铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 下雨天!GET挖机施工作业指南
下雨天!GET挖机施工作业指南
雨雨雨雨
六、七月份
是南方人逃脱不了的雨季
近期北方也开始“性情”突变
“烧烤”模式变“蒸煮”模式
在多雨时期,挖机应该注意那些事项呢
小迪总结了以下几点经验跟大家分享👇
多雨预警
施工前的环境检查和设备检查
环境检查
路桥作业前
需确认路面是否松软
路基有无塌方危险
山区施工前
观察山体有无滑坡、塌方风险
特别注意山体异常开裂、流水浑浊等
河道或基坑作业前
对积水深浅、底部硬度进行试探
设备检查
检查挖掘机的电气线路是否存在老化
发动机油标尺上密封圈是否正常
驾驶室和电控箱是否存在漏水情况
雨刮工作是否正常
液压系统是否存在漏油或渗入雨水
回转支承内齿圈是否存在积水等
多雨预警
施工中的作业安全与操作规范
作业安全
雨中作业时刻保持警惕
注意观察周围环境变化
夜间作业确保前后大灯、工作灯
顶灯、仪表灯、雨刷等正常工作
涉水作业时
水位不要超过挖机托链轮中心线
施工中如感觉到挖机开始下陷
及时停止施工
寻找坚固支撑点用大臂支撑车体
防止进一步下陷,并尽快按原路返回
雷电、暴雨等天气应尽量停止施工
人、机及时撤离到安全区域
操作规范
避免在靠近高压电杆、铁塔、避雷针
以及接地线周围20米以内施工
若操作不慎进入水域内
将各液压缸的活塞杆尽量收回
在水位达到风扇叶片前尽快停机
争取时间将电瓶拆走
对发动机的进、排气管等地加以堵塞
多雨预警
施工后的设备维护与停放要求
设备维护
及时关闭电源总开关
检查燃油箱和液压油箱盖是否密封良好
检查机身有无损伤
及时更换或维修磨损、损坏的零部件
检查各线路、插头有无松动
及时清理机体上的泥沙杂物
特别是“四轮一带”上面的泥沙
泥沙可用高压水枪清洗
雨水过后,对各润滑点加注润滑脂
停放要求
选择地势平坦、地质坚硬的区域停放
切勿停放在斜坡、山洼等地方
确保挖掘机有充足的油料
尽量将设备停放在空旷地带
避开电线杆、围墙、旧房子、广告牌等
在河道、基坑作业的挖机
作业结束后找地势相对较高
坚硬平坦的地方停放
如条件允许
可将整机停放在车库等干燥位置
缩回所有油缸并加强防护
雨季长时间停放时
将蓄电池拆下放置室内干燥位置
正确掌握好方法
安全高效不“打滑”
牢记挖机雨季工作的注意事项
希望咱们与爱机都能雨过天晴
