邂逅 · 3183 期 · 10568 篇
编者按
为推动算账经营全方位深度融入流程、融入业务、融入岗位,“算账经营最佳实践活动”在集团公司全面开展,点燃了职工创先争优的热情,在思想碰撞和实践锤炼中,锻造出最佳实践个人、班组、团队和案例。宣传这些最佳实践,旨在搭建对标交流的展台,照亮共同进步的阶梯,激发更多最佳实践,持续提升价值创造能力。
大红山矿业二选厂
半自磨机增量团队创效秘籍
宝武资源
在巍巍哀牢山脚下,一座井然有序的现代化智能矿山掩映在满目青翠之中,蓝色厂房横卧山腰,河谷两岸凤凰花迎风摇曳,矿石经一道道工序精挑细选,通过管道输送至200公里之外的昆钢,这里就是宝武资源大红山矿业公司。
近年来,随着优质资源日趋减少,矿山生产经营压力逐渐增大,只有尽可能地降低生产制造成本,才能体现经济效益。因而,围绕降成本、增产量,大红山矿业发动全员献计献策,使出真功夫。他们以“四化”“四有”为原则,全面开展算账经营和精益运营,其中,二选厂半自磨机增量团队从实践中总结出了一套算账秘籍,在诸多团队中脱颖而出。
秘籍一:工序成本做微分,竞赛降本创一流
工序成本信息化。大红山矿业算账经营团队按“碎、磨、选、检、排、堆”六个工序的特征,对3万多个过程数据进行分类、归集、统计分析,形成了“六环六控”成本管控系统,系统可对比指标完成情况与初步指标数据的差异,形成每日成本趋势图,使成本变化情况一目了然。集中分析变化原因,重点管控成本消耗大的工序,寻找降本办法,实现成本平稳可控。
成本比拼竞赛化。在成本管控系统的支撑下,算账经营团队参与组织劳动竞赛,任务目标被分解到班组、细化到个人,经过直观清晰的数据评价,及时兑现激励,有效提升了班组和职工的主人翁意识,工序和岗位之间对标找差自发开展起来,形成了“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。
秘籍二:抓准堵点做改进,自主创新降成本
碎矿还是磨矿?算账来破解。算账经营团队经过反复分析与讨论,认为原矿成分的趋势性变化导致硬度增加,原工艺流程重在“磨矿”,如果增加一套碎矿系统实现“多碎少磨”,对顽石进行预先抛选,将进一步释放半自磨机产能。于是,团队成员围绕这一思路开展了大量的实验研究,发现当返砂破碎粒度小于20mm时,如抛除废石,则铁精矿的流失可以忽略。再经方案比选和技术论证后,决定新增一套碎矿系统,此举有效降低了半自磨机的循环负荷。改造完成后,每年增加半自磨机处理量5万吨,半自磨机运行功率每小时降低118kW,每年创造经济效益427.29万元。
过磨还是欠磨?算账来帮忙。由于磨选工序的原料包含磁铁矿与赤铁矿,其矿物性质不同,细度要求也不同,若采用相同的参数,容易造成磁铁矿泥化,即“过磨”,也容易导致赤铁矿达不到要求,即“欠磨”。为解决这一问题,算账经营团队在一段弱磁选的后续流程中创设了两种铁矿的“分磨分选”环节,有效提高了效率。团队还采用“备件预制、零敲碎打”的方式,实现了生产与技改同步推进。改造后,磨矿工序吨矿电耗降低了3.0kWh,钢球单耗吨矿降低了0.11kg。
此外,算账经营团队还定期对工序能耗和效率进行分析,发现半自磨机还有改进空间,于是,他们快速实施了两项改造:对半自磨机排矿格子衬板孔径尺寸进行优化,畅通了排料通道;对磨矿后续流程的直线振动筛筛孔尺寸进行优化,将磨矿负荷均衡分散至后段。改造完成后,一段磨矿返砂量显著减少,半自磨机负荷明显降低,小时处理量显著提升。
秘籍三:数模应用提质效,智慧升级开新局
自主提升磨矿数模系统应用效果。算账经营团队在实践中发现,磨矿分级系统岗位人员的操作水平对成本、效率的影响很大,因此,团队汲取大家的丰富经验,升级了原有的磨矿分级专家系统,强化了监控预警、数据决策、能耗分析、智能加球等功能,有效避免了因操作不熟练导致的“跑粗”、漫矿等事故,使磨矿工序变得更加智慧和高效,岗位人员的调配和新老交接得以平稳开展。
协同院校加速科研成果转化创效。算账经营团队还积极引入“外脑”资源,例如,与昆明理工大学协同开展球磨机磨矿介质改进研究,引入破碎统计力学等理论创新成果,经过模拟仿真,对工序原料、设备和工艺实施改进升级,精确配置各段磨矿介质,使介质损耗和设备电耗下降了5%,磨矿细度提高了5%。
通过算账经营团队的不懈努力,截至2024年底,二选厂半自磨小时产量同比提升4.87%,有力践行了采矿选矿“双拉满”工作部署,显著提升了资源综合利用经济技术水平,增强了算账经营的意识和能力。
算账经营最佳实践团队 | 欧冶云商:“物流金算盘”团队协同创新“掘金记”
算账经营最佳实践团队 | 太钢集团不锈冷轧厂:算出效率 算出效益 算出精彩
算账经营最佳实践团队 | 宝武特冶:增强算账经营意识 优化购销差价
编辑:徐晨杰
图片:宝武资源提供
出品:宝武融媒体中心
