风险积累
振动和冲击对锂电池的性能、寿命及安全性有显著影响,尤其在电动汽车、便携设备和运输场景中更为突出。
一、机械损伤与结构失效电极材料破坏
:振动导致电极活性材料(如石墨负极)产生微裂纹甚至剥落,形成“死区”(失去电接触)和“热点”(局部电阻增大),降低电池容量和循环寿命。
:50 Hz振动12小时后,18650电池容量衰减高达30.16%,电极表面出现明显破碎和电解液分解物沉积。
隔膜损伤
:持续的机械应力使聚烯烃隔膜疲劳甚至撕裂,引发正负极直接接触,导致内部短路。
:隔膜微孔堵塞进一步抑制锂离子扩散,加剧电池内阻上升。
连接件松动
焊接点或极耳因振动移位,导致接触电阻增大,充放电时局部过热,加速热失控风险。
受影响的元件
振动和冲击对锂离子电池内部受影响的主要组件包括:
电极
反复的冲击和振动会导致电极材料,主要是阳极,出现微小的裂缝。这会产生没有电气接触的“死点”和电阻增加的“热点”,从而降低电池性能和寿命。
分隔膜
电极之间的聚烯烃分隔膜会因连续的应力而疲劳和撕裂,使电极接触并引起内部短路。分隔膜也更容易堵塞,抑制离子流动。
电解液
振动会使液态电解质在电池内部晃动,磨损密封点和封装材料。电解液泄漏随着时间的推移而增加,降低了维持化学反应所需的电解液水平。
内部连接
机械应力会使电极和标签之间的焊接和连接器变松,增加充电和放电时的电阻和热量积累,导致容量减少和过热风险增加。
容量衰减与内阻上升
振动与循环老化叠加时,电池容量损失更显著。例如,200次循环+振动后容量衰减0.78 Ah,远超单纯老化(0.42 Ah),欧姆内阻增加18.8%。
:结构损伤加剧锂损失(LLI)和活性材料损失(LAM),电化学阻抗谱(EIS)显示电荷转移阻抗(Rct)和扩散阻力显著增大。
热稳定性下降
振动后电池放电温升可达4°C,且温度分布不均,副反应增强,开路电压恢复率降低,表明热管理能力恶化。
短路与热失控
强烈冲击或挤压可能使电池内部部件移位,直接引发短路。例如,车辆碰撞中电池包变形导致电芯短路,释放的热量点燃电解液,引发火灾或爆炸。
:电动汽车火灾事故中,40.9%由外部机械冲击(如碰撞、挤压)引发。
电解液泄漏
振动磨损密封点,长期作用导致电解液泄漏,降低电池性能并可能腐蚀周边部件。
工程防护措施
:采用加固电极、缓冲材料(如发泡聚乙烯)和防震外壳,减少内部组件位移。
:使用围板箱(高强度材质+温控设计)吸收振动,并配备防短路包装。
国际测试规范
:强制要求锂电池通过振动(7–200 Hz扫频)、冲击(150g/6ms)、跌落等测试,确保运输安全。
(如GB38031):模拟实际路况振动谱,检测电池包在X/Y/Z三轴的随机振动耐受性,失效形式包括壳体开裂、模组松动等。
表:典型振动测试标准对比
标准频率范围测试方向主要应用场景UN38.3
7–200 Hz 扫频
X/Y/Z三轴
运输安全认证
GB38031
5–200 Hz 随机振动
X/Y/Z三轴
车载电池系统
SAE J2380
随机振动(路谱)
垂直方向为主
北美电动汽车
振动和冲击通过机械损伤(电极/隔膜破坏)、电化学衰退(内阻增大、容量衰减)和安全风险(短路、热失控)三重路径影响锂电池。解决方案需结合抗振设计(如缓冲材料、结构加固)、严格测试(UN38.3、GB38031)及定期更换(电动工具电池建议2–3年更换)。在新能源汽车和储能领域,优化电池包机械集成与实时监测振动状态是未来关键方向。
维护和更换
虽然正常使用难免会使锂电池随着时间的推移在一定程度上受损,但在缺陷水平变得严重之前进行适当的维护和更换可以最大程度地帮助减少故障风险。
需要关注的问题包括:
充电间隔时间或容量降低。
充电时间延长。
充电期间或充电后异常发热。
电池外壳凸起或变形。
0、重磅 | 《新能源汽车动力电池包PACK设计课程从入门到精通40讲+免费分享篇》视频-2025年课程安排
为什么选择这套课程:
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
