开发性设计(OEM):在工作原理、结构等完全未知的情况下,应用成熟的科学技术或经过实验证明是可行的新技术,设计出过去没有过的新型机械。这是一种完全创新的设计。
适应性设计(ODM):在原理方案基本保持不变的前提下,对产品做局部的变更或设计一个新部件,使产品在质和量方面更能满足使用要求。
变型设计:在工作原理和功能结构都不变的情况下,变更现有产品的结果配置和尺寸,使之适应更多的容量要求。这里的容量含义很广,如功率、转矩、加工对象的尺寸、速比范围等。
一、新产品立项阶段根据公司或客户提出项目设计要求,由开发部、销售部、品管部参与项目评审会议。确定项目的可行性及项目开发负责人,由项目开发负责人负责该项目的统筹工作,还要编写设计任务书、新产品成本预算表、设计开发计划任务书
二、设计平面图(效果图)阶段1.确定开发项目后,由平面设计工程师在一周内完成平面设计效果图.
2.由项目负责人召集会议,对效果图进行评审,包括:A.结构的可行性.B.包装方案.C.外观颜色的搭配.D.零件的材料要求.E.功能是否可行.F.特别注意对产品功能以及产品成本的影响.
3、如评审中发现问题,及时提出修改建议,重做效果图。
4、做好评审报告。
三、设计结构图阶段1.此阶段工作由结构工程师与电子工程师共同负责。
2.结构工程师根据效果图,用PROE(或其它软件)设计结构图;如果有IGS文件则可以直接导入,如没有则对应效果图做结构图,若在画图过程中发现在PROE上是不能做到,或是出不了模时应及时提出,看是否可以更改外观要求.普通的结构图必须在5天内完成,复杂的结构图必须在7天内完成.
3.做结构图时要考虑以下问题:A.胶件的缩水问题;B.胶件出模具角度问题;C.生产装配的问题;D.零部件生产可行性,五金件尽量用现有的,标准的.E.装配间隙的问题(如喷油后,电镀后的装配问题)F设计结构时注意胶件尽量不要用行位出模.G.包装保护.H.胶件的进胶问题.I.安全性的问题.
4.如果结构涉及到五金模具方面,需考虑加工工艺的可行性,跟供认商沟通好,确认五金零件的加工可行性没有问题.
5.做结构图时,必须将所有的零件按尺寸画好,在电脑上检查零件的互配性;不能贪一时的方便,导致有的装配冲突.
6.此设计阶段结构工程师和电子工程师要有良好的沟通.保证功能的实现没有问题.机板的装配没有问题.
7.做好结构图后,项目负责人召集品管\模房\电子组一起进行结构图评审,写好新产品评审报告.评审完成后安排手板制作,如需要供应商打样的零件,要打样回来准备做手板.
8.产品结构设计应以"结构简单、装配容易"为原则.
四、手板制作阶段1.提供3D图档(STP格式文件)给手板部做手板,项目工程师编写好"产品手板制作清单"交由主管审核经理批准后发给手板部做手板,确定手板的完成时间(常定为4-5天);如有特别难做的,可以延长到7天。
如何填写“手板制造清单”FH/QR-EN-25手板制造请单
2.零件准备好后,结构工程师、电子工程师、助理工程师一起装配手板,主要由结构工程师负责。并记录在手板装配过程发现的问题,装好后,测试产品的功能;手板必须要达到以下要求:A.配合尺寸都是准确的,要注意出模角度影响产品的功能及外观。B.功能都是可靠的、全面的。C.安全方面的考虑(如利边、尖点、跌落)。D.外观都已定好形,不可以再改变,若是影响到功能,可提议更改,但不可以变化太大。E.尽可能做到生产装配方便及留意喷油,电镀位置的配合问题。F.生产线装配是可行的。
3.手板装配完后,结构工程师写好手板装配总结报告。
4.结构工程师召集品管、生产工程,模房,开手板评审会议。参照《富海产品评审手册》进行评审。
5.根据手板总结以及评审会议所收集的建议,编写好“设计开发评审记录”也就是手板评审报告。设计开发评审报告。
6.更改好手板制作、手板评审时发现的问题。将产品的3D图修正好。
7.编写好初步的物料清单(BOM)。公司物料清单:《电子物料清单》《五金外购物料表》《包装物料表》。
8.绘制好开模用的2D图,并转成PDF格式供报价模具价用。
9.填写“模具制造申请表”。A.如何编写模具制造申请单:FH/QR-EN-11《模具制造申请表》。如果必要需做第二次手板的话,要申请做多一次手板来验证。
