铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 转型进行时② | 技术破壁、效率焕新、品质立标,重塑铁路道岔新标杆
在铁路装备制造领域,道岔作为轨道“关节”,其制造精度直接决定列车运行安全与效率。这毫米间的方寸之地,承载着“交通强国”的万钧安全。
曾几何时,人工依赖、国际技术壁垒、材料品质瓶颈等行业痛点,制约着道岔制造的高质量发展。如今,在铁建重工道岔公司,一场以技术破壁、以效率焕新、以品质立标的产业转型正在加速推进。
这是一幅崭新的智造图景——焊花褪去数据亮起,库存压减流程优化,质量管控全链升级,从制造环节到管理体系,从技术突破到市场拓展,道岔公司正以全方位革新,书写铁路道岔向“中国智造”跨越的生动篇章。
技术破壁:智能革新破解行业痛点
面对道岔制造中“人工依赖强、技术壁垒高、材料要求精”的传统难题,道岔公司以智能技术为刃,逐项攻坚,推动核心技术实现从“经验决策”到“数据驱动”的根本性转变。
“以前焊接道岔垫板,得盯着焊缝一毫米一毫米挪焊枪,一天下来眼睛酸得睁不开,还总担心出现气孔、裂纹。”有着20年焊工经验的杨家献,对传统工艺的艰辛记忆犹新。彼时,单块垫板焊接周期长、合格率低,更换垫板型号还需重新调整工装,效率与精度难以兼顾。
这一困境随着道岔垫板柔性化智能焊接生产线的落地迎来转机。高精度工业相机实时扫描垫板信息,AI算法规划机械臂路径,误差控制在±0.1毫米内;电弧跟踪技术全程监测,偏移0.5毫米即自动修正,配合“5G+工业互联网平台”实现数据云端互联。
垫板焊接生产线
数据最有说服力。现下,垫板焊缝合格率稳定在99%以上,缺陷发生率直降90%,管理效率提升40%,稳步迈向“灯塔工厂”目标。
解决了人工依赖问题,海外市场的技术壁垒成为新挑战。“海外客户对尖轨硬度、疲劳寿命要求特别高,尤其是欧洲EN标准,以前我们的工艺很难达到。”锻压工艺负责人张大伟感慨道。
传统尖轨跟端加工工序繁琐、人工转运易导致质量不稳定,技术团队耗时18个月研发出尖轨锻压跟端正火喷风工艺,实现“锻压-加热-冷却-下料”全自动化,生产效率提升50%以上,尖轨品质不仅满足EN标准,部分指标更超国际水平。
数控铣加工尖轨
凭借这项技术,道岔公司拿下尼日利亚卡马铁路160余组欧标道岔订单,创下中国道岔单次出口纪录,且工艺能耗降低40%、碳排放减少35%,成为海外认可的“中国方案”。
在材料与工艺方面,传统高锰钢辙叉易产生铸造缺陷及小断面剥落掉块,服役寿命短,不仅影响列车过叉效率,同时增加线路养护维修工作量,技术团队没少在线路上熬夜处理类似问题。
研发团队历经上百次小件摸索到大件锻造试验尝试,成功研发了高性能致密化锻造高锰钢组合辙叉,铸造缺陷得到大幅降低消除,同时冲击韧塑性较铸造产品提升50%,达合金钢辙叉3倍以上,已在深圳地铁使用状态良好。
道岔加工生产线
随着高铁、重载铁路发展,市场对超长尖轨的需求日益迫切,而传统尖轨跟端成型段仅450毫米,线路焊接不便,线路更换耗时长成本高,影响线路行车效率。
技术团队迎难而上,通过大量试验反复摸索与修正,在国内率先研发出非对称断面钢轨跟端锻压段加长工艺,将成型段长度延长至1050毫米,显著提高线路尖轨更换效率,降低更换成本,提高运输效率,解决用户痛点。此项填补国内外空白的技术,不仅推动了铁路装备制造向定制化、高性能转型,更为全球客户提供更优质的解决方案。
流程焕新:敏捷管理激活发展效能
在技术突破筑牢智造根基的同时,道岔公司以“需求牵引、全链联动”为核心,同步推进生产与管理流程的系统性重构,通过敏捷制造提效与数字财务赋能,实现运营效率与价值创造能力的双重跃升。
