铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【润滑科技】长城润滑油:为新能源汽车注入清凉动力
在新能源汽车快速普及的当下,电机、电池等核心部件的热管理需求尤为突出。电机在高转速、高负荷运转下,会产生大量热量,若散热不及时,可能导致性能下降甚至损坏;电池在高温环境下,寿命会加速衰减,安全性也受到威胁,这都对车辆的润滑冷却系统提出了更高要求。
传统的冷却方式已经难以满足新能源汽车复杂的热管理需求,必须借助高效的润滑与冷却协同解决方案。而长城润滑油在新能源车热管理领域展现出了强大的创新实力和专业水平,为新能源汽车的高性能运行提供了有力保障。
新能源汽车热管理需求
新能源汽车的热管理是确保其在高温环境下稳定运行的关键环节。电池作为新能源汽车的“心脏”,对温度极为敏感。电池温度若超过适宜范围,不仅会加速电池老化,缩短使用寿命,还可能引发安全问题,如热失控等。此外,电机在高转速、高负荷运转时,会产生大量热量,需要有效的散热系统来维持其性能。
热管理系统的不完善可能导致诸多问题,如电池续航里程缩短、动力输出受限、车辆故障率增加等。因此,新能源汽车需要一套高效、可靠的热管理系统来应对高温挑战。
长城润滑油的解决方案
面对新能源汽车在热管理方面的挑战,长城润滑油凭借深厚的技术实力和研发能力,推出了一系列创新的润滑油产品,为新能源汽车的热管理提供了有力支持。
ERO系列电动汽车减速箱油:专为电机高转速、高扭矩和高功率密度的应用环境设计。在高转速工况下,能出色地控制泡沫,保证润滑效果;还能高效散热冷却电机,让电机时刻保持“冷静”;对齿轮轴承提供可靠的润滑,同时做好材料兼容保护,延长设备使用寿命。
EV100电动汽车热管理液:采用独有的单剂配方技术,在保持产品电导率不大于100µS/cm的同时,具备优异的防腐蚀性能,能够保护铜、钢、铸铝以及多种铝合金;添加的高效抗氧剂让产品电导率保持性出色,延长了使用周期;良好的非金属材料兼容性,进一步延长了零部件的使用寿命。
混动汽车专用发动机油:金吉星J700E 0W-20发动机油,采用混合动力专用低SAPS环保配方。它具备优异的减摩性,能降低磨损风险;出色的油膜保持性,让发动机运转更顺畅;良好的清净分散性,抑制沉积物生成;还能提升汽车燃油经济性。
新能源汽车制动液:采用基于原料100%国产化的专利技术配方。它具有优异的高温抗气阻性,即使在高温环境下也能保证制动系统正常工作;低温流动性好,在寒冷天气也能迅速响应;防腐保护性强,保护制动系统金属部件;橡胶相容性佳,延长橡胶部件使用寿命;润滑性出色,无论在何种环境下,都能提供稳定可靠的制动效果。
长城润滑油的技术实力
长城润滑油作为润滑行业的领军品牌,拥有强大的研发团队和先进的实验设备。在新能源汽车领域,长城润滑油积极开展前沿技术研究,与多家知名汽车主机厂建立了紧密的合作关系,深入了解新能源汽车的润滑需求和热管理特点,为产品研发提供了有力支持。
长城润滑油还主起草或参与了多项新能源汽车润滑油液标准的制定,如NB/SH/T 6042-2021《纯电动汽车减速箱用油》、GB 29743.2-2025《机动车冷却液 第2部分:电动汽车冷却液》等。这些标准的制定,为新能源汽车润滑油液产品提供了具体的评价体系,划定了行业前进方向,有助于规范新能源汽车润滑市场,提高产品质量和服务水平。
长城润滑油以创新的润滑技术和卓越的产品性能,为新能源汽车的热管理提供全方位的解决方案,助力新能源汽车在高温环境下稳定运行,提升车辆的性能和续航里程,为用户带来更安全、更可靠的出行体验。
