正值春末夏初
杨柳飞絮大规模飘散
其携带的细小绒毛及纤维易附着在散热器表面
并与粉尘混合形成致密堵塞层
导致散热器通风效率骤降30%-50%
散热通道受阻后
设备持续高温易引发发动机过热报警
液压系统效能衰减及关键部件老化加速等问题
严重威胁设备稳定性和作业安全
针对此季节性高发隐患
需结合机械工况与环境特点
采取系统性清洁与防护措施保障散热效能
本期“徐工全心+”知识库为您带来
铣刨机发动机高温处理一、应急处理步骤
1.立即停机散热
发现水温异常升高或显示器出现高温报警,需立即停靠至安全区域,关闭发动机并打开发动机罩盖散热
注意:保持发动机怠速运转3-5分钟后再熄火,使发动机逐步冷却,紧急熄火会导致发动机过热产生严重故障。
2.安全检查冷却系统
待发动机自然冷却至50℃以下后,戴防护手套缓慢开启水箱盖,检查冷却液液位是否低于视窗观察口
注意:严禁高温状态下直接补加冷却液或冷水,以防蒸汽喷溅烫伤。
二、故障排查与处理
1.冷却系统检修
散热器清理:
检查散热片是否被粉尘、杨絮、柳絮堵塞。如有堵塞,可用如下方法进行清理:
(1)高压气泵清理法:使用高压气泵接上气枪,吹出散热器缝隙中的杂物。操作时需注意气压适中,过高气压可能会对散热器造成损伤。
(2)水枪清洗法:利用水枪进行清洗,调整适当的水压,将散热器缝隙中的杂物冲洗干净。此方法较为便捷,同样需注意水压控制,避免过高水压损害散热器。
(3)顽固污渍可用软毛刷配合中性清洗剂清理。
注意:待散热片干燥后才能启动发动机。
三、日常预防措施
周期性维护:每日及时检查散热片有无污物 尤其在恶劣施工环境下)。如有必要在冷却器散热片上喷洒合适的清洁剂 清洁剂起作用后用水枪冲洗干净。
每日多次检查冷却液液位,必要时补充冷却液或更换冷却液。冷却液应至少每年更换一次。
四、安全注意事项检修时禁用明火靠近燃料及冷却系统,防止引燃挥发气体;
补加冷却液需使用徐工专用-45号防冻液,混用不同品牌易产生化学沉淀。
需要提醒大家的是,长时间停机的设备,再启动的时候更需要注意检查,按照正确步骤操作。如果遇到其他复杂故障,可以及时拨打徐工集团服务热线4001109999或咨询当地服务人员或经销商。!!注意!!后台回复“维护保养”即可获取道路机械“徐工全心+”知识库,知识库持续更新中欢迎关注
