面密度(Surface Density)是锂离子电池极片设计中的核心参数,定义为单位面积极片上活性物质的质量(单位:mg/cm²)。
其计算关系式为:
例如,若某电池极片压实密度为2.5 g/cm³,厚度为120 μm,则面密度为30 mg/cm²。
关键意义:面密度直接决定极片单位面积的活性物质含量,是能量密度(续航)和倍率性能(充电速度)的调控杠杆。
倍率充放电是衡量锂离子电池快充性能的重要指标。图 5 是不同面密度的快充锂离子电池倍率充放电容量保持率图,图中标记的数值是正极面密度/负极面密度。从图可以看到,样品充放电倍率控制在 5C 以内时,正极面密度从 190 g /m2提高到340 g /m2,样品的容量保持率基本相同,这反映了样品材料自身的特性。当充放电倍率超过 5C 后,正极面密度 340 g /m2的样品容量保持率急剧降低。而当充放电倍率超过 8C 后,正极面密度 310 g /m2的样品容量保持率也有较大程度降低。可见,随着充放电倍率的增加,面密度对锂离子电池充放电性能的影响也逐渐增大。正极面密度不超过 280 g /m2时 10C 倍率充放电下容量达到 1C 的 93. 4%以上。
如上所示为不同面密度快充锂离子电池内阻及在 1C 充放电倍率下的容量和比能量。从表 1 可见,按照不同面密度正极来设计的快充锂离子电池基本都达到了设计容量 2 Ah 左右。随着电极面密度的提升,样品的交流内阻和比能量也都逐渐增大,这和文献报道的相一致。当正极面密度不超过 220 g /m2时,快充锂离子电池的交流内阻可控制在 3 mΩ 以下; 而正极面密度不超过310 g /m2时,快充锂离子电池的交流内阻可控制在4 mΩ 以下。快充锂离子电池在大倍率大电流充电情况下,内阻引起的样品发热量特别需要重视,控制合适的样品内阻是样品设计的重要控制点。
二、面密度对电池续航的影响:能量密度的“放大器”高面密度提升续航面密度越高,单位面积极片容纳的活性物质越多,能量密度随之提升。例如,磷酸铁锂(LFP)正极面密度从150 mg/cm²提升至340 mg/cm²时,电池能量密度可增加约30%。
续航的代价:内阻与热失控风险高面密度导致极片厚度增加,锂离子扩散路径延长,内阻升高(如面密度从150 mg/cm²增至340 mg/cm²时,内阻从34Ω增至65Ω),同时产热加剧,可能引发热失控。
三、面密度对充电速度的影响:快充性能的“双刃剑”低面密度优化快充能力面密度降低时,极片变薄,锂离子扩散路径缩短(如面密度从340 mg/cm²降至150 mg/cm²时,扩散距离减少约60%),极化效应减弱,内阻降低,更适合快充场景。
极限低面密度的隐患面密度过低(如<150 mg/cm²)会导致涂布工艺难度增加(浆料颗粒易划伤极片)、机械强度下降(易断裂)、需堆叠更多极片层数,反而增加成本与安全风险。
理论上,面密度越小越有利于倍率性能的提升。但面密度设计也有下限值,因为面密度小到一定值之后,浆料中的大粒径无法通过涂布机模头,导致产生颗粒划痕,也会对电池带来负面影响。
另外电池不仅有倍率要求,同时也有容量要求。一味的减少面密度,势必要增加极片的层数,层数增多也增加了风险。
四、研发工程师的平衡法则:如何设计最优面密度?应用场景优先
材料与工艺协同
动态测试验证
随着在线检测技术的普及,面密度设计正从经验驱动转向数据驱动。例如:
面密度是电芯设计中的“黄金参数”,续航与快充的取舍本质是能量密度与离子动力学的博弈。通过材料创新、工艺精进和测试验证,工程师已能在两者间找到动态平衡点。未来,随着固态电池和超充生态的成熟,面密度的设计边界将进一步拓宽,终结续航与充电的“二选一”困境。
参考文献面密度基础定义与计算逻辑面密度对快充与循环性能的实验数据热管理与析锂风险的关联分析面密度设计的工程平衡策略
为什么选择这套课程:
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
