点击上方蓝字,关注我们
德国慕尼黑宝马展—— 其在土方工程领域的战略重要性、观众人数、新产品发布和媒体影响力而言,是最受期待的贸易展览会。一直是 Simex 西麦向合作伙伴和用户展示其技术以及创新和研发能力的机会,此次宝马展Simex除了会发布新的解决方案和新型号外,公司还提出了新的技术理念,概述了未来要遵循的道路
Simex用于表面沥青层的冷再生和现场再生:新GEN II版本中发布的ART1000技术
在Bauma 2025上,Simex开发的用于劣化沥青原位再生的专利技术ART 1000的新版本将在其最新的GEN II版本中亮相。
Simex ART 是一项创新技术,专注于路面干预,以恢复道路恶化的功能。它不需要去除任何研磨材料或 添加原始沥青砾岩,而只是利用现场的现有材料。最重要的是,它避免了车辆交通的完全中断,确保道路在修复后立即通行。
在铣刨阶段,该设备使用生态可持续的化学添加剂对产生的沥青砾岩颗粒进行冷再生。具体来说,它由两个滚筒组成,第一个用于铣刨和混合,第二个用于破碎和分解。在工作阶段,ART 1000 结合了以下过程:
铣刨劣化路段
根据工作深度和主机速度控制注入再生剂
将研磨材料减小到正确的晶粒尺寸
最终混合,形成准备压实的再生沥青混合料
再生后,沥青混合料直接沉积在铣刨轨道内,并准备用压路机或振动夯进行平整和压实。还应注意的是,与铺设光纤后的修复体一样,与铣削沥青的总量相比,水泥砂浆的比例有限,但并不会影响最终修复的成功。
除了在现场和交通流量方面的优势外,ART 1000技术还提供了其他值得强调的关键优势:
1、降低购买和处理新原材料相关的成本,仅使用现场存在 的沥青砾岩。
2、环境可持续性:现场材料100%回收和再生,无需因生产新材料和清理废料影响施工现场交通。
3、快速恢复破损路面,效果持久,方便道路维护规划。
新增功能!
ART1000-GEN II:载技术和再生控制
一、视频显示和对再生动态的全面控制
在过去的一年里,Simex增强了ART 1000的车载电子设备,以更好地满足道路施工现场的日常。机载电子设备经过进一步开发,增加了新的视频接口,以改善操作员与ART 1000技术之间的连接体验。此界面显示实时值,如延米(进料)、每米升数(添加剂用量)和实际升数(添加剂消耗量)。可以根据制造商的规格和现场的环境条件手动设置再生剂的精确量(灵敏度为0.1 l/min)。Simex软件根据操作员在作业开始时输入的参数,根据主机速度的变化校准和调整再生剂剂量。控制显示器与安装在设备上方符合人体工程学位置的LED指示灯箱关联,使操作员易于监控并确保有效混合材料的正确速度。8个LED灯标逐渐亮起:前2个表示速度过慢,后两个指示速度过快。中间范围以绿色突出显示,表示获得铣削材料正确再生的理想速度。
二、可拆卸的添加剂罐,易于维护
100升后油箱现在可以从侧面拆卸,由于底部有一个排水盖,必要时可以轻松地清空。此外,罐体的横向移动允许从上方进入第二个滚筒室(破碎机),以便进行清洁和维护。
三、重新设计的输出材料尺寸控制格栅,便于拆卸
确定从第二个滚筒下输出材料的正确粒径的格栅也可以很容易从侧面拆卸下来,以便在一天结束时进行适当的维护和清洁。可拆卸的油箱和格栅的设计可确保安全、轻松地进入设备的破碎滚筒。
地下公用设施领域的发展:Simex 在新型切割片上加速更新,与各种轮盘锯相结合。
光纤网络
Simex在开发用于小型和微型挖沟应用的新型轮锯方面处于领先地位
与传统的挖沟不同,小型和微型挖沟的执行速度更快,废料更少,修复时间和成本也更低。此外,使用较小机器的能力减少了建筑工地的面积,有利于道路交通,特别是在城市地区。自1995年Simex在意大利市场推出第一台轮盘锯以来,该公司一直处于创造各种宽度和深度挖沟设备的最前沿。具体而言,Simex一直将精力和投资集中在小型和微型挖沟上,特别是光纤网络的铺设。
小型沟槽通常是指最小宽度为50毫米,最大宽度为150毫米,深度在300至400毫米之间的开挖。另一方面,微型沟槽的切割宽度在16至25毫米之间,最大深度为250毫米。迄今为止,Simex提供了15种专为窄小沟槽开挖而设计的轮盘锯。这些属具分为三个产品系列:RW和T用于滑移装载机,RWE系列用于不同尺寸的挖掘机。
新增功能!
