铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 移动设备过滤售后 I 理解全流与旁通润滑油过滤的区别
发动机保护方面,选择合适的润滑油滤清器至关重要 —— 但各选项可能让人困惑。全流过滤器、旁通过滤器以及组合式过滤器各有用途,了解它们的工作原理有助于您做出更明智的维护决策
让我们来逐一解析这些过滤方式的关键区别与优势
么是全流过滤 ?
全流滤清器是目前发动机中最常见的类型。它过滤100%的机油,在油液重新进入发动机前清除污染物,提供关键的磨损防护
全流滤清器的关键特点
  • 低初始压差,加速旁通阀关闭
  • 在压力损失最小的情况下实现最大油流量
  • 采用高效滤材(如 Donaldson Synteq™)捕捉并保留微粒污染物
  • 高容污能力,延长服务寿命
  • 有些全流滤清器带有旁通阀,用于滤材负载过重或冷启动时,保障油液仍能流动
么是旁通过滤 ?
旁通滤清器的工作方式完全不同。它不会处理全部油流,而是抽取约10%的机油进行精密过滤,并将净化后的油液返回油底壳。这种单独的油路被称为肾循环(kidney loop
旁通滤清器的主要优势
  • 提升油液洁净度:通常使用高效率或深层滤材,可实现更彻底的“抛光式”过滤
  • 增加油液容量:系统总油量增加,延长机油使用寿命
  • 独立回路:不会干扰发动机主油路运行,持续保障供油
组合式(双级)滤清器呢
有些制造商提供组合式或滤清器,尝试将全流与旁通过滤集成到同一滤芯中。虽然理念听起来高效,但实际设计往往存在以下折中
  • 更高的阻力:双层滤材结构会显著增加压力损失,特别是在冷启动时
  • 启动保护能力下降:冷态下油液粘度高,可能导致旁通阀长时间打开,未过滤的油液进入发动机
  • 延迟效率发挥:高效的旁通滤材本身阻力较大,初期大部分油液会流经效率较低的全流滤材
简而言之,组合式滤清器试图兼顾两者,却往往牺牲了过滤性能,尤其在冷启动时存在较高风险
注意这类组合滤清器有时被错误标识为旁通滤清器。真正的旁通系统是独立回路,旨在抛光机油,请勿与含旁通阀的全流滤清器混淆
旁通阀的作用是什么
们都知道发动机需要洁净的机油,但若完全断油,将会造成灾难性后果。旁通阀正是一种安全机制,即便在极端条件(如冷启动或滤清器堵塞)下,也能保证机油持续流动
关于旁通阀的重要信息
  • 旁通阀可能位于滤清器本体内,或安装在滤清器座上
  • 正常运行时应保持关闭,确保所有油液都经过滤
  • 仅在必要时开启,以防止发动机缺油
为什么全流滤清器依然是首选
每一个油滤器设计都需在三项核心指标间权衡
  • 效率:污染物的去除与保留能力
  • 容污量:滤清器容纳污物的能力,决定更换周期
  • 流阻:油液通过滤芯的阻力大小
Donaldson 全流滤清器采用Synteq 合成滤材,达到理想平衡
  • 高过滤效率
  • 低冷启动阻力
  • 长使用寿命
相比之下,双级滤清器常导致冷启动阻力增加,并可能缩短保养周期
总结 >>>
组合滤清器看似便捷,但在实际应用中,全流润滑油过滤方案能以更少折中为发动机提供更强保护。配合 Donaldson Synteq™ 等先进合成滤材,全流滤清器在性能与可靠性方面更值得信赖
