近年来,我国城镇化进入快速发展阶段。作为行业排头兵,中联重科积极响应国家战略、紧跟市场需求,推出C型工程搅拌站,一经推出即广受青睐,圆满交付黑龙江、新疆等地。以快拆装、快转场、耐使用、易维护、计量准、环保佳等六大优势,赢得客户高度认可。
1、快拆装、快转场
城镇建设往往前期筹备时间有限,快速安装能使项目尽快进入混凝土生产阶段,缩短整体建设周期,提高投资效益。中联重科C型工程站,采用模块化结构设计,模块内部管线出厂前预装预调,模块之间的管线现场可以快速安装,整站安装只需15天,行业领先。
项目转场时,主站部分仅需3车,可直运转场。同时可选配集装箱外封,转场更加方便,转场后外封可重复利用。
、耐使用
源自中联重科一以贯之的产品高可靠性理念,C型工程站采用全新耐磨材料、缓冲耐磨技术,通过结构优化,易损件整体寿命整整提升了1倍。配置低排架筒仓,采用工厂化制作模式,质量更有保证。管线布置整洁规范,安装、维护更便捷。
“以骨料中间仓为例,我们采用“料磨料”技术,同步优化骨料落料点,提升骨料仓使用寿命。配置全密封的偏心弧形卸料门,具有断电、断气自锁功能,防止料门卡料漏料,有效避免主机重复投料造成的‘焖锅’问题。”中联重科搅拌站产品开发工程师介绍道。
3、易维护
主机维护是混凝土搅拌站的维保重心,中联重科以主机防抱轴和主机不粘附两项重磅技术,为维保减负。通过优化过渡料斗及粉料投料接口设计,将主机抱轴清理周期延长1倍。应用全新超高分子材料,优化主机水路结构及冲洗程序,主机积灰清理周期延长3倍,同时每次清理时间可减少超过70%。
砝码校秤工作强度高,中联重科研发智能免码校秤技术,彻底免除这一重体力劳动。免砝码智能验秤,实现异常自动报警。通过传感器数量、量程参数化设置,自动计算秤重值,秤体有效量程标定精度误差小于±0.5%,既轻松,又精准。
4、计量准
以全新Z7控制系统为基础,创新计量算法,实现计量精度可调节,有效量程达到10%-100%,确保满足工程施工项目计量精度要求。
专利粗精称计量技术,前段粗称效率高,后段精称精度高,精确控制落差重量。粉料变速螺旋机变速给料,减少冲量影响,先高速给料后低速配料,实现精称;三段式计量分阶段控制计量速度,保证精度及输送效率。同时粉秤下料口“喇叭形”免维护设计,防止积料影响精度。
5、环保佳
主楼配置高效脉冲反吹布袋除尘系统,实现粉尘回收利用,大排量风机、一体式结构,除尘效果更好,确保主楼粉尘含量达标。专业品牌螺杆式空压机,质量可靠,排气量大,噪音低,效率高;进气口设置在侧面,进气面积大,防止砂石料落入。
凭借过硬的产品质量和优质的服务体验,中联重科旗下各系列搅拌站产品在全球遍地开花。未来,中联重科将继续以市场需求为导向推出更多创新产品,与广大客户携手共赢。
