桥式起重机的钢轨多采用38kg/m,43kg/m,50kg/m钢轨和QU型钢轨。
一般检查
1)检查钢轨、螺栓、夹板有无裂纹、松脱和腐蚀。如发现裂纹应及时更换新件,如有其他缺陷应及时修理。
钢轨上的裂纹可用线路轨道探伤器检查。裂纹分为垂直于轨道的横裂纹、顺着轨道的纵向裂纹和斜向裂纹。如果产生较小的横向裂纹,可采用鱼尾板连接;斜向或纵向裂纹则要去掉有裂纹的部分,换上新轨道。
2)钢轨顶面若有较小的疤痕或损伤时,可用电焊补平,再用砂轮修光。轨顶面和侧面磨损(单侧)都不应超过3mm。
3)鱼尾板的连接螺栓不得少于4个,一般应有6个。
4)小车轨道每组垫铁不应超过两块,长度不应小于100mm,宽度应比钢轨底面宽10~20mm。两组垫铁间距不应小于200mm。垫铁与轨道底面实际接触面积不应小于名义接触面积的60%,局部间隙不应大于1mm(用塞尺检查)。
轨道的测量与调整
1)轨道的直线性偏差可用拉钢丝的方法进行检查,即在轨道的两端车挡上拉一根直径0.5mm的钢丝,然后用吊线锤的方法来逐点测量,测点间隔可在2m左右。
2)轨道的标高可用水平仪测量。
3)轨道的跨度可用钢卷尺来检查,尺的一端用卡板紧固,另一端拴一弹簧秤,其拉力约为150N,每隔5m测量一次。测量前应先在钢轨的中间打上样冲眼,各测量点弹簧秤拉力应一致。
4)桥式起重机轨距允许偏差为±5mm,轨道纵向倾斜度为1/1500,两根轨道相对标高允许偏差为10mm。
5)钢轨接头可以作成直接头,也可以作成45º角的斜接头,图4-10所示为轨道铺设图。斜接头可以使车轮在接头处平稳过渡。一般接头的缝隙为1~2mm,在寒冷地区冬季施工或安装时,气温低于常年使用时的气温,且相差在20℃以上时,应考虑温度缝隙,一般为4~6mm。接头处两根钢轨的横向位移或高低不平偏差均不得大于1mm。两条钢轨的接头应错开500mm以上。
6)钢轨的实际中心线与轨道的几何中心线的偏差不应大于3mm。
加入“起重圈”
点击报名
点击上方图片跳转“起重圈详情页,了解更多内容
起重圈是中国起重机械网、起重汇创始人杨书彦创办的行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
起重圈已经开始运营了,还想加入的现在马上报名了,目前599元/年
福利不能停:添加客服VX:qlzhonghui03,备注“河南”,即可免费领取一份河南地区的项目清单,先到先得!
点击下方阅读原文填写报名表或直接购买
-END-
扫描二维码
了解更多技术知识
