随着新能源汽车市场的爆发式增长(全球销量突破3000万辆,中国占比超60%),电池包箱体作为核心安全结构件,其制造工艺持续迭代。
钣金箱体、铝挤型材箱体、辊压钢箱体三大主流工艺,从材质特性、工艺复杂度、成本效率、轻量化潜力等维度进行对比分析,并结合行业数据预测未来技术发展方向。
1. 电池包箱体工艺现状及核心需求电池包箱体需满足以下核心性能指标:
安全性:抗冲击、抗挤压(国标要求底部抗压≥10GPa);
轻量化:能量密度提升需求迫切(每减重10%,续航增加5%-8%);
密封性:IP67/IP68防护等级;
成本可控:制造成本占电池包总成本约15%-20%。
当前主流工艺中,钣金工艺占比约45%(2022年数据),铝挤型材工艺占比35%辊压钢工艺占比15%,其余为复合材料等新兴技术。
工艺过程
下料(激光切割/冲压) → 2. 折弯成型(3-5道次) → 3. 焊接(电阻焊/弧焊,焊缝长度≥20m) → 4. 表面处理(电泳/喷涂)。关键参数
材质:SPCC冷轧钢(厚度1.2-2.0mm)、5052铝合金(厚度2.0-3.0mm);
工时:单件加工时间40-60分钟(焊接占比50%);
成本:材料成本占比60%-70%,人工成本高(焊接工序密集)。优劣势
优势:模具投入低(约10-20万元),适应小批量定制;
劣势:轻量化不足(钢制箱体密度7.85g/cm³),焊缝易腐蚀。
工艺过程
模具设计(开发周期3-6个月) → 2. 铝棒加热(450-500℃)→ 3. 挤压成型(速度5-20m/min)→ 4. CNC加工(精度±0.1mm)→ 5. FDS流钻螺钉连接。关键参数
材质:6000系铝合金(抗拉强度≥250MPa);
厚度:型材壁厚2.5-4.0mm,局部加强区域6-8mm;
成本:模具费用50-100万元,材料成本比钢高2-3倍;
工时:挤压+机加工总时长约30分钟/件。优劣势
优势:轻量化显著(密度2.7g/cm³),一体成型密封性好;
劣势:初始投资高,型材设计灵活性低。
工艺过程
钢卷开卷 → 2. 连续辊压成型(10-15道辊轮) → 3. 高频焊接 → 4. 激光拼焊(TWB技术) → 5. 热成型(900℃淬火)。关键参数
材质:DP780/DP980双相钢(屈服强度≥500MPa);
厚度:0.8-1.5mm(局部增强区差异化辊压);
效率:产速可达60m/min,工时较钣金缩短40%;
成本:材料利用率超95%,综合成本比铝低25%-30%。优劣势
优势:高强度轻量化(减重15% vs传统钢)、适合规模化生产;
劣势:产线投资超5000万元,需年产能10万件以上摊薄成本。
如下图电池托盘下箱体,采用1500Mpa及以上超高强钢的复杂闭口截形。其拥有多种超高强钢辊轧电池包技术解决方案,包括辊压、在线激光焊接的集成解决方案。方案中将创新的日字型截形,目字型截形和复杂的变形辊轧截形用于电池壳体。
指标
钣金箱体
铝挤型材箱体
辊压钢箱体
材料成本(元/kg)
6-8(钢)
25-30(铝)
7-9(高强钢)
单件工时(min)
40-60
25-35
20-30
轻量化水平
基准
减重30%
减重15%-20%
模具成本(万元)
10-20
50-100
200-300(辊系)
适用场景
小批量多品种
中高端车型
大规模量产
4. 未来发展趋势4.1 材料创新高强钢升级:马氏体钢(MS1500)应用,强度提升至1500MPa;
多材料混合:钢铝复合结构(如宝马iX3电池包)、碳纤维局部增强。
辊压+热成型一体化:实现“辊压-淬火-切割”连续生产(效率提升50%);
超大型压铸:特斯拉CTC技术推动一体化压铸铝箱体(减重40%+)。
数字孪生工艺仿真:减少试模次数(某企业案例显示开发周期缩短30%);
AI视觉检测焊缝:缺陷识别率超99.5%(宁德时代已落地应用)。
再生铝比例提升至50%以上(欧盟《新电池法》强制要求);
辊压钢工艺凭借材料回收便利性(回收率超90%),或成主流选择。
短期内,铝挤型材仍主导高端市场,辊压钢凭借性价比抢占中端份额;长期看,多材料复合+一体化成型将成为技术制高点,同时智能制造将重构成本竞争格局。企业需根据产品定位(续航优先 vs 成本优先)动态选择工艺路径。
来源/作者:华中科技大学
声明:以尊重原创、共同服务行业为原则。本公众号基于分享目的的转载,都会注明出处。转载文章的版权归原作者或原公众号所有,如涉及到侵权
注:文中观点仅供分享交流来源于网络,转载文章的版权归原作者所有,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理并删除!
为什么选择这套课程:
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
