铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 流体污染解决方案|工业液压高压滤芯简介
流体污染解决方案|工业液压高压滤芯简介
关于我们
Donaldson HY-PRO始终致力于将专业知识、制造工艺、技术和创新产品融合在一起,通过以客户为中心的理念在全球各地提供一系列丰富的流体污染过滤解决方案。
我们不断改进和寻找新方法来增强客户体验。在技术专家、油品取样、在线监测、样品结果分析和报告、专业客户服务以及全面的关键滤芯替换方案的全力支持下,我们为客户提供优质的滤材和高性能的产品。
我们的事业
滤芯总成
高压滤芯
PF2
高压在线滤芯
非常适合各种应用,包括移动应用、造纸厂和锯木厂、发电、一般工业机床和汽车制造。
采用 HF2 兼容的端到端尺寸、安装模式和滤芯设计,可满足汽车制造标准。
最大运行压力: 4000 psi (275 bar)
PF4
高压底座式滤芯组件
Donaldson Hy-pro PF4高压滤芯专为保护液压回路中的敏感部件而设计。
安装在特定部件的上游或直接在安装压力泵之后,更大限度地降低故障风险和成本高昂的系统停机。
非常适合于那些对颗粒污染敏感并需要清洁加压流体才能可靠运行的部件,如伺服阀。
最大运行压力: 150 psi (10 bar)
可用选项最大压力为 250 psi(17.2 bar)
PFH
高压在线滤芯
Donaldson Hy-pro的PFH14、PFH55和PFH167压力滤芯专为保护液压回路中的敏感部件而设计。
将该系列安装在特定部件的上游或直接安装在更小型系统的压力泵之后,更大限
度降低故障风险和代价高昂的系统停机。
非常适合用作动力装置泵排放滤芯或先导滤芯,保护那些对颗粒污染敏感并需要
最大运行压力: 6090 psi (420 bar)
PFH62
高压在线滤芯
Donaldson Hy-pro PFH62压力滤芯专为保护液压回路中的敏感部件而设计。
将该系列安装在特定部件的上游或直接安装在压力泵之后,更大限度降低系统故障风险和代价高昂的系统停机。
非常适合用作动力装置泵排放滤芯,保护那些对颗粒污染敏感并需要清洁加压流体才能可靠运行的部件,如伺服阀。
最大运行压力: 6,600 psi (455 bar)
PFH92
高压在线滤芯
Donaldson Hy-pro PFH92压力滤芯专为保护液压回路中的敏感部件而设计。
非常适合用于所有高压和高流量液压应用。
最大运行压力: 6,000 psi (414 bar)
PFH840
高压在线滤芯
Donaldson Hy-pro PFH压力滤芯专为保护液压回路中的敏感部件而设计。
将该系列安装在特定部件的上游或直接安装在更小型系统的压力泵之后,更大限度降低故障风险和代价高昂的系统停机。
非常适合用作阀门和执行器前的动力装置泵排放滤芯或先导滤芯。
最大运行压力: 9,137 psi (630 bar)
PFHB
高压双向滤芯(Bi-Directional)
DonDonaldson Hy-pro的PFHB高压滤芯总成专为流向变化且必须以双向全流量过滤流体的应用而设计。
保护部件,清洁通常不会返回油箱的液体。非常适合钢厂、板材厂、废料场和混凝土搅拌机。
最大运行压力: 7,250 psi (500 bar)
Donaldson HY-PRO滤芯替换
提供液压滤芯替换选择 全球覆盖率高
Donaldson HY-PRO滤芯互换库中拥有超过250000种经过验证的滤芯互换型号,覆盖大多数优秀的工业液压过滤厂家,可在全球范围内提供广泛且全面的关键液压和润滑油滤芯互换。而且这个数量会越来越庞大,每年我们都会新增数千个滤芯件号,我们用先进的过滤技术为客户提供优质的污染过滤解决方案、服务和支持。
达到ISO等级:更低的成本
Donaldson HY-PRO滤芯提供更低的工作ISO清洁度等级,您的液体始终保持清洁,这意味着总拥有成本更低,并减少了滤芯消耗、停机时间、维修和效率损失。
DFE等级滤芯
DFE是Donaldson HY-PRO的测试标准,它扩展了ISO 16889多通测试标准,以更接近现实工况的动态测试条件,确保我们的滤芯在严苛的液压和润滑应用中表现出色。
过滤系统的升级
保持液体清洁可大大提高可靠性,升级到Donaldson HY-PRO滤芯是清洁液体和提高效率的第一步。
先进的滤材技术
DFE 玻璃纤维滤材将效率保持在 β3[c] > 4000,双玻璃纤维滤材集成除水滤材用于去除游离水和乳化水,不锈钢丝网用于粗过滤应用,Dynafuzz 不锈钢纤维滤材用于 EHC 和航空航天应用。
快速交付
从大量可发货的滤芯库存到灵活的生产工厂,Donaldson HY-PRO能够实现快速的响应速度,可确保您及时获得滤芯并保护正常运行时间。
不仅仅是过滤
购买Donaldson HY-PRO滤芯意味着您不仅可以获得好的过滤,还可以获得Donaldson HY-PRO团队出色的支持、培训、知识和专业技能,与您并肩合作,高效治理油液污染。
