铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 柳工推土机:雨季安全高效使用全攻略
柳工推土机:雨季安全高效使用全攻略
当夏日的脚步悄然临近,雨水也随之频繁光顾。在这样潮湿多雨的环境下,推土机的作业面临着诸多挑战。为了确保作业安全与效率,以下这些使用要点值得我们重点关注:
- Summer Tips for Using Bulldozers -
Tips.
施工前:细心检查推土机
提前勘察施工区域。如果施工现场积水多或者有陷车风险,应取消施工,全部排除风险后再继续施工。
全方位检查推土机。提前检查驾驶室密封性能,防止雨水进入驾驶室内部。其次检查发动机机油尺密封圈状况,防止雨水从该位置进入油底壳。检查空气预滤器的滤芯、起动马达、发电机各线束连接点是否有松动或锈蚀,及时处理有隐患的部位,避免因受潮影响后续作业。
及时排放燃油系统水分。阴雨天气温低、湿度大,燃油箱内部更容易积累水蒸气,请及时排放燃油箱、油水分离器、液压油箱等容器中的水分及杂质。条件许可时,每日收工前,请重新注满燃油箱。
Tips.
施工中: 及时保养至关重要
时刻预防电气系统进入水分。阴雨天气,容易出现触点锈蚀、线束短路等电气系统故障,进而导致推土机不能工作。水中作业时,推土机倾斜角度不能过大,防止前部浸入水中,避免风扇叶片接触水面,损伤叶片及散热器。水的深度不能超过托链轮中心线。
如果推土机有下陷趋势,应及时退出下陷区域。如果不能及时退出危险区域,要立即呼叫救援,人员撤离至安全区域。
完成工作之后要原路返回。返回时不要尝试走其他新的路线,除非操作手对新路线比较熟悉,能保证路线安全。确认推土机前后大灯、工作灯、顶灯、仪表灯、雨刷等正常工作,以保行驶安全。
Tips.
停放注意事项
及时关闭电源总开关。如果只是关闭钥匙开关,部分电气部件还是处于通电状态,持续消耗蓄电池的电量,影响下次启动发动机。线束处于通电状态,也是一种安全隐患。操作手离开时,请断开电源总开关。
清洁推土机零部件。彻底清洗推土机底盘系统、台车架、浮动油封等,擦拭保养必要的零部件;检查各个系统放油螺栓是否松动;及时擦净积水,防止锈蚀。
选择合适的停放地点。如果条件许可,请将推土机停放在室内干燥处,如果露天存放,请检查燃油箱、液压油箱、后桥箱加油口及端盖等是否盖紧,避免雨水渗进油箱造成油液变质。要远离可能的塌方、河水上涨等危险地带,确保推土机油料充足,可以随时启动撤离。
长期存放注意事项。如果需要长时间存放推土机,应把机器停放在排水良好的水泥地面,用防水性较好的材料覆盖,每月运转一次机器,操作各个系统,油液得到充分循环,润滑各个部件,同时为蓄电池充电。打开空调制冷功能,运转3-5分钟,使冷冻机油、冷媒正常循环,润滑压缩机等部件。
供稿 | 郭中峰
编辑 | 刘艺鑫
审核 | 张鼎昊