为轮盘锯引入新的切割盘:PCD 工具,用于整体轮和扇形轮
对于微沟槽切割应用,传统上最广泛的解决方案是旋转锥形硬质合金刀具。虽然这种工具在铣削和挖掘头中得到了广泛有效的应用,但它在微挖掘或切割应用中显示出其局限性。由于高局部接触力,传统解决方案的小型化本质上会在工具表面产生显著的应力。因此,碳化钨锥形刀具虽然相对便宜,但磨损快,寿命有限,通常需要操作员每天更换。
为了克服这一局限性,Simex推出了一种特殊工具,其中碳化钨外部涂有烧结聚晶金刚石(PCD)沉积物。金刚石表面带来的硬度显著延长了工具在挖掘应用中的寿命,允许更长的工作距离,而无需频繁维护。烧结金刚石的特性还允许切割盘具有更高的圆周速度,这意味着旋转速度更快,从而提高日常生产率。此外,刀具轮廓已从圆锥形变为圆柱形,提供了更好的切削特性,并确保了更清晰、更干净的切削轮廓。
为了解决PCD刀片钎焊到基盘上的问题,Simex引入了一种扇形(分段)变体,提高了可维护性,保证用户能够再生这些分段并避免更换盘(无浪费)。新工具与所有紧凑型轮锯兼容,专为微型沟槽设计,用于铺设光纤与建筑物进行最终连接。这些型号包括RW 150、300和350。这些设备的独特之处在于其多功能性:它们既可以安装在小型和中型挖掘机(1.5至10吨)上,也可以安装在滑移装载机上,并增加了横向侧移功能。
在挖掘机版本中,最小的型号RW 150被称为RWE 15,可确保在沥青和混凝土等坚硬紧凑的表面上进行小截面切割和开挖,宽度为25、30、40和50毫米,深度为100、125或150毫米。RW 300和350型号(挖掘机配置中的RWE 30和35)类似于较小的RW150,也可以与挖掘机臂配对,为用户提供多种操作优势。它们配备了一个自调平倾斜系统:由于有一个在滚筒轴上旋转的关节支撑,滑轨在地面上始终保持稳定,无论路面是否平整,都能确保恒定的开挖深度。此外,排料口和机械/手动开挖排空系统的设计确保了铣削材料的正确排出,使沟槽在设定的深度保持清洁。各种不同的切割盘允许沟槽宽度为25-30-40-50-80毫米,通过手动机械调节可调节深度为200-250-300-350毫米。
刀头:应用的多功能性和窄沟槽开挖的新生产线
在过去的一年里,Simex通过改进现有型号和解决更复杂的工况,进一步扩大了其已经广泛的铣挖属具范围,以满足不断发展的市场需求。多功能性正是使铣挖机成为适用于不同环境的多功能设备的原因。
TF双鼓铣挖机
双鼓铣挖机的范围得到了扩大。增加了用于40至55吨挖掘机的TF 2500,以及对TF 600和TF 400型号的修订,这些型号已更新为TF 650和TF 450。此次更新是因为需要将这些型号与更大的型号保持一致,在高压管路和壳体回油管路上集成了双过滤器,以便更好地保护液压系统免受可能损坏或降低挖掘机和设备性能的任何外部杂质的影响。此外,重新设计的框架允许铣削材料离开沟槽,而不会卡住结构,现在也允许在设备的两侧和前部连接软管。
新增功能!
TFN滚筒切割机:将在 Bauma 上亮相的特殊型号
Simex推出一种新的滚筒铣挖型号,该型号采用了新设计缩短滚筒之间的距离,实现了沟槽开挖的最大性能。在更紧凑的结构中增加的更高扭矩和高切削力将优化地面和墙壁上的性能。
TFC连续切割刀头和TFU通用刀头
TF技术在TFC系列中找到了天然的补充,适用于1.2-12吨级的挖掘机。它的特点是具有中心链的双滚筒,在滚筒之间的中间提供连续的切割而不中断。它们非常适用于因松土和垂直剖面工作,也经常用于根系和树桩破碎或土壤耕作。
Simex最新推出的TFU型号将滚筒切割技术与挖掘机臂切割轮技术相结合,创造了可以根据客户需求配置的设备。通用刀头可以配备铣刨转子或切割盘。在第一种配置中,该设备非常适合于坚硬、紧凑的表面(沥青和混凝土)铣刨。在第二种配置中,轮锯根据型号的不同,可以进行宽度为30至200毫米的小型挖掘、切割和开沟,工作深度可达450毫米。
一种新的筛分方式:引入新的铲斗系列,以最大限度地提高绿化、土壤筛分和堆肥曝气领域的性能
Simex正在现场直接探索材料分离的新领域
专注于成本节约、现场活力和环境可持续性
直接在现场对材料进行选择性分离和筛分正成为土方工程领域运营商越来越重要的课题,这开辟了新的市场场景和发展。在可能的情况下,现场直接处理废料会带来许多好处,尤其是在节省时间和金钱方面,这是推动所有建筑工地动态的两个关键因素。
Simex在分析其目标市场时,确定了近年来显著增长的两个主要应用领域:
