铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 复频筛-XC—湿粘物料筛分最好的选择
复频筛-XC—湿粘物料筛分最好的选择
点击蓝字,关注我们
湿粘块矿的干法筛分一直是筛分技术的难题,这类块矿大部分来源于澳大利亚、巴西、南非等地,品位在60%左右,含水份10%—15%,含粉量大,粘接性强。在分选过程中,经常出现堵孔、糊孔、板结等问题,无法满足客户降本增效的和高炉的要求。因此,湿粘块矿的筛分是筛分行业急待解决的重大课题。
威猛股份创新研发出的复频筛-XC,成功解决了客户的痛点,满足了客户的高筛分效率、环保以及节能降耗的要求而专门设计研发的一款产品。
应 用 领 域
主要可以应用在多种行业粘性物料(通常情况下指≥3mm以上的筛分)含水量<20%,例如:块矿,焦炭焦粉,焦丁,煤粉,石灰石,钢渣等等,可以应用于细小物料的筛分(通常情况下指>1.5mm以上的筛分),物料温度<70℃。例如:可以应用于石灰窑后石灰粉等等,应用于垃圾处理系统中的除土除杂物料的筛分等等。
结 构 特 点
复频筛—XC采用大振幅、大振动强度、较低振频和聚氨酯防堵孔筛板来完成湿粘块矿的筛分过程。在运行中产生时而松弛时而紧张,筛孔不断变化,有效减少入炉物料的含粉量及增加炉内透气性。威猛复频筛-XC在处理湿粘块矿时相比普通振动筛具有以下特点,具体如下:
创新结构设计提升筛分效率
复频筛-XC采用分节振动和独立振源设计,各段筛面可独立调节振频与振幅(低频高幅实现分层,高频低幅提升透筛率),而传统振动筛采用同振源、同振频模式。采用复频筛—XC的块矿抛起速度比普通振动筛大出2.72倍,普通振动筛产生的惯性力是重力的3.23倍,复频筛—XC产生的惯性力是重力的22.85倍,复频筛—XC挣脱粘附力是普通筛子的7倍,所以,不堵孔彻底解决了客户痛点。
环保密封与低粉尘污染
复频筛-XC通过静态密封实现全封闭作业,并通过筛框除尘口形成负压环境,避免粉尘外泄。传统振动筛因动态密封导致正压溢尘,而复频筛的隔音设计可降低噪音6-10分贝。此设计尤其适用于环保要求严格的湿粘物料处理场景。
节能与低维护成本
复频筛-XC参振质量仅为传统椭圆筛的1/5,电机功率减少40%以上,整机重量轻30%,年电费可节约约33万元/台(以90kW对比30kW计算)。其筛板更换仅需2人2小时,维护时间较传统筛减少70%以上。
高效处理湿粘物料
针对湿粘块矿流动性差的问题,复频筛通过大振幅、低振频设计增强物料分层能力,配合高弹性筛网实现物料充分打散。传统振动筛因振频过高导致物料抛不起、透筛率低,而复频筛的筛分效率可达90%以上,比传统棒条筛提升15%。
模块化与智能化特性
复频筛支持PLC控制及物联网监控,可实时显示轴承温度并自动报警,同时模块化设计使其运输与安装成本降低50%以上。传统振动筛因整体振动结构,基建成本与转场难度较高。
物料湿粘不用怕,拥有复频筛-XC,保您轻松解决它!遇到筛分难题,欢迎拨打咨询电话,400-113-3090!
微信号weimengzd
新浪微博威猛股份
