铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【干货】挖机矿山作业如何提升效率?
【干货】挖机矿山作业如何提升效率?
关注三一众力获取更多行业资讯
挖机在矿山作业提升效率可以从以下几个方面入手:
设备选择与配置
选择合适机型:根据矿山的作业需求,如挖掘对象是大量石块还是土方等,选择具有较大挖掘力、较高破碎力或较大挖掘范围、较高挖掘精度的挖掘机。
配备合适工具:根据不同的挖掘任务,选择合适的铲斗、斗齿等工具。例如,挖掘坚硬岩石时,应选择耐磨、强度高的斗齿;挖掘土方时,可选择适合松软土质的铲斗。
作业流程优化
合理规划路线:把不必要的上坡道清除,挖掘机的掘进道必须做到各有一条空车回程道,以免自卸车进出时相互干扰,运行道应保持良好,以利自卸车运行。
优化装车方式:自卸车的容量应为挖掘机铲斗容量的整数倍,采用双放装车法,让两辆自卸车分别停放在挖掘机铲斗卸土所能及的圆弧线上,使铲斗顺转装满一辆,紧接着反转装下一辆。
科学安排作业计划:合理安排挖掘机的作业时间,避免长时间连续作业导致的疲劳和磨损。同时,根据矿山的开采进度和任务要求,制定合理的作业计划,确保挖掘机的高效利用。
设备维护与保养
定期检查与保养:定期对挖掘机进行保养,检查关键部件的磨损情况,及时更换磨损件,如斗齿、履带、液压油等,保证挖掘机的正常运转。
实时监测运行状况:利用先进的监测设备和技术,实时监测挖掘机的运行状况,如发动机的动力性能、液压系统的压力等,及时发现并解决潜在的问题。