计划排产
“以前靠库存储备应对市场,既难满足客户多样化定制需求,又让企业背负沉重存货负担。”计划运营部高禁春回忆起传统生产模式的困境,坦言加班保供、原材料短缺、成品库爆仓都是常态。
2022年某重大项目联采启动时,道岔公司还处于“摸着石头过河”的探索阶段。
为打破这一局面,道岔公司以敏捷制造为目标,从需求预测精准度破题,推动生产模式从“被动库存生产”向“主动订单驱动”转型。通过优化需求预测模型,让供应链全链条围绕预测结果同步开展原材料采购、作业计划排程,大幅提升生产与市场需求的匹配度。
经过该项目四年联采项目的实践复盘,这套生产模式日益成熟,现在产品完工下线即可直接装车发运,发运计划完成率显著提升,在制品与成品库存大幅下降,顺利扛住了2025年国铁联采的供货高峰压力。
智能物流中心
生产端流程优化的同时,财务管理领域的数字化变革也同步推进,助力企业从“核算型”财务向“价值型”财务转型。
“以前业务数据全靠纸单和表格传递,为了保证数据准确,得反复核对校验,一个成本月结下来,人都要恍惚很久。”财务部会计易丹对过去繁琐的工作模式印象深刻。
为充分释放业务数据的核算分析价值,道岔公司由财务部门主导重构SAP管理系统,淘汰老旧的NC软件,重点打通CRM客户管理、MES生产执行等前端业务系统与财务核算系统的数据直连通道,实现订单式生产全链路可查、可控、可追溯。
系统升级后,成本核算耗时大幅压缩,财务人员得以从重复的核算工作中解放出来,将更多精力投入数据分析,精准发掘前端业务管理中的潜在问题。
当下,道岔公司财务管理正持续向“价值型”转变,为企业战略决策提供更精准、更及时的财务支撑,形成生产与管理协同发力的良性循环。
品质立标:全链管控筑牢质量防线
道岔产品结构复杂,零部件种类多达上千种,传统来料检验需3至7天,常因检验滞后制约生产进度。
质检班汤漾感触很深:过去在最紧张的时候,质检班24小时连轴转,还是赶不上生产要求,紧急订单下质量和交期的矛盾更突出。
为破解这一难题,道岔公司对质量管理体系进行系统性重构。通过实施“外检模式+性能定检+周期监督抽样检验”相结合的方式,将质量控制环节大幅前移。关键物料在供应商端完成预检验,到货后通过“绿色通道”直接投入生产。
质检员检验零部件
与此同时,建立端到端质量保障体系,实现从供应商到客户的全链条质量管控,任何质量问题均可快速溯源,系统自动推送预警信息,便于第一时间处置。
改革立竿见影。现在,物料检验周期缩短至1至3天,因物料质量导致的生产延误下降70%,产品一次交验合格率稳定在99.5%以上,紧急订单响应时间缩短60%。
“我们实现了质量管控从事后处理向事前预防、事中控制的转变。”质量部姜泽君表示,未来道岔公司将引入IRIS体系标准、大数据分析、人工智能技术与自动化检测设备,构建更智能的质量预测预警体系,打造道岔制造行业的质量新标杆。
从智能焊接线的“零误差”,到海外市场的“中国方案”;从敏捷制造的效率提升,到全链质量的精准管控,道岔公司的转型之路,既是企业突破传统制造局限的自我革新,更是中国铁路装备产业迈向高端化、智能化的缩影。
未来,随着激光焊接、增材制造等前沿技术与现有产线的深度融合,“灯塔工厂”的愿景将逐步实现,中国道岔制造也将在全球舞台上绽放更多光彩。
供稿、编辑:道岔公司、党委工作部
也许你会喜欢
BICES 2025落幕,铁建重工展期亮点精彩回顾
中国铁建掘进机AI大模型联合体筹建启动会在铁建重工召开
铁建重工举办2025年度劳动竞赛暨优秀质量改进成果发表大会
京城相聚 精彩呈现│铁建重工亮相2025北京国际工程机械展
