铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 高效减排,德马格全自动起重机搬运秸秆应用
英国某知名的发电站运营商为了提高其生物质能发电的能力,在其位于东约克郡的工厂投资建设了一座原料工厂,用于生产颗粒燃料。这些颗粒随后被用于该工厂附近燃煤电厂的二氧化碳中和燃烧工艺。该原料工厂计划每年生产10万吨颗粒,替代发电过程中约6万吨的煤炭。通过这种方式,每年可减少约12万吨的二氧化碳排放量。为了满足该应用的具体要求,该公司在该工厂储存区域安装了一台配备先进抓斗的德马格全自动工艺起重机,以高效和有效地服务于生产颗粒燃料过程。
燃烧颗粒原料工厂的储存区域占地1700平方米,可储存936包燃料颗粒,每包尺寸为2500 x 1300 x 1200毫米,可以堆叠成金字塔形,高度可达8米。24小时持续运转的燃料颗粒生产过程需要每天接收运输到工厂的多达400吨的秸秆。为了高效储存这些秸秆原材料,德马格全自动工艺起重机安装于运送车辆上方。六个可纵向行走并同时运送12捆秸秆的抓斗作为负载抓取吊具。这些抓斗分为两组,其优点是可以根据相关负载进行特别调整,以完成秸秆捆的有效抓取。当传感器检查了湿度水平并抓起负载时,起重机会切换到自动模式,将秸秆捆运送到指定的储存位置,并以±15毫米的定位精度将其放置。变频器控制起重机的大车驱动以无极调速平稳运行。一旦生产装置传感器显示需要补充物料,就会触发一次输送任务。按照设定的程序,德马格起重机将自动抓取所需数量的秸秆捆,并将其搬运到输送线上,然后由输送线将它们运送到生产区域。
该德马格全自动起重机的卷扬机负载能力为22吨,起重机的跨度为28.28米,在11.26米高的轨道上运行。起重机的纵向和横向运行均为变频器控制,横向行走的速度为每分钟2至40米,纵向行走速度为每分钟3至60米。秸秆均由德马格MPW多功能卷扬机吊运。德马格的MPW卷样机可满足各种应用需求,它们由可靠的系统组件单独配置而成,还可满足极为严苛的质量要求。它们的可变配置可为量身定制的应用提供最契合的技术解决方案。德马格卷扬机小车还可用于除典型起重机应用之外的其他应用,它们具有耐磨组件和非常高的维修和维护便利性。德马格卷扬机小车专为满足客户的特定要求而设计,卷筒、变速箱、电机、制动器和钢结构组成一个完整单元,连接接口少。小车框架采用焊接钢设计 ,自重轻,行走轮磨损非常低。由于采用模块化设计,且采用螺栓连接,可作为整套装置通过集装箱运输,优化运输成本。
可靠的工艺起重机部件对于集成系统的平稳运行至关重要。德马格工艺起重机部件是经过广泛实际应用验证的部件,已在数千台工艺起重机中被使用过,旨在满足特定工艺应用需求。在标准化子组件的基础上,德马格研发还为起重机合作伙伴提供单一来源的预组装模块工艺起重机部件,这些模块可随时安装,从单个组件装配为完整的起重机部件。该德马格全自动起重机在设计上满足了该用户特定物料的搬运需求,同时也满足了该用户在功能和效率方面严苛的要求。在最大负载为12捆秸秆的情况下,卷扬机以16米/分钟的速度提升。对于重量小于额定载荷50%的负载,卷扬机可以以24米/分钟的非满载速度提升。集成在起重机电控系统中的电子过载保护装置和自动切断系统提高了自动运行的可靠性。
工艺起重机是根据用户的工艺量身定制的生产设备。选择德马格工艺起重机部件可确保工艺起重机具有非常高的性能和效率,从而确保可用性和安全性。德马格世界各地的合作伙伴凭借德马格工艺起重机组件可制造用于各种工艺的高性能专用起重机。作为世界知名的高性能和可靠的工业起重机、起重机部件和驱动设备制造商之一,德马格为客户提供全面的物料搬运解决方案,满足他们的物料搬运需求。这一切始于1819年,在德国鲁尔河畔韦特建立的哈克特机械工厂有限公司。自那时起,德马格一直致力于为全球用户提供全面的定制化解决方案、高质量的产品以及广泛的咨询服务,从标准组件到满足特定需求的完全量身定制的全套方案,自1819年以来,一直如此。