1、重型-拆除废料骨料的筛选。
2、园林绿化和土壤再生-为园艺绿地恢复清理土壤碎片。
在这两种情况下,目标仍是保护所有“有价值”的材料,这些材料可以直接在现场回收和再利用,也可以更容易地运到场外。在拆除骨料的情况下,现场材料修复大大降低了处置成本,并降低了与购买和运输新原材料相关的成本。在第二种情况下,即土壤恢复,重要的是在许多建筑工地,通过充分的筛选工作,可以清除现场土壤中的石头、树根和碎屑,只处理惰性部分。经过清理的土壤没有碎屑,用Simex筛分斗过滤后可以立即使用,用于后续种植。
新增功能
VSE:专为土壤筛分和曝气设计的新型筛分斗,即使在潮湿和泥泞的情况下
Simex推出了新的挖掘机筛分斗,扩大了筛分的范围。专为园林绿化、绿地维护、园艺和小型城市建筑工地等轻型应用而设计,其中,空间限制要求设备尺寸必须保持最小。因此,可以一次性对废料和土壤进行筛选、减少、回收和曝气,以加快堆肥过程,并生产出理想尺寸的筛选材料,用于恢复绿地和后续种植。废料减少到最低限度,大大降低了专业中心的处置成本。
FIT:特殊的可配置筛分工具
获得专利的FIT工具系统具有独立、可单独拆卸和更换的筛分元件的特点。每个圆盘或刀片无需任何焊接即可安装到中心元件和轴上。与之前的系统相比,可以节省高达75%的维护成本。更换过程不需要拆卸轴;每个元件都可以在几分钟内直接在现场单独更换。该系统为操作员提供了高度的通用性,能够适应要筛分的材料类型。Simex提供4种配置,但也可以使用不同形状和尺寸的可互换刀片进行其他组合。
新产品将在宝马展的第一天揭晓。我们期待着 4 月 7 -13日在 C5 展厅 325号展位与您相见,共同探索定义未来的解决方案!
点击观看西麦属具综合视频
历史内容
Simex 西麦 RW350 轮盘锯:市政窄小沟槽开挖的破局之选
微挖装上西麦 TFC50 无盲区铣挖机,狭小空间施工难题一键 “秒破”
2025德国慕尼黑宝马展 | Simex西麦属具诚邀您共赴行业巅峰盛会!
滑移装载机在市政道路养护中的多维价值与Simex西麦属具协同升级
Simex 西麦ST沥青摊铺机:凭液压侧移,重塑沥青摊铺效率新格局
工程界的 “整容大师” | Simex 西麦 MP 轮廓铣刨机超惊艳!
突破锯切瓶颈,Simex 西麦 RWS转弯式轮盘锯: 转弯之间,高效尽显
建筑拆除废料现场粉碎,Simex西麦CB转子粉碎斗,滑移装载机的挣钱好帮手。
智能高效,铣刨先锋 ——Simex 西麦 PLC 侧排料铣刨机
Simex 西麦隆声带铣刨机:精准铣刨,奏响道路安全 “强音”
【喜报】西麦属具荣获 “2024 工程机械行业 TOP10 年度榜 全球配件百强・专用属具”
完美收官!Simex西麦属具盛大亮相上海Bauma China 2024
Simex道路养护类属具产品:为道路维护、路基稳定、压实和铺路等提供全球领先的属具解决方案。
2024 年中国 Bauma 展:Simex西麦将隆重发布不同的属具产品以及强大的技术实力
2024上海宝马展:西麦属具与您相约室外展区J.38 & 室内展区N2.311
意大利西麦---全球领先的铣挖属具制造商
公 司 介 绍
西麦属具技术(上海)有限公司是一家专业提供高端液压属具供应商,主要为挖掘机、滑移装载机、普通装载机、挖掘装载机匹配属具解决方案。我们公司是意大利Simex产品在中国地区总经销商,负责所有产品线销售、服务、配件和技术支持业务。公司宗旨为中国市场提供优质高端属具产品,并始终围绕在企业核心价值观定位,如:品牌价值、质量标准、使用便利、核心聚焦为中心的发展理念,为工程机械用户提供专业属具应用技术为目标。
Simex意大利西麦工厂坐落在意大利的博洛尼亚,是一家专业生产液压属具制造商,产品可供安装在多种工程机械上,目前已在80多个区域投入使用,并建立完善的经销商网络。 西麦产品设计和制造具有出色的耐用性,确保用户高效生产,工厂面积达到18000平方米,强大生产力保障准时交付能力。机器人焊接工厂,是自1991年建厂以来第四次大规模投资项目,旨在提高产品质量和高可靠性,为产品提供了强大的核心竞争力。经过多年的发展,目前西麦产品均在:道路工程、沟槽开挖、矿山开采、回收利用、建筑拆除、港口与水下工程、基础建设、设施维修、隧道维修、通信施工等领域研发了多种产品,共计32个系列,细分型号达115个。
技术支持:400-100-9550
公众号:Simex-China
网址:www.chinaate.com
END
