近日,我国首口超万米科探井——深地塔科1井胜利完钻,入地10910米!在深地领域钻出了亚洲第一、世界第二的垂直深度井。SKF有幸见证并参与了这一里程碑式的突破。
深井钻探是一项复杂且极具挑战性的工程,尤其是在油气资源开发中,随着井深的增加,技术难度和风险也显著上升。SKF作为密封领域的“实力派”,凭借几十年来在油田的应用经验,开发了一系列密封解决方案,以其耐温抗压、环境兼容性强的特点,助力泥浆泵、压裂泵等钻探关键设备的稳定运行,为勘探、钻井、增产和完井工作提供强有力的支持。
SKF油气压裂密封整体解决方案
为增产赋能
随着页岩气开采需求的增加,页岩气开采难度也与之加大。当前工况对技术要求愈发严苛的环境下,压裂施工压力也日益提高。
压裂是石油工业中最关键且持久的技术之一,它是提高和维持油井产量的主要途径。压裂泵,作为油气开采过程中的核心设备,负责对压裂或酸化液体进行增压,以满足设计施工所需的压力和流量。
压裂泵由液力端和动力端构成,各个部件都需要高性能的密封件来保障其稳定运行。开采环境的日益严峻,对压裂泵密封的需求也相应提升。SKF油气压裂密封整体解决方案,正是应对这一挑战的利器。
点击大图查看
介杆密封:匹配润滑不佳及其他恶劣工况,耐磨、防油脂泄漏,车削生产交付及时。
凡尔胶皮密封:可应对高达175MPa的压裂压力,车削生产可快速交付。
堵盖密封:K09-Special截面设计,耐磨、应力应变效果更佳,替代传统O圈,无需频繁更换。
盘根密封:可适应局部高温工况,耐磨、耐高温,杜绝高温造成的密封损坏。
SKF密封件4大优势
应对苛刻工况
SKF油气压裂密封整体解决方案,包括自主研发的高性能SKF Ecopur聚氨酯材料,适合压裂工况,其具有机械性能出色、高耐磨、低压缩变形等特点。此外,还有H-Ecopur材质的凡尔胶皮,专门针对酸化压裂(盐酸15%左右),耐水解性能更好。
整体表现为:
高压大排量:满足压裂施工的高压需求。
性能稳定:确保压裂泵在各种恶劣工况下都能稳定运行。
耐磨耐用:高耐磨性和低压缩变形,延长设备使用寿命,减少维护成本。
可靠性高:保障压裂作业的连续性和安全性。
紧密合作
助力高效开采
SKF同时还可提供评估服务,通过虚拟试验平台,以先进的3D模拟软件模拟密封件和轴承在各种条件下的性能,协助评估并优化密封性能。
SKF压裂泵密封整体解决方案,为页岩气开采提供了强有力的支持。无论您是面临高压大排量的挑战,还是需要耐磨耐用的密封件,SKF都能为您提供最合适的解决方案。
密封件虽然只是设备中的一小部分,但它们却承载着抵御极端工况、保障设备稳定运行的重要使命。正是这些看似微小的密封件,为整个工程提供了关键支撑,助力我国在深地探秘的道路上迈出了坚实的一步。
SKF坚持“御阻·致远”的品牌理念。我们不光关注当下的技术挑战,致力于通过创新的密封技术,帮助客户应对极端工况,有效“御阻”各种不利因素。更以“致远”视野,着眼于未来,致力于研发智能、清洁的产品,用每一个小的突破,推动可持续发展。
