在工程仿真领域,材料参数的准确校准一直是有限元分析(FEA)中的核心挑战。材料参数的准确性直接影响仿真结果的可靠性,从而影响设计决策的质量。传统上,材料参数的校准依赖于工程师的经验和大量试错,这一过程耗时且效率低下。随着人工智能技术的快速发展,达索系统(Dassault Systmes)作为全球领先的3D设计、工程和模拟软件提供商,不断探索将AI技术与传统CAE工具相结合的新方法。凯思软件基于与达索的战略合作关系,结合多年来在达索产品和客户市场的深耕研究,深入解析了达索系统的最新AI材料参数自动校准技术,探讨其工作原理、应用场景、优势以及未来发展趋势。
图片 1:传统校准与AI校准对比
一、Abaqus简介与材料参数校准的重要性
Abaqus是达索系统旗下的高级有限元分析软件,支持线性、非线性、跨学科多物理场分析计算,具有跨系统二次开发可扩展性,是高级有限元分析软件的代表。在工程仿真中,材料参数的准确设定是确保仿真结果可靠性的重要环节。
材料参数校准是指通过实验数据和数值模型之间的对比,调整材料模型中的参数,使其更好地反映真实材料的行为。传统上,这一过程通常依赖于工程师的经验和试错,存在以下问题:
耗时较长:需要进行多次迭代计算和调整
依赖经验:需要丰富的专业知识和经验
误差较大:可能无法找到最优参数组合
二、达索系统的AI材料参数自动校准技术
1.技术概述
达索系统最新推出的AI材料参数自动校准技术,是将人工智能算法与Abaqus仿真平台相结合的一项创新技术。该技术能够自动分析实验数据,拟合本构关系,并标定材料模型中的关键参数。与传统方法相比,AI自动校准技术具有更高的效率和准确性。
核心工作原理
达索系统的AI材料参数自动校准技术主要基于机器学习算法,其核心工作原理包括以下几个关键步骤:
数据准备:收集实验数据,包括材料的应力-应变曲线、弹性模量、泊松比等基本参数。
特征提取:从实验数据中提取关键特征,作为机器学习模型的输入。
模型训练:使用机器学习算法建立材料参数与实验数据之间的映射关系。
参数标定:根据实验数据,自动标定材料模型中的关键参数。
验证优化:通过与实验结果的对比,不断优化参数设置。
图片 2:AI校准工作流程
一个流程图,展示AI校准过程的核心步骤:数据准备、特征提取、模型训练、参数标定和验证优化。每个步骤使用简单的图标表示(例如,烧杯代表数据,放大镜代表特征提取,大脑代表训练,刻度盘代表校准,对勾代表验证)。箭头连接步骤,并包含一个返回的循环表示迭代优化。目的也是为了清晰地展示AI技术校准材料参数的过程。
技术优势
达索系统的AI材料参数自动校准技术相比传统方法具有以下显著优势:
提高效率:大幅减少参数校准所需时间,结合凯思软件在智能算法优化领域的积累,进一步缩短了从实验数据到仿真应用的闭环周期。
提高准确性:通过算法优化提升参数标定精度,凯思软件的多目标优化框架与达索系统的AI技术协同工作,确保复杂本构关系的高保真拟合。
降低经验依赖:减少对工程师经验的依赖,凯思软件的标准化校准模板与达索系统的AI平台结合,推动材料参数校准向智能化、流程化转型。
三、技术应用场景
图片 3:应用场景
AI算法选择
达索系统的AI材料参数自动校准技术采用了多种机器学习算法,包括但不限于:
神经网络:用于建立复杂的非线性映射关系。
遗传算法:用于参数优化和搜索。
支持向量机:用于分类和回归分析。
贝叶斯优化:用于高维空间中的参数优化。
与Abaqus的集成
达索系统的AI材料参数自动校准技术与Abaqus的集成方式主要包括:
API接口集成:通过Abaqus的API接口实现无缝集成,凯思软件作为达索系统的战略合作伙伴,其开发的扩展工具进一步优化了接口兼容性,支持更高效的数据交互与流程自动化。
