铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 西铭矿技术创新破解皮带跑偏难题
西铭矿技术创新破解皮带跑偏难题
今年年初,西铭矿针对皮带输送机跑偏难题开展技术攻关,创新采用可调节式安装结构,显著提升了皮带输送机的运行稳定性,助力井下安全生产。
皮带跑偏保护装置也称为跑偏开关,主要用于检测皮带运行中是否出现偏移,通常安装在承重梁上。当皮带偏移时触发开关信号,通知控制系统及时采取纠偏措施。
在井下实际运用中,受安装角度和震动导致原装置灵敏度不足,难以有效发挥作用。
采访:解旭辉西铭矿机电部部长
所以咱们设计成现在的这种模式。加了个纵梁框架,一个是(根据)皮带的宽窄度可以进行调整,包括皮带的高低,也可以进行上下调整,来进行触碰。而且这个触碰距离是标准的20毫米。改装以后,只要皮带轻微的跑偏,它就会触碰保护杆,让维护人员及时地发现皮带出现的跑偏情况,及时地调整皮带。
改良后的跑偏装置在49707轨道巷掘进工作面进行了试用,有效杜绝了原煤运输过程中皮带跑偏、磨边、洒煤等现象,不仅节省人力,提升了安全系数和工作效率,还提升了皮带接口、托辊调整、纵梁H架等日常检修质量。
采访:郝江红西铭矿调度二室掘进一队队长
以前的跑偏装置只有左右摆动。如遇大块煤,极易造成触碰杆断裂,影响我们正常的生产秩序。经过改良后,触碰杆的长度及角度由原来的两个方向,(变成)现在的多方向触碰。原来可能3到5天需要更换一个跑偏装置的触碰杆,自安装改良后,20多天时间没有更换过,大大减少了检修次数,皮带运行更加平稳。
据统计,2024年,这个矿因皮带跑偏导致的停机时间约占皮带系统总停机时间的30%,通过此次改造计划将影响降到10%以下。
采访:解旭辉西铭矿机电部部长
下一步,我们机电部修理厂将对新开口的掘进队组,还有综采顺槽皮带,优先使用咱们新安装的架子,争取早日将井下所有的防跑偏保护装置都进行改良。
作者:胡丹 赵洁
编辑:柴旸
责编:薛斌
