knowledge
高空作业平台检测和试验
1、试验前的准备工作
(1)登记产品合格证,制造厂名称,产品型号,出厂编号,出厂日期。
(2)随机应提供以下技术资料:
产品使用说明书。
高空作业平台总体、各总成、电器、液压系统等装配图样。
(3)检查调整高空作业平台,使其符合图样技术条件的规定。
2、试验条件
(1)试验场地除特殊规定外,应平整、坚实、清洁,作业过程中不得下陷,作业平台的周围不允许有影响其回转的障碍物。
(2)试验环境温度应在一10~土32℃;风速不大于8m/s。
(3)试验用电源应符合作业平台对电源的要求,电源电压值允许波动为±10%。
(4)试验用的仪器、仪表、量具、传感器、工具等,使用前应进行检查和核准,试验过程中,应使用同一仪器和工具。
(5)试验载荷的偏差为±1%。
3、噪声测量
(1)测量位置:包括操作人员耳边和距离作业平台边沿前、后、左、右各7.5m,离地2m处的位置。
(2)测量工况:平台承受额定载荷的各种工况。
4、整机结构参数的测量
高空作业平台外部尺寸的测定,测量三次取平均值。
5、偏摆量的测量
(1)测量工况:在室内或室外风速不大于3m/s的情况下,支腿伸出并调平,作业平台自最低位置升至最高位置的过程中,平台在最大高度的:1/10,2/10,3/10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9/10及全高10个高度状态。
(2)测量器具:经纬仪、钢板尺。
(3)测量方法:
①空载和承受额定载荷时,分别测量不同位置时平台中心相对于起始位置中心点前、后、左、右的水平位移(偏摆量),各作三次。
②施加最大水平侧向力,F=250N,用经纬仪测量前后平台中心点水平位移,在不同测量工况下,中心点的最大相对位移为最大偏摆量。按上述测量方法,在平台空载和承受额定载荷时,各做三次。
6、空载试验
调平支腿,作业平台在空载状态下起升、下降,分别在最大工作范围内进行5次(允许施加额定载荷的10%)。测量高度、速度和发动机状态。
7、额定载荷试验
调平支腿,平台承受额定载荷起升最大高度,再下降到原位置。测量高度、速度、制动下沉量等。
8、承载能力的测量
(1)试验工况:支腿伸出并调平。
(2)将额定载荷集中放置在平台周边内距周边300m处任一地方,全行程升降10次,观察受力构件是否有永久变形或裂纹。
(3)平台均匀承受1.33倍额定载荷,全行程升降30次,观察受力构件是否有永久变形或裂纹。
(4)试验时,允许调整液压系统溢流阀的开启压力,但在试验后应重新调到规定数值。
9、稳定性试验中
(1)试验工况:支腿伸出调平。
(2)试验设备和仪器:角度仪,钢卷尺及安全保护绳索等。
(3)试验项目:高空作业平台应置于坚实的水平地面上,且其稳定性应满足下列条件:
①在额定载荷作用下,将平台举升到最大高度后,在其周边任一点施加最大规定侧向力F=250N时应保持稳定。
②平台承受1.5倍额定载荷,其重心可置于平台周边内距周边300mm的任一地方,在工作范围内的各位置上应保持稳定。
10、结构应力测量:
(1)卸掉载荷后,各应变片读数应恢复到空载应力状态下的读数,当试验时,结构件出现屈曲、水久变形等现象时,应中止试验。
(2)每次改变试验工况都须重复进行试验。测量应力应符合规定。
11、液压系统试验
(1)作业平台承受额定工作载荷状态下,测量液压系统的最大压力值。
(2)测量溢流阀开启压力。
(3)液压系统试验后,测量液压油的污染情况。
12、质量参数测量
(1)测量用地磅的磅面和地面应在同一平面内。
(2)测量时作用平台处于无载运行状态,按规定注满油,随机工具、附件均应备齐,并按规定位置存放。
(3)整机质量测量时,作业平台先从一个方向置于磅面上停稳,不允许用三角木顶作业平台,测量后调转一次,取两次平均值。
13、可靠性试验
作业平台承受额定载荷进行升降动作,其每次循环的时间间隔不大于10min,可靠性考核为50个循环。一个循环即为:从起升至最大高度,再下降至原来位置。
14、平台尺寸及护栏承载力的测量
(1)用卷尺对平台护围、护栏的宽度、长度进行测量。
(2)在平台栏杆二支杆间挂上1300N垂直集中载荷,保持3min,观察其变形,然后撤去载荷,观察栏杆不应有残余变形;
(3)在平台栏杆二支杆间挂1000N的拉力计,水平牵拉缓缓加力至360N/m后,保持3min,观察整个栏杆变形情况,然后去掉载荷,观察栏杆是否有残余变形。
15、电气系统的绝缘试验
检测作业平台是否漏电。
加入“起重圈”
点击报名
点击上方图片跳转“起重圈详情页,了解更多内容
起重圈是中国起重机械网、起重汇创始人杨书彦创办的行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
起重圈已经开始运营了,还想加入的现在马上报名了,目前599元/年
福利不能停:添加客服VX:qlzhonghui03,备注“河南”,即可免费领取一份河南地区的项目清单,先到先得!
点击下方阅读原文填写报名表或直接购买
knowledge
扫描二维码
了解更多技术知识
