Aldoro Resources Limited(ASX: ARN)于2025年4月30日发布了一份新闻稿,宣布其在纳米比亚的Kameelburg项目中发现了具有潜在战略意义的稀土(REE)、铌(Nb)和钼(Mo)矿床。
此次发现基于多组金刚石钻孔的分析结果,显示出Kameelburg地区具有广泛的矿化现象和显著的矿化连续性,矿体厚度超过350米,且在深度和宽度方向上均保持开放状态。
Aldoro计划在未来几个月内完成矿产资源估算(MRE),并预计该项目将成为全球重要的稀土和铌供应来源之一。
公司背景 Aldoro Resources Limited 是一家在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的矿产勘探和开发公司,专注于关键矿产的开发,包括稀土、锂、铷和基础金属项目。公司总部位于澳大利亚西珀斯。
Kameelburg项目位置与基础设施 Kameelburg项目位于纳米比亚首都温得和克以北300公里处,距离奥蒂瓦龙戈西南60公里。该地区交通便利,靠近纳米比亚的主要铁路线、C33高速公路和220kV输电线路,且距离奥蒂瓦龙戈镇仅60公里。
钻探结果
• 钻孔编号:已完成钻探的钻孔编号包括DD002、DD004、DD004A、DD004B、DD004C、DD005等。
• 矿化情况:所有已接收的钻孔样本均显示出显著的稀土、铌和钼矿化,且矿化在深度上具有连续性,部分钻孔的矿化深度超过500米。
• 矿化分区:Kameelburg矿床显示出明显的分区特征,上层为稀土富集层,下层为铌富集层。
• 关键数据:
钻孔编号:DD002 ◦ 总深度:294.97米。
◦ 矿化情况:从1米到294米均显示出稀土(REE)、铌(Nb)和钼(Mo)的显著矿化,矿化在深度方向上保持开放。
◦ 关键数据: • 上层(1米至97米):稀土含量平均为2.25%,铌含量平均为0.17%,钼含量平均为317ppm。
• 下层(179米至294米):稀土含量平均为0.83%,铌含量平均为0.30%,钼含量平均为179ppm。
◦ 特点:矿化在北南方向上至少延伸325米,且在深度和宽度方向上均保持开放。
钻孔编号:DD004 ◦ 总深度:520.5米。
◦ 矿化情况:从5米到520.5米均显示出稀土(REE)、铌(Nb)和钼(Mo)的显著矿化,矿化在深度方向上保持开放。
◦ 关键数据: • 上层(5米至385米):稀土含量平均为1.68%,铌含量平均为0.19%,钼含量平均为441ppm。
• 下层(386米至514米):稀土含量平均为0.96%,铌含量平均为0.35%,钼含量平均为46ppm。
钻孔编号:DD004A ◦ 总深度:535.3米。 ◦ 矿化情况:从1米到535.3米均显示出稀土(REE)、铌(Nb)和钼(Mo)的显著矿化,矿化在深度方向上保持开放。
◦ 关键数据: • 上层(1米至104米):稀土含量平均为1.94%,铌含量平均为0.17%,钼含量平均为212ppm。
• 下层(130米至512米):稀土含量平均为1.17%,铌含量平均为0.33%,钼含量平均为329ppm。
钻孔编号:DD004B ◦ 总深度:535.5米。 ◦ 矿化情况:从1米到535.5米均显示出稀土(REE)、铌(Nb)和钼(Mo)的显著矿化,矿化在深度方向上保持开放。
◦ 关键数据: • 上层(1米至160米):稀土含量平均为1.77%,铌含量平均为0.18%,钼含量平均为388ppm。
• 下层(235米至356米):稀土含量平均为1.83%,铌含量平均为0.19%,钼含量平均为355ppm。
• 下层(361米至515.4米):稀土含量平均为0.50%,铌含量平均为0.24%,钼含量平均为91ppm。
总结 • 矿化连续性:所有钻孔均显示出从地表或接近地表开始的连续矿化,且矿化在深度方向上保持开放,表明矿体可能延伸至更深区域。
• 稀土和铌含量:上层矿化以稀土为主,下层矿化以铌为主,显示出明显的矿化分区特征。根据中国现行标准,钽铌矿床的最低工业品位为(Ta、Nb)₂O₅含量0.016%到0.028%。实际矿床的品位多接近或略超该指标,例如内蒙古白云鄂博矿的铌品位为0.22%,属于相对较高品位的矿床。
• 钼含量:在部分钻孔中,钼的含量也较为显著,尤其是在上层矿化中。根据中国目前的工业标准,钼矿的工业品位和边界品位如下:
• 边界品位:通常设定为 0.02%~0.04%。 • 最低工业品位: ◦ 露采:0.06%。 ◦ 坑采:0.06%~0.08%。 • 矿床平均品位:一般为 0.08%~0.1%。
• 矿化宽度和深度:矿化在北南方向上至少延伸325米,且在深度方向上至少延伸500米,显示出良好的规模潜力。
稀土元素组成 • 主要稀土元素:矿化中主要包含钕(Nd)、镨(Pr)、镧(La)和铈(Ce)。
稀土元素(Rare Earth Elements, REE)通常被分为轻稀土和重稀土两大类。这种分类主要是基于稀土元素的原子序数和化学性质。元素Nd(钕)、Pr(镨)、La(镧)和Ce(铈)属于轻稀土。
• 钕和镨含量:在上层矿化中,钕和镨的含量占稀土总量的19.12%至20.38%,与全球大多数碳酸盐岩稀土矿床中的比例相当。
钼矿化 • 钼含量:在部分钻孔中,钼的含量也较为显著,例如DD002在1米至97米深度范围内,钼含量平均为317ppm。
后续计划 • 钻探计划:Aldoro计划在2025年5月中旬完成钻探工作,目前还有3个钻孔待完成。
• 矿产资源估算(MRE):公司预计在2025年第二季度末完成矿产资源估算。
• 进一步分析:预计5月下旬将收到部分钻孔的分析结果,届时公司将更新市场信息。
市场展望 鉴于Kameelburg项目的规模和品位,Aldoro认为该项目有潜力成为全球重要的稀土和铌供应来源之一。
其中,氧化铌的价格是:
其中,稀土元素价格是:
今天钕与镨的氧化物是5万美元一吨。该项目的矿石中钕+镨的氧化物平均含量为0.3%。稀土的其他十五种元素价值当矿石分离费用。矿石平均含氧化铌0.3%。
合计铌和稀土,估计该项目吨矿石的价值是300美元,是不错的露天矿了。
另外,项目的地理位置优越,靠近基础设施和运输路线,这将有助于未来的开发和运营。
(点评股票表现:Sell on the good news!)
