铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【产品推荐】YX660HEV:一款有“智慧”的混合动力装载机
YX660HEV混合动力装载机整机额定载重6.0吨,标准配置加长臂+3.6m³铲斗,整机采用3400mm长轴距设计,牵引力和崛起力同步提升6%,铲掘迅猛,力量强劲,重载工况游刃有余。
混合动力装载机作为新能源系列产品的技术新贵,依靠增程器实现“油”与“电”的能量转化,轻松打破纯电机型的续航焦虑,实现无限续航作业优势。同时,也不需要充电桩等的配套限制,工况选择与产品应用更加宽广。
混动机型和纯电机型“差异化”互补的新能源解决方案,可助力客户实现各类场景的应用。纯电机型适合电价较低且作业场景相对固定的工况,以及对环保要求较高的市场。混动机型适合用电不方便或电价较高,以及作业场景不固定或需要连轴作业的场景。
智慧发电 重新定义应用场景
YX660HEV混合动力装载机搭载成熟稳定的国四集成式高效增程器,其中发动机仅用于发电,不用于驱动作业。为了实现最佳的节能效果,在“油”与“电”转化过程中,充分利用发动机的高效作业区,较传统发动机节能10%以上。该增程器系发电机最高发电效率≥95%,增程器控制器与VCU信息实时交互,保证电量持续稳定的供应。放至整机表现,YX660HEV的综合节油率达到40%以上
混动机型的发动机尾气排放达到非道路机械国四标准,采用高压共轨+EGR+DOC+DPF路线,不需要添加和使用尿素,所以混动机型不仅省油省钱,更省心省事。
智慧驱动 高效节能一举双收
YX660HEV采用电传动技术路线,搭载水冷永磁同步电机双电机,行走系统与液压系统能量解耦,独立控制。取消传统的变矩器设计能量利用率直接提升20%行走电机与变速箱采用集成式一体化设计,再次突破行业技术瓶颈,创建高速传动方案的应用典范。
说到变速箱,面对高转速的电机,变速箱成为新能源技术的关键配置。变速箱保持了调节传动比的重要作用,满足不同作业场景下,整机的扭矩与转速的最佳匹配,保证力量输出的同时,把能耗降至最低。YX660HEV配置行业领先的10000小时免维护电控换挡定轴式变速箱,对客户来说又是真金白银的节省。为了提高变速箱的使用寿命,全部配置进口轴承,满足变速箱可靠性要求。
智慧散热 恶劣环境无惧“烤”验
YX660HEV混合动力装载机同步搭载105kW·h磷酸铁锂电池,可通过智能大屏一键切换纯电作业模式。为了保证电池性能和使用寿命,电池搭载与纯电机型相同的智能热管理系统。
混动机型的散热需求高于其他机型,发动机、中冷、三电系统、油散的散热需要统筹思考和系统设计。英轩混动搭载智能温控系统,散热部分配置正反吹无刷电子散热风扇+大波距散热片组合,模块化管理散热区域,根据散热需求,智能启停。为了保持散热片的清洁,混动机型配置智能反吹模式,每次熄火时无刷风扇自动高转速反吹散热片,降低散热片阻塞风险带来的高温隐患。
智慧驾驶 以人为本强调交互
YX660HEV搭载英轩重工新款豪华微增压驾驶室,前挡采用前探式设计,不仅带来空间和视野的增大,配合气旋浮双滑轨三级可调节座椅,满足司机半躺式休息需求。整机配合8寸彩色智能显示大屏,实施监控整机运行数据和健康状态,人家交互无缝衔接,打造工程机械智能驾舱新体验。
操纵系统配置双手柄液控先导,配合左手手动换挡手柄+右手FNR换挡面板,满足不同司机驾乘习惯。铲斗先导可通过快速拨动方式触发液压电机的转速变化,轻松实现抖料功能。以人为本,指尖操纵,交互更便捷。
智慧智能 省钱省事省心省力
YX660HEV一款有“智慧”的混动装载机
作业效率提升20%
综合平均节油率≥40%
年减少碳排放120吨
年省使用费用300000元
(以上数据由市场反馈真实平均数据测算,不一定符合所有工况场景,仅作参考)
▌转载请注明出处;未经允许,不得对标题、文章内容进行删改
▌来源:英轩重工
