点击蓝字 关注我们
分布筛-P可以根据处理量大小而选择采用双振动电机或者单振动电机,小型筛机一般都用单台振动电机,处理量比较大地筛机采用双振动电机,通过调整激振力大小来改变物料在筛面上的运动轨迹,进而达到筛分各种物料的目的。分布筛-P的出料口设计在筛机底部,有利于提高排料粒度和排料量,适用于物料除杂质等粗略筛分的工艺过程。
01
工 作 原 理
分布筛-P以高频振动电机为激振源,物料进入筛机后,受振动源作用力在筛面上做三维旋转运动,面粉和结块充分分散,面粉快速过网直接进入下部储存仓,结块和杂质异物向排渣口排出,起到生产线上的“质保员”作用。
分布筛-P可用在方便面、挂面、小食品、固体饮料等生产线前端的入料系统中,对原料(面粉、淀粉、奶粉、添加剂等)中的异物进行分离。
02
产 品 特 点
1.适用于检查原料和成品包装前的筛分设备;
2.根据现场需求设计单、双激振源,产能自由掌控;
3.垂直入料排料,串联生产线中,节约人力;
4.振动电机外置结构,检修方便
5.全不锈钢设计,外型美观、耐用;
6.体积小,不占空间,移动方便;
7.耗能低,效率高;
8.拆装方便,内外部极易清理,无卫生死角,符合食品级及GMP标准规范;
威猛股份研发设计的分布筛-P广泛应用于多个行业,满足您的高精度筛分需求。如果您想了解更多,欢迎拨打威猛股份技术咨询热线:400-113-3090!
03
微信号丨weimengzd
新浪微博丨威猛股份
