在电动汽车蓬勃发展的今天,电池包作为电动车/储能系统的“心脏”,其热管理技术的重要性不言而喻。一套优秀的热管理系统,不仅能让电池发挥最佳性能,更是保障车辆安全的关键所在。
一、热管理为何如此重要?电池包热管理对电动汽车/储能系统的性能和安全具有决定性影响。首先,良好的热管理能维持电池性能稳定。温度是影响锂电池性能的关键因素,过高或过低的温度都会直接影响电池的充放电效率和容量。
在低温环境下,电池内阻会增大导致放电能力下降,影响电动汽车续航里程。而在高温环境下,电池化学反应速度加快,可能导致电池寿命缩短。
热管理还有助于延长电池使用寿命。研究表明,电池在适宜的温度范围内工作,其寿命可以得到显著延长。通过有效的热管理系统,将电池温度控制在最佳工作范围内,能减少因温度过高或过低对电池造成的损害。
热管理是防止热失控的关键。电池过热可能引发热失控,导致火灾等安全事故。热管理系统能及时散发电池产生的热量,避免温度过高引发热失控。一些先进热管理技术还采用隔热材料和防爆阀等设计,进一步抑制热失控的扩散。
二、电池热管理的核心设计目标1. 温度控制范围理想情况下,电池系统应工作在15℃-35℃的最佳温度区间。在极端工况下,电池温度应稳定在45℃以下,温升小于10℃,电芯间温差控制在5℃以内
2. 系统流阻与流量分配水冷系统流阻需满足整车要求,各支路流量差应小于10%,以确保冷却均匀性。
3. 空间与重量限制热管理系统需在有限空间内实现高效热管理,通常要求冷却系统体积占比小于15%,重量增加不超过电池包总重的10%
三、主要热管理方式及其应用1. 空气冷却(风冷)风冷系统通过引入冷空气进行对流散热,确保电池系统温度适宜。合理的风道布局与风扇选型直接影响到风冷系统的散热性能。
优点:结构简单、成本低、维护方便。
缺点:散热效率相对较低,适用于低能量密度电池包。
2. 液体冷却(液冷)液冷方案通过水冷板实现高效热管理,被广泛应用于各种电池组设计。例如在Tesla Y中,水冷板被巧妙地布置在圆柱电芯之间,并内置于下框体中。
优点:散热效率高,温度均匀性好。
缺点:系统复杂,成本较高,存在泄漏风险。
3. 相变材料冷却(PCM)相变材料冷却利用相变材料在相变过程中吸收或释放热量,实现电池温度的稳定控制,具有较好的温度均匀性。
优点:无需外部动力,温度控制稳定。
缺点:材料成本高,热导率有限。
四、热管理系统设计流程与关键技术1. 设计流程热管理设计通常遵循以下流程:
确定热管理要求 → 发热功率估算 → 热管理初步设计 → 流场和温度场仿真 → 实验验证
2. 产热计算与仿真分析电芯产热计算是电池热管理仿真分析的重要环节。目前广泛采用的是Bernardi模型,将电池生热速率与充放电电流、电池体积、开路电压等因素相关联。
热管理CFD分析的建模方法包括从结构工程师取得电池包模型后进行几何模型简化和流道抽取。通过专业的仿真软件(如STAR-CCM+、ANSYS Fluent等)进行流场和温度场仿真。
3. 材料选择与结构设计电池包箱体材料的选择直接影响热管理性能。对于液体冷却系统,箱体材料应具有良好的导热性能;对于相变材料冷却系统,箱体材料应与相变材料具有良好的相容性。
在电池包箱体的结构设计中,应充分考虑热管理需求。例如合理设计电池模组的布局,增加流体通道的流通面积,提高热交换效率。
五、热管理控制策略智能热管理策略能根据电芯的功率map特性,实现不同工况模式下水泵流量及水温的精确控制。
基于电芯的功率map特性(锂电池在温度为15℃-35℃时充放电功率最高),热管理控制策略通常包含三种模式:
慢充模式:采用电芯的温度确定加热和冷却的开启和关闭条件
快充模式:采用电芯的温度确定加热和冷却的开启和关闭条件
放电模式:采用SOC的状态和电芯温度确定加热的开启条件,采用电芯的温度来确定关闭条件
随着技术的发展,电池热管理正朝着智能化方向演进。通过引入先进的传感器和智能控制系统,能够实时监测电池的温度、电流、电压等参数,根据不同工况自动调整热管理策略。
基于数字孪生的动态调控技术,能融合历史工况、SOH数据与AI算法,预测未来热负荷并提前调整冷却策略。
2. 新材料与应用新型散热材料如石墨烯等具有极高的导热系数,可以快速将电池产生的热量传导出去。而微通道散热结构则可以通过增加散热面积和流体流速,提高散热效率。
均温板(Vapor Chamber)技术导热系数可达5000 W/m·K,可替代传统液冷板,实现超薄化设计(厚度<3mm)。
3. 高度集成化随着电动汽车/储能系统对空间利用率和轻量化要求提高,电池包热管理技术呈现出集成化趋势。集成化的热管理系统将散热、加热、温度监测等功能集成在一起,减少系统体积和重量。
电池包全域热管理是一个复杂而关键的系统工程,涉及热力学、材料科学、流体力学等多学科知识。随着电动汽车技术的不断发展,对热管理系统的要求也将越来越高。以下为储能系统全域热管理设计的分享如下:一、全域热设计概念
二、不同地域的被动隔热设计
地域气候差异性
保持储能集装箱内部温度的稳定和均匀是隔热系统的关键任务。我国地域广泛,不同地区的自然气候条件千变万化,因此对储能集装箱隔热系统的需求也各不相同。
集装箱传热过程
保温层厚度评估
稳态仿真:
夏季和冬季,集装箱内壁温度、集装箱外壁温度、集装箱漏热量
保温层厚度评估
瞬态仿真,夏季和冬季日波动
设计建议
三、风冷系统热设计
储能系统液冷散热
四、液冷系统热设计
储能系统液冷散热
层级一:模组级热管理
免责声
为什么选择这套课程:
2025回馈新老新能源人,(新能源电池包技术)公众号特惠,为方便大家提升,限量50份半价出售全套《新能源电池包PACK设计入门到进阶30讲+免费能分享篇》、《Fluent新能源电池包PACK热管理仿真入门到进阶28讲+番外篇》视频课程,并送持续答疑!了解更多课程,加微信号详询:LEVIN_simu
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
