡动力性与燃油经济性,不影响运输效率;二是发动机与电池电机的热管理集成,找到成本与性能的最佳平衡点;三是通过削峰填谷优化工况,提升发动机耐久性与系统稳定性;四是通过智能能量管理策略,优化电池充放电深度与次数,延长电池寿命20%以上。 锁国涛强调,康明斯的强项在于对发动机、后处理、热管理与排放控制的深度集成能力。
对于19升以上的大马力市场,康明斯中国区动力系统事业部总工王涛则点出了另一个技术高地高压混动。所有19升以上的设备,我们的混动系统电压在1,000伏到3,000伏之间这两个电压等级的差异,导致整个技术架构和供应链玩家完全不一样。康明斯在高压功率电子上的自有解决方案,构成了其在大型矿用设备混动领域的技术壁垒。
二、甲醇动力破局:运营成本与环保效益的双重革命
除混动外,零碳燃料是康明斯多元化技术路线的另一大支柱。本次展会首发、由重庆康明斯制造的19升甲醇发动机工业版,引发了媒体对运营成本与环保效益的深度关注。
王涛总工基于本土实践给出了具体数据:目前主流的这个甲醇的渠道,跟现在传统的柴油机相比,我们算了一下运营成本,就按照这个实际终端用户运营成本来讲,至少是节省40%左右。
在环保层面,他指出了甲醇燃料的灵活性优势:如果是纯用绿电制造的可以说是100%是零碳。即使是我们现在用煤化工转化成的甲醇也会降低15%的碳排放。这意味着,取决于燃料来源,该技术可实现从15%到100%的碳排放降低,为处于不同能源结构地区的用户提供了切实可行的减碳路径。
三、本土化闭环:从国产化制造到定制化服务
康明斯本次宣布实现全系矿山动力(19L至60L)国产化,标志着其本土化战略进入新阶段。但本土化远不止于生产制造,更延伸至研发、供应链与服务生态。
针对中国主机厂出海的核心痛点,康明斯东亚分销事业部总经理詹丽介绍了其全球服务网络的赋能价值:康明斯今年已经是106年了我们在全球有七大区域,然后我们有600多家分销商,有超过1万家的服务商。她透露,康明斯正在构建一个东亚支持中心,作为中国主机厂与全球服务网络之间的桥梁,解决语言、文化障碍,提供双保险的落地解决方案。
在后市场,面对激烈的价格竞争,詹丽强调了康明斯的差异化策略:我们不打价格战,我们始终为客户提供的是全生命周期的一个解决方案。在矿山市场,康明斯通过近100名驻矿技师,提供翻新、再制造、大修等多元化服务,使纯正零件占有率高达85%-90%。
在供应链层面,零部件的本土化是关键一环。康明斯全球副总裁、康明斯中国零部件事业部总经理柴永全在采访中介绍,为应对矿山恶劣工况,康明斯已在本土布局涡轮增压器、燃油系统、后处理系统,配气机构技术等核心零部件,并采用多项创新技术,助力设备高效稳定运营。他特别指出,高功率制动技术可以将制动功率提升30%-50%,这不仅提升矿卡的制动安全性,还降低刹车损耗和维护需求,直接提升了终端设备的出勤率。
四、战略定力:多元化技术路线下的零碳目标
面对媒体关于技术路线选择的提问,康明斯高管们展现出的战略思考高度一致。
锁国涛总工程师重申了公司的Destination Zero零碳目标战略,并明确其中国路径是多元化的一个技术路线。首先是多元的一个技术布局一旦它具备这个TCO的优势的时候,我们肯定就会把它导入产品。这种基于能源可得性、基础设施和客户总拥有成本的务实策略,体现了其长期主义眼光。
康明斯中国动力系统事业部总经理相永东补充道,多元化源于对复杂应用场景的尊重。就是因为在这个不同的应用场景里面的话,可能是还是要有多元化的技术路线来符合这个应用场景,才能够真正解决客户的问题,不是某一个技术路线的话就能够解决所有问题。
总结而言,康明斯在BICES 2025展示的,并非单一技术的突破,而是一个基于五十年中国经验的完整体系性解决方案。它用多元化回应技术路线之争,用深度本土化应对市场竞争与出海挑战。在行业充满不确定性的转型期,这种对客户实际价值与场景适用性的专注,或许正是其穿越周期、持续引领的底气所在。
