铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 山推小课堂丨挖掘机杨柳絮防护
山推小课堂丨挖掘机杨柳絮防护
模春季柳絮漫天时,挖掘机空调系统易因柳絮堵塞导致散热不良、制冷效率下降甚至故障。以下是针对挖掘机空调的防护攻略,帮助设备安全度过柳絮季:
一、日常防护措施
1.安装防护网
在空调冷凝器、散热器等进风口位置加装高密度防尘网,阻挡柳絮直接进入设备内部。
2)定期检查防护网状态,发现破损或堵塞及时更换或清理。
2.减少柳絮接触
1)停放挖掘机时选择开阔、柳絮较少的区域,避免停放在杨树、柳树密集地带。
2)作业时尽量关闭驾驶室门窗,减少柳絮进入驾驶舱。
3.清理设备表面
1)每日作业结束后,使用软毛刷或压缩空气清理散热器、冷凝器表面的柳絮和灰尘。
2)避免使用高压水枪直接冲洗,防止水分进入设备内部。
二、空调系统专项维护
1.清洁冷凝器
1)每周至少一次清理冷凝器表面,使用毛刷或低压水枪(压力≤2MPa)从散热器正面冲洗,避免冷凝器叶片倒伏或损坏
2)冲洗后怠速运转设备10分钟,利用发动机热量蒸干水分。
2.检查空调滤芯
1)每日作业前检查空调滤芯状态,若积尘严重需立即更换。
2)定期清洁滤芯,可用压缩空气吹洗(压力0.2MPa左右),或使用中性清洗液清洗后彻底干燥。
3.检查压缩机皮带
定期检查空调压缩机皮带张力,防止因皮带松弛导致制冷效果下降。
三、散热系统深度维护
1.清理散热器
1)每日作业结束后检查散热器,使用低压水枪、压缩空气或毛刷清理柳絮和灰尘。
2)避免使用硬质刷具或高压水枪,防止损坏散热片。
2.保持进风口畅通
1)定期清理发动机散热系统进风口,确保无杂物堆积。
2)散热器旁避免放置油桶等杂物,防止作业时碰撞损坏散热器。
3.检查冷却液
定期检查冷却液液位和质量,确保使用合规冷却液,避免因冷却液不足或变质导致散热不良。
山推自媒体矩阵,更多精彩期待您的发现!
长按下方二维码关注山推股份
