铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 暴雨来袭,这些地方不要去!
暴雨来袭,这些地方不要去!
当前,我国正值“七下八上”防汛关键期,强对流、暴雨、台风等极端天气多发,须注意科学防范极端天气带来的次生灾害。
大暴雨时,以下地方不能去!
自然区域
  • 山区
山区在大暴雨时容易发生山洪、泥石流、滑坡等灾害。山体土壤被雨水浸泡后变得松软,稳定性降低,一旦有山体滑坡,可能会掩埋道路、房屋和人员。而且山洪来势凶猛,水流湍急,夹杂着大量的泥沙、石块等,人在其中很难逃脱。
  • 河道、泄洪道
河道在暴雨期间水位会迅速上涨,水流速度加快,可能会出现决堤、漫堤等危险情况。泄洪道是为了排放洪水而设置的,大暴雨时泄洪道内水流湍急,充满危险,人员进入很容易被冲走。
△北京平谷区,水库放水行洪。
  • 低洼地区
洼地、下凹式立交桥、地下通道等。这些地方容易积水,形成内涝。积水深度可能很快超过膝盖甚至更深,人容易被困在水中,而且积水可能会倒灌进地下空间,造成更严重的危险。
城市区域
  • 地下空间
包括地下商场、地下停车场、地铁站等。大暴雨时,雨水可能会通过各种渠道倒灌进地下空间,导致人员被困,而且地下空间相对封闭,一旦发生危险,救援难度较大。
  • 在建工地
在建工地的脚手架、塔吊等设施在暴雨中可能会倒塌,而且工地周边的土方、基坑等也容易出现坍塌、滑坡等事故,对人员安全构成威胁。
  • 电力设施附近
暴雨可能会导致电线杆倒塌、电线短路等,容易引发触电事故。在电力设施附近行走或停留,一旦发生触电,后果不堪设想。
其他区域
  • 涉山涉水区域和景区、公园、林场等
这些地方在大暴雨时同样面临山洪、泥石流、滑坡等风险,而且景区、公园等人员密集,一旦发生危险,救援和疏散难度较大。
  • 广告牌、玻璃幕墙附近
暴雨可能会伴随大风,广告牌、玻璃幕墙等在强风作用下可能会出现倒塌、破碎等现象,对附近人员造成伤害。
雨天出行,如何保证安全?
暴雨天气,非必要不出门。如需外出,要避免接触受污染的水,尽量避开电线杆、变压器、电力线、铁栏杆及树木等有可能导致触电的物体。若发现有电线落入水中,必须绕行。
可以携带长杆探路,避免掉进缺失井盖的下水道,或被积水中的障碍物绊倒。
下雨天蹚水后,回家应及时用清水冲洗双脚,去除泥沙、污水中的污染物。再用肥皂清洗,避免用力搓擦,防止皮肤破损。
有微小伤口或瘙痒时,可用碘伏涂抹消毒。既往有脚气者,在擦干后立即涂抹抗真菌药膏。蹚水的鞋子尽量及时清洗晒干后再穿,不要连续穿。
雨天行车,如何保证涉水安全?
一看
涉水前请观察水面状况。水面开阔且有较均匀的碎水花,一般表明水很浅,此时可驾车通过。如果水面能产生波浪,表明水深已超过20厘米,切勿贸然开进积水区域。
二探
可利用长树枝、长柄伞等物体实际探测水深,再结合水深对比车辆作出判断。对于绝大多数车辆而言,轿车的涉水深度为20-30厘米;SUV为30-60厘米;硬派越野车可以达到70-100厘米。如果水深超过轮胎的一半,水就有可能灌入发动机的进气口,此时不建议驾车涉水。
慢通过
涉水时要慢行,应用最低挡位匀速通过。建议涉水行驶时,全程车速不超过每小时10公里,这样既能避免发动机进水,又能获得最大动力,推动车辆克服水的阻力前进。
关注天气预报预警
非必要不前往风险区域
遇低洼积水路段注意绕行
切勿强行通过
确保出行安全
来源:央视新闻
