日前,贵州省黔南布依族苗族自治州(以下简称黔南州)鸿达煤矿213501采煤工作面发生瓦斯超限,造成工作面T0、T1以及进回风流系统相关甲烷传感器相继超限报警,最大值14.02%,超限时长8小时43分25秒。
接到鸿达煤矿瓦斯超限信息后,国家矿山安全监察局贵州局监察执法八处组织人员立即连夜赶赴该矿进行处置,指导其科学及时开展应急抢险工作,成功避免了一起涉险事件发生。
核查发现,该矿213501采煤工作面回采受上覆吴家坪组含水层涌水威胁,回采时未采取超前疏放、封堵岩溶通道等防治水措施,导致吴家坪组含水层积水突然涌入采煤工作面,距离213501采煤工作面运输巷开口向里100米低洼处巷道全断面被水淹没,213501采煤工作面长时间无风,采区煤柱及采煤工作面煤体瓦斯持续涌出积聚,造成瓦斯高值超限。
监察执法八处监察员深层次剖析原因后发现,该矿存在隐蔽致灾因素普查成果未应用的问题。
据了解,该矿编制的隐蔽致灾因素普查治理报告显示,矿井内含水层的水主要来自35号煤层上部二叠系上统吴家坪组第二段的灰岩水,富水性中等至强。采煤工作面开采后破坏了顶板的完整性,形成大小不均的裂隙,灰岩水顺裂隙流出,成为井下涌水的主要充水来源。
针对吴家坪组含水层风险,该矿制定措施,要求当煤层(组)顶板导水裂隙带范围内的含水层或者其他水体影响采掘安全时,应当采用超前疏放、注浆改造含水层、帷幕注浆、充填开采或者限制采高等方法,消除威胁后方可进行采掘活动。但该矿没有采取此项措施,最终导致此次涉险事件发生。
为深刻吸取教训,监察执法八处联合黔南州工业和信息化局组织召开了鸿达煤矿公开裁定会及黔南州煤矿防治水工作会。工作会强调,各煤矿务必杜绝此类事件再次发生,切实查清未来3年至5年内生产区、规划区和其他区域各类隐蔽致灾因素,严格落实超前治灾措施。各级监管监察部门要及时掌握隐蔽致灾因素普查治理工作开展情况,对想做好不会做的煤矿给予帮助指导,确保普查成果完整可靠,同时管理应用好隐蔽致灾因素普查成果“一张图”,持续推动煤矿安全治理模式向事前预防转型。(张安妮 周璟)
来源:中国煤炭报
