铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 开始联调联试!贵州“市市通高铁”即将收官
9月6日,随着57201次检测车从盘州站驶出,标志着由中铁十一局、中国铁建大桥局、中国铁建电气化局等单位参建的盘(州)兴(义)高铁启动联调联试。作为贵州省实现“市市通高铁”目标的最后一个项目,盘兴高铁建成通车后,兴义市将与沪昆高铁连通并迈入高铁时代。
检测列车通过妥乐大桥
盘兴高铁正线长约98公里,设计时速250公里,线路自沪昆高铁盘州站引出,经盘州市石桥镇、响水镇、保田镇,进入兴义市清水河镇,至万峰林机场设兴义南站,全线新建保田、兴义南2座车站,新建平菁线路所,改建盘州站,桥梁和隧道总占比90.66%,是目前贵州高铁中桥隧比例最高的线路。
妥乐隧道
中铁十一局承担盘兴高铁7座桥梁、8座隧道、15段路基、8.6公里有砟轨道和17.5公里无砟轨道等施工任务。其中,承建的妥乐隧道全长13317米,是盘兴高铁全线最长隧道及重难点控制性工程,为I级风险隧道。该隧道地处云贵高原溶蚀、剥蚀构造低中山区域,地形连绵起伏,隧道绝对高程在1600米至2315米之间,最大相对高差达715米。为应对隧道开挖过程中的不良地质,项目团队严格遵循“短进尺、弱爆破、强支护、快封闭、勤量测、稳推进”施工原则,利用超前水平钻探、TSP超前地质预报等技术,提前掌握掌子面前方地质情况,采取超前预注浆、径向注浆、设置永久排水设施等措施,有效确保岩溶段施工安全。
响水镇特大桥
中国铁建大桥局承担盘兴高铁10座桥梁、8座隧道、1段路基、10公里有砟轨道和17公里无砟轨道等施工任务。其中,承建的响水镇特大桥全长1621米,多次跨越既有道路,施工难度大,质量控制要求高。项目团队组织多次连续梁施工的内外部交流会,实时监控连续梁桥面及施工机具、试验设备应用,确保工程顺利推进。
保田站接触网施工
中国铁建电气化局承担盘兴高铁8座牵引所亭、2座配电所、10座变电所、52座箱式变电站及区间电力工程建设任务,并对线路承力索、接触线、正馈线、保护线等进行施工安装。项目团队创新应用接触网智能化预配系统,通过全参数腕臂计算模型与无轨测量技术协同,实现关键部件毫米级精准安装。在隧道群密集区段,项目团队突破传统施工限制,借助预配技术使腕臂、吊弦等构件一次成型,大幅减少高空重复调整。同时通过智能算法动态优化安装工艺,显著提升复杂区段施工效率,为高精度接触网系统在喀斯特地貌中的稳定供电提供了技术保障。
盘兴高铁线路示意图
盘兴高铁建成通车后,贵阳至兴义2小时左右可达,贵阳至省内8个市(州)将形成1至2小时高铁交通圈,对完善区域铁路网布局,促进当地经济社会发展,加强区域间互联互通具有重要意义。
推荐阅读
