铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【养车知识】跨季式降温来袭,爱车如何应对?长城金吉星为您保驾护航
本月25日至30日,一股寒潮自北向南席卷我国,全国大部气温先后骤降8~14℃,部分地区降温幅度达到16~18℃,局地甚至超过20℃。气温骤降、大风蓝色预警、沙尘暴蓝色预警......面对如此剧烈的天气变化,对爱车发动机的保护变得至关重要。
温差的急剧变化不仅会对车辆的各个部件产生冲击,还可能使发动机面临诸多潜在风险。在这样的气候条件下,如何确保爱车能够轻松应对各种天气,成为了每位车主需要关注的问题。
气温骤降对车辆发动机的影响
1.低温启动:发动机的启动难题
当气温骤降至冰点以下,车辆的发动机难以瞬间苏醒。低温使得机油粘度大幅增加,流动性变差,导致其难以迅速到达发动机各零部件的摩擦表面。此时,若贸然启动车辆,发动机内部的摩擦加剧,零部件磨损程度将远超正常情况。尤其是在极寒环境下,这种“冷启动”磨损可能会对发动机造成不可逆的损伤,缩短其使用寿命。
2.冷启动磨损:隐形的发动机杀手
低温天气下,发动机在冷启动时,由于机油无法及时形成有效的润滑膜,曲轴、活塞、气缸等关键部件在初始运转阶段处于“干摩擦”状态。这种状态下,金属表面直接接触,摩擦产生的热量会使金属局部熔化、剥落,形成微小的磨损颗粒。这些颗粒在发动机内部循环,进一步加剧零部件的磨损,导致发动机性能下降,动力输出减弱,油耗增加,甚至可能出现启动困难、抖动等问题。
3.高温润滑失效:发动机的“高温焦虑”
跨季式降温带来的不仅仅是低温,还有气温的剧烈变化。在入春的这股寒潮过后,部分地区气温将迅速回升,这种忽冷忽热的天气很容易导致发动机过热。尤其是在车辆长时间高速行驶或频繁启停的拥堵路况下,发动机温度急剧升高,而普通机油在高温下容易变稀,粘度降低,无法形成稳定的油膜,润滑效果大打折扣。此时,发动机如同在“干烧”,活塞环与气缸壁之间的间隙增大,密封性变差,动力传输效率降低,甚至可能引发拉缸、抱轴等严重故障。
4.沙尘侵袭:发动机的“磨砂”困境
跨季式降温往往伴随着大风和沙尘暴天气,空气中弥漫着大量的沙尘颗粒。这些微小而坚硬的颗粒犹如细小的砂纸,随着空气进入发动机内部,与高速运转的零部件发生剧烈摩擦。曲轴表面的光滑度被逐渐磨损,活塞环的密封性能下降,气缸壁出现细微划痕,不仅增加了发动机的噪音和振动,还会导致机油消耗加快,发动机动力输出不稳,油耗显著上升,最终影响发动机的整体性能和使用寿命。
跨季式降温天气爱车保护攻略
在跨季式降温的天气下,我们需要采取一系列措施来确保车辆的整体性能和安全性。
1.车辆预热
在启动车辆后,不要急于加速或高速行驶,而是让发动机怠速运转几分钟,使机油有足够的时间流动到各个摩擦部位,让发动机逐渐升温,减少冷启动对发动机的冲击。
2.检查与维护
定期检查车辆的各个系统,包括制动系统、轮胎气压、灯光系统等,确保它们在恶劣天气下也能正常工作。特别是轮胎,低温会使轮胎橡胶变硬,摩擦系数降低,适当增加轮胎气压可以提高抓地力,但也要注意不要超过规定的最高气压。
3.驾驶习惯
在寒潮、大风、沙尘暴等异常天气下,驾驶习惯尤为重要。急加速、急刹车和高速过弯等操作不仅会增加发动机和制动系统的负担,还可能导致车辆失控。应保持车速平稳,与前车保持足够的安全距离,提前预判路况,确保行车安全。
4.选择优质机油
选择一款性能卓越的机油是保障发动机健康运行的关键。优质机油在发动机的日常运转中扮演着至关重要的角色。它能够在发动机启动的瞬间,迅速形成一层均匀的油膜,将金属零部件之间的直接接触隔离开来,大大减少摩擦产生的热量和磨损颗粒的形成,有效保护发动机的关键部件,延长其使用寿命。
在低温环境下,优质机油凭借其优异的流动性,确保在低温下,车辆能够轻松启动,避免因机油粘度过高而导致的启动困难和发动机损伤。而在高温条件下,它又能保持稳定的粘度,不会因温度升高而变稀,从而在发动机高温运转时,依然能够提供强大的润滑和密封效果,防止发动机过热,确保动力输出平稳,油耗经济。
长城金吉星为爱车护航
面对异常天气状况下车辆发动机面对的诸多挑战,选择一款性能卓越的机油,是保障发动机健康运行的关键。长城金吉星系列汽机油,凭借其优异的性能和稳定性,宛如发动机的“金牌护盾”,在各种恶劣环境下都能为发动机提供全方位的保护。
近日,金吉星长换油期产品发布会在成都举行(点击回顾),会上发布了金吉星长换油期系列新品,率先突破API SQ/GF-7汽机油最高规格认证,可实现12000公里、15000公里乃至25000公里的换油里程,填补了国内长换油期汽机油产品空白。此次发布的金吉星长换油期系列润滑油含25000/15000/12000公里三款,以长效抗氧化技术延长换油周期,强效清洁配方降低爆震风险,适配国Ⅵ及涡轮增压车型,减摩设计提升燃油经济性,兼具高性能与环保属性,满足多样化养车需求。
为了解决传统机油在遇到极端温度时出现的性能衰减的情况,长换油期系列产品采用流变学控制技术,确保发动机油在各种极端条件下都能保持最佳的流动性和润滑性能。经验证,在零下30摄氏度极寒到40摄氏度高温环境中,油膜强度始终稳定,为国Ⅵ车型打造“全路况保护盾”
长城金吉星系列汽机油是长城润滑油根据中国路况、道路环境、气候及车主的驾驶习惯等因素,量身定制针对车辆养护部位润滑系统的高品质、环保型养护产品,采用中国石化特有核心技术,平衡养护配方具有“双重耐磨、超强清洁、高低温保护”三大核心功能,能够驾驭困难路况下的润滑难题,率先取得美国石油协会API等国际润滑油标准及委员会的认证,并获得奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、日产等全球主流汽车制造商的认可,成为全球众多品牌车企的装车和服务站用油。
在跨季式降温来袭之时,让长城金吉星汽机油为您的爱车保驾护航,让发动机在异常天气下依然能够稳定运行,动力澎湃,伴您安心出行,畅享一路平安。
