铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 规范定期维护,让电机成为工业生产的可靠 “动力心脏”
点击蓝字 关注我们
振动电机作为筛分设备乃至工业生产中的 “动力心脏”,其运行状态直接决定着设备的正常运转与生产效率,一旦出现故障不仅影响生产进度,更可能威胁安全。在实际使用中,除了要严格按照操作规程正确使用,并在运行过程中做好监视与维护,定期对电机进行系统性检查和保养同样不可或缺。复杂多变的工作环境、长期高频次的运转,都会加速电机损耗,而定期维护能及时发现并消除潜在问题,将故障扼杀在萌芽状态,保障电机安全可靠运行,延长其使用寿命 。
定期维护的内容如下:
1、清擦电机。及时清除电机机座外部的灰尘、油泥。如使用环境灰尘较多,每天需清扫一次。
2、检查和清檫电机接线端子。检查接线盒接线螺丝是否松动、烧伤。
3、检查各固定部分螺丝,包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承螺丝等。将松动的螺母拧紧。
4、检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无破裂、损坏,安装是否牢固;皮带及其连结扣是否完好。
5、电机的启动设备,也要及时轻擦外部灰尘、泥垢,檫拭触头,检查各接线部位是否有烧伤痕迹,接地线是否良好。
6、轴承的检查与维护。轴承在使用一段时间后应该清洗,更换润滑脂或润滑油。清洗和换油的时间,应随电机的工作情况、工作环境、清洁程度、润滑剂种类而定,一般每工作3-6个月,应该清洗一次,重新更换润滑脂。油温较高时,或者环境条件差、灰尘较多的电机要经常清洗、换油。
7、绝缘情况的检查。绝缘材料的绝缘能力因干燥程度不同而异,所以检查电机绕组的干燥是非常重要的。电机工作环境潮湿、工作间有腐蚀性气体等因素存在,都会破坏电绝缘。常见的是绕组接地故障,即绝缘损坏,使带电部分与机壳等不应带电的金属部分相碰,发生这种故障,不仅影响电机正常工作,还会危及人身安全。所以,电机在使用中,应经常检查绝缘电阻,还要注意查看电机机壳接地是否可靠。
8、除了按上述几项内容对电机进行定期维护外,运行一年后要大修一次。大修的目的在于对电机进行全面的检查、维护,增补电机缺少、磨损的元件,彻底消除电机内外的灰尘、污物,检查绝缘情况,清洗轴承并检查其磨损情况。发现问题,及时处理。
综上所述,只有在日常使用中严格按照规范进行定期维护,做到防患于未然,才能最大程度发挥电机的性能,延长其使用寿命。正确操作、精心维护、及时检修,是保障电机稳定运行的关键。让我们从每一个细节做起,为设备的安全运行打下坚实基础,也为企业的持续发展提供有力支持。
欢迎致电400-113-3090!
扫码关注
威猛股份
微信号丨weimengzd
新浪微博丨威猛股份