数据文件交互:通过标准化数据格式实现参数传递,凯思软件的数据预处理模块可无缝衔接实验数据与Abaqus仿真环境,提升数据清洗与特征提取的效率。
自动化脚本:开发定制化脚本实现全流程自动化,凯思软件提供的脚本库与达索系统深度适配,为复杂材料模型的参数优化提供了灵活且可扩展的解决方案。
校准流程
达索系统的AI材料参数自动校准技术的校准流程主要包括以下几个步骤:
实验数据收集:收集材料的实验数据,包括应力-应变曲线、弹性模量、泊松比等基本参数。
图片 4:实验数据收集
描述:一张展示用于材料测试的实验室设备的图片,例如正在对材料样品进行拉伸试验的万能试验机。背景屏幕上可以显示应力-应变曲线图。
目的:说明AI校准过程所需实验数据的来源。
数据预处理:对实验数据进行预处理,包括数据清洗、特征提取等。
模型选择:根据材料特性选择合适的材料模型。
参数初始化:对材料模型中的参数进行初始化设置。
参数优化:使用机器学习算法对参数进行优化。
图片 5:AI优化
描述:AI/机器学习工作的抽象表示。这可以是一个处理数据的节点网络(如神经网络),或者一个算法在复杂地形上寻找最优解的视觉隐喻。
目的:可视化AI算法优化材料参数的核心计算过程。
结果验证:验证优化后的参数是否满足精度要求。
迭代优化:根据验证结果,进行迭代优化,直到满足精度要求。
四、技术验证与案例分析
1.技术验证方法
达索系统的AI材料参数自动校准技术的验证方法主要包括:
与实验结果对比:将校准后的材料参数应用于仿真中,与实验结果进行对比。
交叉验证:使用不同的实验数据集进行交叉验证。
敏感性分析:分析参数变化对仿真结果的影响。
典型案例分析
案例1:金属材料的弹塑性本构关系校准:在金属材料的弹塑性本构关系校准中,传统方法需要进行多次迭代计算和调整,耗时较长。而使用达索系统的AI材料参数自动校准技术,可以快速准确地标定金属材料的弹性模量、屈服强度、硬化参数等关键参数,显著提高工作效率。
图片4:金属材料的弹塑性本构关系校准
案例2:复合材料的超弹性本构关系校准:在复合材料的超弹性本构关系校准中,由于材料的复杂性,传统方法难以准确标定参数。而使用达索系统的AI材料参数自动校准技术,可以有效处理复合材料的复杂本构关系,提高参数标定的准确性。
图片5:复合材料的超弹性本构关系校准
五、技术发展趋势
随着人工智能技术的不断发展,达索系统的AI材料参数自动校准技术也将不断演进。未来的发展趋势主要包括:
多物理场耦合校准:随着工程仿真的复杂性不断增加,单一物理场的材料参数校准已不能满足需求。未来,达索系统的AI材料参数自动校准技术将向多物理场耦合校准方向发展,实现电-热-力等多物理场的联合校准。
自适应学习能力:未来的AI材料参数自动校准技术将具有更强的自适应学习能力,能够根据不同的材料特性和实验条件,自动调整校准策略,提高校准效率和准确性。
与数字孪生的融合:随着数字孪生技术的快速发展,达索系统的AI材料参数自动校准技术将与数字孪生技术深度融合,实现物理实体与数字模型之间的实时校准和更新,为智能制造提供更可靠的支持。
六、结论与展望
达索系统的AI材料参数自动校准技术代表了工程仿真领域的一项重要创新,通过将人工智能技术与传统的有限元分析相结合,显著提高了材料参数校准的效率和准确性。这一技术的应用将为工程设计提供更可靠的支持,提高设计质量和安全性。
未来,达索系统的AI材料参数自动校准技术将向多物理场耦合校准、自适应学习能力等方向发展。凯思软件在跨学科仿真与数字孪生领域的探索,为达索系统提供了关键技术支撑。例如,双方在电-热-力多场耦合校准中的联合研发,将加速复杂工程场景的仿真精度提升。此外,凯思软件的自适应学习算法库与达索系统的AI平台深度融合,有望实现更高效的参数动态优化,为智能制造与数字孪生应用提供更强大的底层支持。
