铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 仅用22天,这个3D打印的双层小楼封顶
仅用22天,这个3D打印的双层小楼封顶
4月3日,在湖北宜昌三峡大学的3D打印研发基地,工作人员正在给一栋8米高、占地100平方米的双层实验楼举行封顶仪式。
这栋自3月初开始建设的小楼,全程仅耗时22天,用3个工人,是我国首个原位3D打印双层建筑。
如何3D打印双层小楼?
传统的砖墙多为砌体结构,是用砂浆粘起来的。“我们的3D打印是纯混凝土砂浆,柱子、墙体、楼板、楼面都是一体化打印的,它的强度比传统砖的强度要高,打印精度更高。”该项目的技术负责人、三峡大学水利与环境学院副教授李洋波说,只需要将3D打印机调至需要打印的层数和层高,点击一键打印就能自动开始。
在这所小楼附近,是打印这所小楼的3D打印机。该打印机跨度12米,犹如一个龙门架。李洋波介绍,这是第三代打印机,他们团队花了3年时间才研发而成。
“我们更新换代了20多台套设备,经过上千次试验,才突破了大尺度打印机在精度控制、结构连续性及打印稳定性等方面的难题。”李洋波说。
在试验过程中,李洋波的研发团队通过参数和现场细节技术调整,将打印机喷嘴两次走到同一个位置的偏差控制在0.1毫米以内,打印的形状偏差不超过2毫米,整栋小楼没有出现打印瑕疵。
“超过3米之后,我们调整了送料的方式,同时也调整了混凝土的配合比,由最初的螺杆方式泵送,变成了液压泵送,压力更大,流动性更好,保证了打印的连续性。”李洋波说,此次建房过程中,还使用了AI算法规划打印路径,极大缩短了打印头空走时间,提高了打印效率。
3D打印双层小楼是否安全?
在现场,记者看到小楼的很多墙体出现裂纹。记者不禁问道:“房屋是否安全?”
“裂纹出现的原因是浇筑当天气温在30℃上下,风速也比较大,表面水分蒸发较快,因此产生裂纹。”李洋波介绍,“裂纹只出现在非承重墙墙体,都在正常可控范围,对整体结构安全不产生影响。”
此外,这栋房子整体承重是由15根立柱和中间的梁板构成的一个框架体系,3D打印的是承重柱的外壳,中间部分是空心的。
“待承重柱打印到楼板高度后,我们会将钢筋笼通过空心部位装进去,并和地圈梁钢筋焊接在一起,形成一个整体,再把二层板梁钢筋绑扎安装到位,进行柱、梁、楼板的混凝土现浇。”李洋波说。
不仅如此,细细观察可以发现,这栋房子墙体的四角都是在同一个水平线上,笔直度非常好,墙体也设计了一些曲面的异形造型。“房子打印时非常平顺和光滑,房子的结构也非常稳固,和传统房屋的使用年限一样。”李洋波说。
3D打印的房子将如何使用?
据相关数据,2024年全国农村自建房每平方米的平均价格范围在1000至1500元之间。而这栋房子每平方米的造价在1000元左右,与不少农村房子的造价相当。
“用传统的方式建造这栋双层建筑,需要5名工人,2个月时间。而此次用3D技术打印房子啊,只需花1个月就能完成,模板和人工都能够大大节省下来。”李洋波说,这台3D打印机还实现了绿色建造,可以将磷石膏、建筑固废等做为制造原料,实现玻璃钢、陶瓷、塑料等方面的打印。
这栋房子打印好之后,将用于技术实验测试。这项技术未来投入市场运用后,该设备还可以打印玻璃钢、陶瓷、塑料等,应用于市政管道、排水设施、景观雕塑等建设场景。
“前段时间,国外一个建筑协会还派出10人考察团前来考察,对打印机表现出极高的兴趣。”李洋波介绍。
来源:人民日报客户端湖北频道
编辑:陈丽媛
审核:徐洁
推荐阅读:
第五届3D打印混凝土材料与结构国际会议(3DPCMS-2025)第二轮会议通知全国重点城市商品混凝土市场价格周报(3月31日-4月6日)智能化的“花园式”混凝土搅拌站——“桐庐奔腾”绿色化数字化发展见闻关于举办第二期“混凝土工程新技术新材料培训班”的通知(第二轮)聚焦标准落地,共筑行业高质量发展——2025年水泥制品新标准宣贯培训会在天津圆满落幕2025年度中国混凝土与水泥制品协会分支机构工作会议在京召开
2025人工智能(AI)与预拌混凝土行业深度融合研讨会在青岛召开《水泥制品工艺技术规程 第10部分:预制混凝土检查井》建材行业标准编制组成立暨第一次工作会议顺利召开
聚焦嘉兴,第十四届预制混凝土论坛解锁行业智能绿色密码
