澳洲MinRes 公司披露其Pilbara Hub的首次资源量和储量
                            2025年09月06日 12:12
                            海外矿业投资
                            责编:戚金荣
                            作者:海外矿业投资
Mineral Resources Limited 于2025年8月27日发布的ASX公告,披露了其Pilbara Hub的首次矿物资源(Mineral Resources)和矿石储量(Ore Reserves),包括地质细节、估计方法、治理流程和前瞻性信息。1. 概述和高亮信息
 - 核心公告:Mineral Resources Limited (MinRes, ASX: MIN) 发布了Pilbara Hub的首次矿物资源和矿石储量声明,截至2025年6月30日。
 - 矿物资源(Mineral Resources):总计1.61亿吨(Mt),铁品位(Fe)57.0%。
 - 矿石储量(Ore Reserves):总计5070万吨(Mt),铁品位57.5%。
 - Pilbara Hub组成:包括三个站点——Iron Valley、Wonmunna和Lamb Creek,位于西澳大利亚Pilbara地区。具体位置为Port Hedland以南300公里、Newman以东80公里(见下方Map 1)。目前,Iron Valley和Wonmunna已运营,Lamb Creek计划在2026财年(FY26)纳入供应链,预计将延长生产寿命约5年,成本结构类似。
2. 矿物资源(Mineral Resources)详情
 - 估计基准:基于50% Fe的截止品位(cut-off grade),报告符合JORC 2012标准和ASX上市规则。资源分类包括Measured(仅堆场材料)、Indicated和Inferred。
分类截止品位 (% Fe)吨位 (Mt)Fe (%)SiO₂ (%)Al₂O₃ (%)P (%)LOI (%)Measured – 堆场2.056.57.14.00.105.9Indicated – 原位5013957.36.03.40.157.5Inferred – 原位502055.28.24.40.117.1总计5016157.06.33.50.157.4
 - 所有站点均属Hamersley省的层状铁矿(BID)。
- 具体:
 - Iron Valley:矿化位于Brockman铁岩组的Joffre段,包括BID和碎屑矿化(DID),延伸约6公里,厚度15-120米。
 - Wonmunna:矿化在Marra Mamba铁岩组的Nammuldi段,主要由针铁矿、赤铁矿和褐铁矿组成,长度4公里,宽度最大440米,深度达90米。
 - Lamb Creek:矿化在Brockman铁岩组的Dales Gorge段,面积1300m × 350m。
 - 地质剖面图如下(Figure 1和Figure 2):
 - 采样与钻探:使用反循环钻探(RC)和金刚石钻探(Diamond Drilling)。RC采样间隔2米,目标样品重量4kg;金刚石钻探间隔1-2米。分析采用X射线荧光光谱(XRF)和热重分析(TGA)。
 - 模型构建:块体模型基于GDA94坐标系,使用普通克里格法(OK)估计矿化域。块体尺寸因站点而异(例如Iron Valley为25m × 25m × 4m)。
 - 分类标准:Indicated资源基于50m × 50m钻探间距;Inferred资源基于更宽间距。未应用品位上限(no grade caps)。
 - 采矿方法:露天开采,选择性开采单元(SMU)为25m × 25m × 4m,预计稀释率9%。
 - 环境因素:无重大环境风险;硫化物和纤维风险通过脚本编码管理,符合西澳标准。
3. 矿石储量(Ore Reserves)详情
 - 估计基准:基于矿物资源转换,符合JORC 2012标准。储量仅包括Measured和Indicated资源(Inferred资源虽在计划中但未计入储量)。
分类截止品位 (% Fe)吨位 (Mt)Fe (%)SiO₂ (%)Al₂O₃ (%)P (%)LOI (%)Proved – 堆场522.056.57.14.00.105.9Probable – 原位48.757.56.43.20.146.7总计50.757.56.53.20.136.6注:原位储量使用可变截止品位,Iron Valley为53% Fe, Wonmunna为51% Fe, Lamb Creek为52% Fe。
 - 采矿方法:露天开采,使用Hitachi EX3600/EX2600挖掘机和180吨自卸卡车。最小开采宽度30米。Lamb Creek将复用现有基础设施。
 - 加工流程:干式破碎和筛分生产直运矿石(DSO),回收率100%。块矿产出率因站点而异(例如Iron Valley N为30%,Lamb Creek为43.5%)。
 - 经济参数:假设长期铁矿石价格85美元/吨(CFR Platts),澳元兑美元汇率0.7,资本成本加权平均11.9%。项目税后净现值(NPV)为正。
 - 资源模型通过重新分块处理(例如Iron Valley重分块至12.5m × 12.5m × 5m)以考虑矿石损失和稀释,导致总吨位减少9%,铁品位下降0.7%。
 - 运营调整基于历史表现(例如Wonmunna S吨位调整因子74%)。
4. 治理与合格人员声明
 - 内部审查:所有估计均通过内部同行评审和资源储量指导委员会(RRSC)审查。外部审查按年度进行。
 - 矿物资源:Ashok Doorgapershad(FAusIMM)和Priscilla Staltari(MAusIMM)负责,经验相关。
 - 矿石储量:Guy Davies(MAusIMM)、Stephanie Raiseborough(FAusIMM)和Gavin Shaw(MAusIMM)负责。
5. 前瞻性声明和风险
 - 风险因素:包括价格波动、需求变化、货币汇率、钻探结果、储量估计不准确、市场竞争、环境风险、法规变化和项目延迟。
 - 免责声明:前瞻性陈述仅为一般指南,不保证未来表现,涉及已知和未知风险。
6. 附录和附加信息
 - JORC 2012合规:附录1详细覆盖采样、地质、估计方法等(如Section 1-4),包括数据完整性、现场访问和审计。
 - 租约状态:所有站点租约状态良好(如Iron Valley在M47/1439矿权下)。
 - 未来工作:计划继续钻探以提高资源置信度,并进行冶金测试。
