挖机保养
在工地轰鸣声中,
你是否见过这样的场景?
一台曾日进斗金的挖机,
因长期疏于保养,
变得动作迟缓如老牛拉车,
噪音震耳欲聋,
甚至关键时刻“趴窝”罢工,
成为工地的“鸡肋”设备?
其实,挖机就像一位冲锋陷阵的战士,
需要定期“体检”和“疗养”。
我们揭秘挖机保养的“黄金时间表”
让你的铁甲猛兽始终保持巅峰状态
成为老板眼中的“印钞机”,
同行口中的“不老传奇”!
保养前准备工作
让挖机“元气满满”
人员与作业安全要求 :
保养人员需穿工作服、戴安全帽和手套。 已停工挖机移动前,需检查周围情况,确保安全。正在作业的挖机,要注意周边环境,停放需选平整安全地面,并按标准姿势停放。
检查与操作步骤 :
打开右侧门,检查油水分离器下部沉淀,必要时排放。
检查液压油、回转齿轮油、发动机机油、防冻液液位,均需处于和L和H中间;同时检查尿素及燃油液位。
检查工作装置:斗齿是否完好,各销轴润滑点加注黄油,查看显示屏有无报警信息。
试车确认设备性能是否有异常,怠速运转3-5分钟再熄火。
挖机50小时保养
全新状态,让挖机“性能如初”
50小时保养内容更换机油机滤
准备机油、机滤、工具、废油收集容器,悬挂安全警示牌。
清理机油加注口杂物,打开加注盖并放在口上防异物;用扳手拆发动机下部防护板,清理放油口后拧下放油堵头,接专用放油管,先放少量机油观察有无异物,正常后继续排放至空桶。
清理机油滤芯与滤芯座,用滤芯扳手拧松并取下旧滤芯,清理滤芯座,检查安装面是否残留旧密封垫;打开新滤芯,从周围小孔注满新机油,在密封圈涂机油,手拧后再用扳手拧紧3/4圈,清理结合处;另一机滤按同样步骤更换。
打开加注盖,拔出标尺,缓慢加注约52升国四机油;加完等待10分钟,检查油位在标尺上下刻度间且接近上刻度,拧紧机油盖,插回标尺。
试车检查:启动挖机怠速运转3-5分钟,停止发动机,等待20分钟后后,再次油位确认。检查机油压力、机滤及排放阀是否漏油;正常后清理现场、收拾工具、处理废油,完成50小时保养。
老司机忠告:
“每周保养做得好,故障少来烦您跑!
一台挖机养得好,胜过十台随便搞!”
挖机500小时保养
全面体检,让挖机“工况极佳”
500小时保养准备工作:
备好机油、机滤、柴油滤芯等配件及工具、废油容器,挂安全警示牌。
燃油相关滤芯更换:
换油水分离器滤芯:关供油开关,拔传感器插头,换带机油密封圈的新滤芯(另一同操作),插回插头并擦净。
换柴油精滤:拆旧滤芯并清理安装面,新滤芯密封圈涂机油,手拧后扳手再拧3/4圈(另一同操作);关供油阀上电排空气,紧排气螺钉后开供油阀。
发动机空滤处理
清理外滤芯(可吹/拍打),查内滤芯,有灰则换内外滤芯;装外滤芯并盖好(注意真空阀、top标识),清理6次或1000小时需换。
空调滤芯及功能检查:
清理/更换内外循环滤芯(可吹/拍打),装回后检查空调制冷、制热、风量及风向调节是否正常。
尿素滤芯更换及检查:
用扳手拆盖,换滤芯及橡胶套后拧紧;检查尿素罐管路、接头、滤网等。
履带检查:
紧固履带板螺丝(力矩1580-1780牛米);测松紧度(标准间隙10-30毫米),过紧放黄油(不超一圈)、过松加黄油调至标准。
回转机构润滑:
检查回转润滑脂高度(≥14毫米),不足补加;向回转支撑轴承加注黄油(加注至新油挤出,每隔90度加注1次)、减速机输出轴轴承注黄油(加注至新油从透气孔溢出)回转机构处使用的黄油牌号为极压型锂基酯2号。
散热器及油浴式空滤清理:用软毛刷清散热器。
油浴式空滤清理:拆油浴式空滤下油桶,清理油泥,装回内油盘并加4.7升国四机油,复位下油饼等部件。
齿轮油更换:
行走齿轮油:首次500小时换,后期每1000小时换,调减速机位置后加注至观察口出油。
回转齿轮油:首次500小时换,后期每1000小时换,放油后从加油口加注,拔出油标尺确认齿轮油达到规定量。
保养后试车及收尾:启动设备怠速检查各滤芯安装及有无渗漏,正常后清理现场、收拾工具、处理旧件废油,完成500小时保养。
机主心声“每月保养花小钱,
省下大修万把块!
一台保养得当的挖机,
至少多干三年活!”
挖机1000小时保养
性能持久,让挖机“满血复活”
1000小时保养前准备:
准备机油、机滤、柴油滤芯、尿素滤芯、齿轮油、空滤、液压油滤芯等配件及工具、废油收集容器,悬挂安全警示牌。
更换液压系统滤芯:
拆液压油箱主阀上盖板,清理各滤芯盖;
更换呼吸阀滤芯(注意方向,拧紧外壳和帽);
更换吸油、回油、泄油滤芯(均需检查旧滤芯密封圈,新滤芯对正接口,对角紧固螺丝,回油、泄油滤芯需装弹簧);
更换先导滤芯(清理外壳,用30梅花扳手拆壳,检查O型圈,装新滤芯后拧回外壳)。
雨刮、天窗、门锁检查
检查雨刮条磨损(严重需更换)、摇臂螺母紧固;检查驾驶室前窗开关、滑轮(加润滑脂)、座椅调整、天窗开关及气弹簧、门锁开关及绞接状态。
发动机皮带、线束检查:
皮带张紧度:10公斤力下压5-8毫米为正常,需调整时松锁定螺丝调后紧固,开裂需更换;检查线束捆扎是否完好、有无相互干涉。
保养后收尾:启动设备怠速检查各滤芯安装及有无渗漏,正常后清理现场、收拾工具、处理废油,完成1000小时保养。
让挖机“脱胎换骨”,
性能回到“出厂设置”,
再战十年不是梦!
挖机保养小贴士
因地制宜更高效
小贴士总结:
空调使用:长时间停放每月至少运转2次防生锈;灰尘大时使用内循环防滤芯堵。
怠速保护:启动后、熄火前需怠速5分钟,保护涡轮增压器。
尿素使用:用正规尿素,禁掺杂物;熄火后等10分钟(尿素回抽完成)再关总闸。
夏季:检查水箱散热,使用纯正防冻液,防止“中暑”。
冬季:换低温机油,启动前充分预热发动机。
每一台挖机都是工地的“无名英雄”,
它们扛起的是责任,落下的是希望。
而你,就是那位最懂它的“守护者”。
按照时间节点科学保养,
让你的铁甲猛兽始终如新,
高效作业,创造更多价值!
转发给身边的挖机伙伴,
一起成为“保养达人”!
欢迎拨打我们的服务热线4008282318咨询!!!
