铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 一漏就是几十万的损失!不容忽视的冷机保养秘籍
冷链运输若要实现良好的运输效果,制冷机组是保证货物在运输过程中保持低温的关键设备!
今天小编给各位卡友讲讲该如何维护保养这个‘冷卫士
日 常 检 查
No.1
压缩机状态
定期查看压缩机运行时是否有异常噪音、振动或过热现象。如果有尖锐的摩擦声音,可能是皮带松动;如果有咯吱咯吱的金属碰撞声音,可能是螺丝松动。若出现这些问题应及时联系专业维修人员进行检修,否则可能影响制冷效果甚至损坏压缩机。
No.2
制冷剂量
通过视液镜检查制冷剂量,若看不到液面,说明制冷剂量不足,需及时补充。但添加制冷剂需要专业人员及专门的维修机械操作。
No.3
管路和接头
检查制冷系统的管路和接头,看是否有冷媒泄漏的情况。可以通过观察管路表面是否有油渍,用手触摸管路是否有冰冷感等方式进行初步判断。若发现冷媒泄漏应立即停止使用并进行维修。
No.4
皮带状况
检查皮带是否松动、磨损或老化。用拇指按压风扇皮带,正常情况下允许有 0.5 英寸的垂度。若皮带不符合要求,应及时调整或更换。
定 期 清 洁
No.1
冷凝器
冷凝器在车辆行驶过程中容易吸附灰尘、杂物、小虫子和柳絮等,影响散热效果。应定期用小毛刷自上而下清理杂物,然后用带压水枪自上而下清洗,压力不要过大
No.2
蒸发器
蒸发器长期使用也会积累污垢,降低换热效率。绝大部分蒸发器都采用铜排制造,翅片的距离一般在 3-6mm 之间,清洗起来相对简单,直接用水枪加大毛刷清洗即可。
定 期 保 养
No.1
更换滤芯
No.2
更换干燥瓶
使用一年后要及时更换外机里面的干燥瓶,其作用是去除制冷系统管道里面的水分和杂质。
No.3
更换压缩机油和制冷剂
使用两年以后要及时更换压缩机油和制冷剂,并更换膨胀阀。
No.4
系统除湿
在压力检漏合格后,需对机组进行干燥除湿,方法有真空干燥法和干燥气体置换法。
正 确 使 用
No.1
提前预冷车厢
No.2
给冷机风循环留出空间
在运输前,应对冷藏车进行详细检查,包括车辆的制冷系统、轮胎、电路、水路等。确保车辆状态良好,无故障隐患。同时,检查车厢密封性,防止冷气泄露。
部分内容来源于网络,若有涉及侵权或违规,请及时告知删除。
文案 | 徐 黎
排版 | 徐 黎
审核 | 张 健 品牌文化建设部
END
