春夏交替,飞絮纷飞
无孔不入,纵是挖机也“疯狂”
今天小编就带你了解
挖机飞絮防护正确打开方式
挖掘机在春季户外作业时
设备容易被飞絮附着从而造成散热器、空调冷凝器及滤芯堵塞
如果清理不及时会出现通风不畅
散热效率降低
进而导致发动机高温
空调制冷效果不佳等问题
影响设备正常作业
今天我们就给大家分享一下
紧闭驾驶室门窗,避免飞絮飘入
挖掘机作业时
请尽量关闭驾驶室门、窗,减少开窗频率
避免飞絮及灰尘进入驾驶室
导致空调蒸发器、滤芯堵塞
所以需要及时检查和清理
空调滤芯上面的飞絮
防止出现空调制冷
效果不佳或者空调损坏故障
散热器要及时检查,清理
作业结束后,须对散热器进行检查和清理
可使用低压水枪、压缩空气
毛刷进行清理
确保没有飞絮残留,保持整机高效散热
由于散热器的散热片非常薄
清洗过程中不要使用钢丝球等
硬质刷具或高压水枪进行清理
以免损坏散热片
为了方便龙工客户对散热器的日常维护
我们在散热器上加装了可拆卸的防尘网
方便日常清理
发动机滤芯常保养,保证“呼吸”清洁
整机在飞絮、粉尘较多的环境中作业时
应及时检查和清理发动机滤芯
如果检查发现滤芯损坏或者严重污染时
需要及时更换发动机滤芯
否则会影响发动机的使用寿命
严重时会导致发动机磨损
整机在正常的环境中作业时
也应该严格按照整机的保养要求
按时更换滤芯,确保发动机的“呼吸”清洁
保持进风口清洁,切勿堆放杂物
日常需保持发动机散热进风口通畅、清洁
不在进风口位置放置杂物
确保散热系统正常工作
挖机停放要注意,位置远离飞絮
日常挖掘机工作结束后
停放时要尽量选择远离飞絮飘散的地方
以减少飞絮的附着
