knowledge
什么是冶金起重机?
冶金起重机是指依赖于车间轨道方向的纵向运动、小车的横向运动和吊钩的升降运动的工作。是吊运熔融金属的专用起重机,适用于金属冶炼车间。冶金起重机应用一般适用于环境温度-10℃至+50℃,40℃时相对湿度不超过50?提升的熔融金属对锻钩和板钩的辐射温度不得超过300℃。工作级别:A7和A8用于相对繁忙的冶金铸造车间。
冶金起重机主要用于金属冶炼、绑扎、热加工等特种起重机。包括平炉装料桥式起重机、地面装料起重机、料斗起重机、落锭起重机、整体模具起重机、掀盖起重机、夹钳起重机、板坯翻转起重机、锻造起重机、加热炉装卸起重机、料斗-电磁起重机和料斗-抓斗起重机。其他类似的冶金起重机也可以借鉴。
冶金起重机(以下简称起重机)的设计和制造应符合GB3811、本标准和产品图样的有关规定。
环境条件
1、起重机的电源一般为三相交流电,频率为50Hz,电压为380V。电动机和电器上允许电压波动的上限为额定电压的+10%,下限(峰值电流时)为额定电压的-15%,其中对于落锭起重机、夹钳起重机、带导向架的整模起重机和翻板起重机,起重机内部电压损失小于5%,本标准中其他类型的起重机应小于4%。
如果电源有特殊要求,可根据用户需要,由供需双方协商确定。
2、起重机安装和使用场所的海拔高度不得超过2000米(超过1000米时,应按GB755的有关规定校核电机容量)。
3、起重机的工作环境温度和湿度
①起重机的工作环境温度一般为-10~+50℃。
②在+40℃时,相对湿度不得超过50%。
4、起重机的使用场所应无易燃、易爆和腐蚀性气体,并符合相关标准和文件的规定。
5、起重机运行轨道的安装一般应符合GB10183的要求,特殊情况下可根据需要另行规定。
加入“起重圈”
点击报名
点击上方图片跳转“起重圈详情页,了解更多内容
起重圈是中国起重机械网、起重汇创始人杨书彦创办的行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
起重圈已经开始运营了,还想加入的现在马上报名了,目前599元/年
福利不能停:添加客服VX:qlzhonghui03,备注“河南”,即可免费领取一份河南地区的项目清单,先到先得!
点击下方阅读原文填写报名表或直接购买
knowledge
扫描二维码
了解更多技术知识
