随着2025年暑期接近尾声,不少车主刚刚经历了一场说走就走的自驾之旅,去追寻山川湖海,体验自由驰骋的快意。然而,当我们从远方归来,爱车也经历了长途跋涉的考验,需要一场贴心的“深度 SPA”,让它恢复往日的活力与健康。
长途自驾后,爱车的“疲惫”信号
长途自驾过程中,发动机长时间高负荷运转,温度持续升高,零部件磨损加剧,压力倍增。而且,旅途中路况复杂多变,灰尘、泥沙等异物容易侵入车辆,附着在车身、底盘、轮胎等部位。再加上长途驾驶频繁启停、激烈驾驶、长时间怠速运转等驾驶习惯的影响,发动机内部容易积累大量热量和杂质,加速机油氧化、变质,降低润滑效果,增加发动机磨损风险,冷却系统、制动系统等也面临更大负荷,出现故障的概率升高。
爱车的深度养护秘籍
外部清洁:还原光鲜“面子”
旅途归来,爱车的车身、底盘往往遍布灰尘、泥沙等污垢,尤其是底盘,可能还藏着小石子、杂物。建议先用高压水枪冲洗车身、底盘,冲掉大块泥沙。然后用专用汽车清洁剂,全面清洗车身、车窗、车门等部位,再用清水冲净、擦干。对于车漆,最好用专业的汽车蜡、镀膜或封釉产品进行保养,它们能在车漆表面形成一层保护膜,抵御酸雨、紫外线等伤害,让车漆保持光亮如新。
轮胎检查:确保出行“脚踏实地”
轮胎是爱车与地面接触的唯一部件,长途驾驶后,轮胎的胎压、胎面磨损情况、有无外伤等都需仔细检查。用胎压计测量四轮及备胎的胎压,调整至车辆铭牌上推荐的数值。查看胎面有无嵌入的石子、钉子等异物,有无明显的鼓包、裂纹、割伤,若发现这些问题,及时修补或更换轮胎。
刹车系统:守护安全“刹车”
刹车系统关乎行车安全,长途驾驶频繁刹车,刹车片磨损、刹车盘发热变形等情况可能发生。检查刹车片厚度,一般刹车片的使用寿命是3-5万公里,若厚度接近或低于制造商规定的最小厚度(通常在3-5毫米),就需更换。同时,查看刹车盘表面有无明显划痕、凹槽等损伤,必要时进行维修或更换。
发动机舱:呵护动力“心脏”
打开发动机舱,重点检查机油、冷却液、制动液等各类油液的液位。拔出机油尺,擦拭干净后插入再拔出,油位应在机油尺的上下刻度线之间,若低于下刻度线,需及时补充机油。冷却液液位应在MIN和MAX标线之间,不足时添加同品牌同型号的冷却液。还需查看各油液颜色、质地,若机油变黑浑浊、冷却液变脏发臭等,表明已变质失效,需更换。
长城润滑油助力深度养护
如何选择适合的润滑油
为爱车挑选润滑油时,优先选全合成机油,它高温稳定性、抗磨损性出色,在长时间高负荷运转下,能给发动机可靠保护。像长城金吉星系列汽机油,采用先进配方技术,高温抗氧化性能优异,高温环境下机油不会轻易变稠或产生沉积物,能保持良好流动性,确保发动机各部件得到充分润滑。
长城润滑油为爱车打造“金钟罩”
长城润滑油作为行业领先品牌,依托航天级润滑技术沉淀,不断推动性能提升。其金吉星长换油期系列产品,突破API SQ/GF-7最高规格认证,实现12000公里、15000公里乃至25000公里的超长换油里程,能减少车主进站保养次数,降低养车成本。
超长换油背后硬核技术支撑
长城润滑油长效抗氧化技术,优化基础油和添加剂配方,延缓机油高温氧化进程;强效清洁配方,降低爆震风险,确保发动机持久清洁;独特减摩设计,提升燃油经济性,让每一滴油发挥最大效用;流变学控制技术,保证机油在极寒极热环境中油膜强度稳定,为国Ⅵ车型打造真正的“全路况保护盾”。
真实路测见证产品可靠性
为确保可靠性,长城润滑油开展覆盖全国的极限行车试验,历时一年,行程遍布新疆、黑龙江、西藏、海南等全国各地,涵盖各种气候和路况条件。即使在严苛场景下,金吉星长换油期产品仍保持长效润滑性能,展现非凡稳定性和可靠性。
长途自驾后,给爱车来一场“深度 SPA”,从外部清洁到内部养护,全面呵护爱车健康。选择长城润滑油金吉星系列汽机油,让爱车在每一次旅程后都能恢复活力,继续陪伴我们驶向远方。
