比亚迪南宁测试场作为全球首个全地形新能源车综合测试基地,拥有18类专业测试路面,日均承受超1000次极限测试,这对路面质量的要求近乎极限!高标准的沥青混合料是路面的基础,没有高品质的沥青料是达不到路面的质量要求的。
徐工两台XAP245H(3000型)环保型沥青站的入驻,提供了完善的解决方案,成为测试场"高效动能"的核心保障。
高效、精准、环保解码施工效能
产能高效:双机协同日产量上万吨,单站小时产量稳定在260吨。
毫米级精度修复:动态计量精度可达到±1.5%,油石比误差<±0.1%,杜绝测试数据偏差。
零污染施工:针对粉尘、烟气、噪音三方面统一治理,风机变频节能降噪,冷料、溢料区、车道封装,避免粉尘溢散,根据不同地区环保标准,推出针对性烟气处理及粉尘处理方案。
自主研发制造 核心技术矩阵
搅拌锅:三向沸腾式搅拌,搅拌效率提升20%,大容量设计,极限搅拌能力提升10%。震动筛:专用双振动电机式振动筛,筛分效率≥95%,2000小时免维护。热骨料仓:可调大小门计量结构,及专家数据库计量专利技术,确保骨料计量精度。分布式控制:基于模块化设计理念,自动程序控制、行业首创变脉冲抖门计量、实时悬浮量误差自动补偿、沥青超限保护、配方输入自动校验、自动检测记录成品料温度、数据存储等功能。同时实现骨料温度手/自动控制,自动负压控制,生产过程安全监控、故障自动保护。
振动筛、搅拌锅、烘干筒、燃烧器、除尘器、电控系统等核心部件全部自主设计制造,并配备专用试验平台,进行科研试验和性能测试,核心部件出厂前进行连续8小时试验,确保性能满足标准要求。
技术优势凸显核心竞争力
均匀投料物料同步均匀投放,加倍提升混合搅拌效率。
双桨搅拌搅拌面积增大70%,单锅产能3300kg。
智能筛分双电机振动筛+山脊式接料板,筛分效率90%。
智能控制双击双控,智能数据管理,故障自动切换。
可靠品质核心部件10万次测试验证,整机寿命25年。
高标准工程专项能力
极端环境适应:温度跨度-45℃~60℃ 、海拔适应≤5500米 、 湿度范围20%~95%。
特殊配方支持该设备可生产各级配沥青混合料、改性沥青混合料等,并可与热再生设备、泡沫沥青设备配套使用,完全满足高速公路、等级公路、市政道路、机场、大坝、货场等工程需要。
智能施工系统:摊铺机数据互联(拌-运-铺协同)、数字孪生生产预演、 远程智能诊断。
徐工沥青站建设国家高速大动脉
京港澳高速改扩建
极速施工:双机联动作业,日均产能突破5200吨,助力项目提前22天完工。
毫米级精度:油石比误差<±0.1%,高模量沥青动稳定度达9800次/mm。
智慧管控:远程监控系统实现"通车+施工"同步进行,零安全事故。
京昆高速攻坚
极限耐力:连续45天无故障运行,生产沥青混合料18万吨。
节能标杆:吨料能耗降低22%,累计节省柴油超400吨。
质量传奇:重载路段摊铺平整度偏差≤2mm/3m。
在"双碳"目标下,徐工以XAP245H为代表的新一代环保沥青站,正推动行业从"粗放施工"向"绿色智造"转型。
未来,我们将继续以大国重器之姿,勇立时代潮头,为全球基础设施建设贡献更多中国智慧和中国方案。
