在过去的四十年中,硅灰作为混凝土的改性材料受到行业的广泛重视。因为在混凝土中掺加少量硅灰或以硅灰取代部分水泥,结合应用减水剂或高效减水剂,混凝土各方面物理力学性能都能得到显著的改善。同时,可持续发展和循环经济观念的普及与贯彻实施,大力推动了硅灰的应用,昔日的工业废物,变成今日改善混凝土性能的高价值矿物掺合料,硅灰在混凝土中的应用可以称作是一个循环经济的典范。
针对硅灰在混凝土中的应用相关问题,我们推出《Q&A硅灰在混凝土中的应用》系列问答文章。
为什么硅灰混凝土的抹面相对较困难
A:掺加硅灰能大幅度减少或消除混凝土的泌水,因为硅灰巨大的颗粒表面积需要大量水分润湿,水分被硅灰颗粒吸附,很少或没有自由水分可供迁移或泌出;同时,硅灰微小颗粒会堵塞新浇筑混凝土中的许多毛细孔,也降低泌水。没有泌水,混凝土的匀质性和质量大大改善。与此同时,混凝土表面也会显得干涩,使抹面变得困难。建议硅灰混凝土的抹面采用具有振动功能的机械抹面设备,以保证抹面能在硅灰混凝土浇筑密实后快速完成。
没有泌水的好处是:在混凝土表面不会形成浮浆层,对表面质量包括强度、耐磨性能和其他耐久性能非常有利。而且,也可避免在混凝土内部骨料和钢筋底面留存水囊,有利于混凝土的匀质性和钢筋混凝土耐久性的提高。此外,硅灰混凝土抹面可以一次完成,不需要进行二次收浆,施工效率高。
硅灰存储料仓、输送系统与水泥或粉煤灰的料仓、输送系统相同吗
A:首先需要明确:原状或轻微增密(松散容重小于350 kg/m)硅灰不适于散装运输和管道输送,一般用于人工投料的砂浆或预先干拌产品。增密型硅灰的输送性能大幅度改善,可以采用与水泥、粉煤灰、磨细矿渣一样的方法,进行散装运输、料仓存储和管道输送。混凝土搅拌站多选用增密型硅灰,因为增密硅灰的称量、投料可自动进行,生产效率高;管道输送硅灰无扬尘,是许多地方的环保要求。
在混凝土搅拌站无专用硅灰料仓的情况下,增密硅灰往往直接采用普通的散装材料(水泥、粉煤灰、磨细矿渣)料仓、输送和称量系统。然而,在有些场合,增密硅灰的输送会遇到问题,因为增密硅灰虽然具备管道输送的流动性,但还远远不如水泥、粉煤灰和磨细矿渣的流动性。此外,增密硅灰的流动性会随其增密密度、硅灰来源、所含有单颗粒量等因素而变化,有时会在为水泥设计的输送系统中发生输送效率低、堵塞等问题。为使输送和存储增密硅灰的系统长期高效、稳定地运行,建议如下(参考图):
上料管:避免硅灰与钢材接触,宜采用无增强钢丝的橡胶管;胶管的最小承压能力应为7巴(0.7兆帕),内直径不小于100mm;胶管行程的水平段应尽可能短,接口/法兰数量应尽可能少,转弯半径遵循供应商建议;胶管固定应避免胶管出现扁平状态。
上料:上料前确认料仓容量;保持上料过程恒定气压,空压机提供2巴(0.2兆帕)气压,并具备实际胶管尺寸需要的供气能力;从(水泥)罐车向料仓上料过程,应连续进行,避免停顿。
仓顶收尘器:料仓顶部应设置合适的收尘系统,使排气顺畅,避免在上料过程仓内产生压力;仓顶收尘器应配备抽风装置,并更经常清理收尘袋,以保证排气效率;仓顶收尘器应有遮雨棚,防止雨水进入料仓。
仓底:仓底流态化装置保证下料持续稳定进行,应使用干燥、无油的压缩空气(露点-20);出料口直径应不小于250mm;为利于下料,仓底应为合适角度的锥体;人工操作的给料阀(蝶阀)内截面应与下料管相同。
卸料:旋转卸料阀最大转速不超过20rpm,旋转阀轴承应为外置;输送器填充率不超过60%;螺旋输送器轴承应为外置,输送器出料端部200~300mm无叶片,输送器外罩在进料口和出料口两端设置检查口,输送器倾斜角不超过15°。螺旋输送器的输送能力必须高于旋转卸料阀的卸料速率;当螺旋输送器停止时,旋转卸料阀必须停止。
推荐的增密硅灰储存与输送系统(图引自美国硅灰协会SFA)
如果您正在做高强度混凝土或者高性能混凝土,硅灰是性价比最好的选择,价格优势明显,具体样品和参数报告可咨询:
吕工:13503163902
来源:CCPA行业宣传部
编辑:陈丽媛
审核:徐洁
推荐阅读:
协会受邀出席三一泵路事业部2025款新品发布会,徐永模作主题报告2025中国大型预拌混凝土企业领导人会议(C10+峰会)在长沙召开2025地方专业协会负责人联谊会在湖南长沙召开关于举办2025水泥制品新标准宣贯培训会的通知同心同行 共建共赢——2025混凝土行业地方专业协会负责人联谊会将在长沙举行看中国混凝土展上的“首发经济”有多硬核?
关于举办首期工程技术人员科创能力提升班的通知——专利、论文、标准及报奖实操知识专题暨AI模型应用培训
