我们在平常使用液压升降机的时候,要经常进行检查、维护和保养,这样不仅能延长液压升降机的使用寿命,更能使其工作时发挥最大的威力!比如,传动部分应有足够的润滑油,对易损件必须经常检查、维修或更换,对机械的螺栓,特别是经常震动的零件,如回转支承、升降臂连接螺栓应进行检查是否松动,如有松动必须即使拧紧或更换。下面,我们先来看一下液压升降机维修时间的规定:
1、日常保养(每班进行)。
2、升降机工作1500小时后,对机械、电气系统进行小修。
3、升降机工作5000小时后,对机械、电气系统进行中修。
4、升降机工作10000小时后,对机械、电气系统进行大修。
接着,我们讲一下液压升降机机械设备的维护与保养:
1、各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠。在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。
2、减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。
3、要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定必须立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按GB5144-85规定。
4、经常检查各部的连接情况,如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态),所有连接稍轴都必须有开口销,并需张开充分。
5、经常检查各机构运转是否正常,有无噪音,如发现故障,必须及时排除。
6、安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要适合。
7、经常检查所有的电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换以损伤的部分。
升降机是高空作业设备,试想当升至数米高的高空时出现按钮失控,是多么危险的事,其实不用害怕,解决的方法有很多。
1、设备下降过程不需电能,其实是利用自身重力进行下降,直接按动‘下降’按钮即可下降。
2、检查外接电源是否正常接通,没电的情况下设备是无法上升的。
3、检查电器开关有没有连线或者接触不良,如果一切完好的话,就可以排除电器系统的问题。如果发现电器的问题可以维修一下就可以了。
4、电磁阀卡住也会出现按钮失灵的状况。如果电磁阀的问题,可以先按着电磁的顶杆使升降平台完全下降,然后再进行清洗和更换电磁阀。
5、油管堵塞,检查油管通透性是否良好,提醒大家,尽量采用优质液压油。
产品详情
点击购买
点击上方图片跳转“起重圈”,“项目清单详情页,了解更多内容
起重圈是起重行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
项目清单是2025年各省市重点项目的起重行业商机,内容涵盖多个领域。提前介入,抢占先机!
福利不能停:添加客服VX:qlzhonghui03,备注“河南”,即可免费领取一份河南地区的项目清单,先到先得!加入起重圈即可再领取一个地区!
往期推荐
扫码关注♥
---- 点个赞吧✦₊