五、模具制作阶段1.提供文件(二维图、三维图)给模具部开模具,要作以下要求:A.零件图上要注明零件的尺寸公差。B.如果有地方不能有出模斜度的一定要在图纸上注明。C.外观要求要清楚。
2.要求模具部在收到图档后提供模具评审结果(是否有模具难做的,如果在不影响产品性能的情况下,可以根据模具部反映的情况做结构图的更改。)
3.要求模具部在收到产品图的三天内提供:A.模具结构图(3D图、2D图),模具图要经工程师评审确认。B.开模进度排期。C.模具结构评审内容:1.入水位,2.分模面,3.排位,4.顶针,5.材料。
4.开模时间一般要求在35天,急的话可以在25-30天完成。
5.产品在做模具期间要做好以下事情:A.编写好物料清单。B.根据物料清单,在10天内将五金电子零配件样板打回来,打板必须填写<样板制造通知单>参照打板流程。C.线路板功能测试好。D.在试模前写好第一次试模件的要求给模具部,如颜色、数量、材料。
6.五金模具A.一般五金模具,是要求先开好成型模具。B.开料模,飞边模在确认好结构后才开。C.对标准五金件,例如电池片之类的不需要开模的要用标准件。
六、第一次工程样板阶段1.第一次工程样板必须要达到的要求:A.无明显的扣模、粘模现象。B.对照图纸用量具量度零件的尺寸,必须在公差之内。C.试装配,配合应是没有问题。D.零件配合性,如零件是多个模腔的,必须进行互配。E.零件没有明显的变形。F.第一次试模,必要时要省光模具,钻好运水,确保尺寸的稳定性。
2.要求模具部最少送20套胶件做第一次工程样板。
3.出工模表。
4.安排做包装方案。
5.准备装配夹具。
6.所有的改模资料必须在3天内出齐,并要明确改模完成时间及确定下一次送胶件日期。
7.所有的改模资料要用“模具更改通知单”的文件形式发出。
8.不合格的五金电子零件要重新出“样板制造通知单”打样。
9.此阶段不可以交样给销售部送样。
10.编写产品使用说明给销售部做产品说明书。
11.如果试装结构没有问题,则要装2台有功能的样板到实验室做产品疲劳测试。
12.第一次功能样板一定要由结构工程师及PE参与组装。并记下装配时发现的问题。
13.编制“样机测试记录表”
14.编写“样机制作总结”
15.结构工程师一定要仔细检查零配件的尺寸,外观。要在第一次工程样板时就将问题找出来,越早发现问题越好。
七、第二次工程样板阶段目的:验证新产品组件或零部件的性能能否达到产品的最终规格要求,新产品至少要进行一次的工程试验样板来完成产品的全部测试。
所有的零部件和材料必须是产品要求和最终更新确定的,允许装配前对零部件进行加工,但必须是最小的。
工程试验板必须做2卡通箱的数量交给品管部做全面测试,例如:
功能测试,(至少测试5个点),电气特性。
高低温、恒湿、恒温测试。
模拟运输测试、跌落测试。
喷油、丝印、移印附着力测试。
拉扭力测试。
色粉油漆颜色自定,如有客户要求,可以按客户要求做。
如有喷油部件,则要开喷油模具,及试喷油效果。
如有移印、丝印则要试移印、丝印效果,确认菲林是否正确。
所有的五金要进行确认。
包装部分:如有彩盒则用彩盒做包装,没有则用相同尺寸的白盒做,内卡或泡沫的设计可以很好地保护产品。
胶袋尺寸是否合适,是否需要印警告文字及打孔,厚度是否合乎标准。
贴纸尺寸是否合适。
说明书核对文字是否正确。
卡通箱尺寸、材质是否合乎要求。
与QE一起分析测试不合格品,找出次品的原因及解决办法。
如有零部件要进行改模的,则改模图纸要在测试完成后的3天内完成。此阶段要编制以下文件:
A.零件图纸。B.产品说明C.爆炸图D.能够确认的零件要写《样品确认书》并签样板E.样机制作总结,样机测量试记录表。F.夹具制造申请单G.物料清单的发放。
15.假如所有测试均可以达到产品的最终要求,则可以写“试产申请单”,若不通过则要做最后工程试验板测试。
八、第三次工程样板阶段目的:检验和证实产品的设计符合产品的规格要求,QE最后工程试验板确认所有的产品设计问题均已解决;模具、材料和产品外观均已达到产品的要求。
所有零部件和原材料必须是最后所规定的类型;从模具注塑出来的胶件在装配前不可以做任何加工(修披锋、水口除外)。
工程试验板的数量必须要保证在2卡通箱。
最后工程试验板必须是生产线所用的夹具来装配完成的。
交2卡通箱的样板给品管部做测试。
如在装配过程中发现塑胶有问题,必须在2天内出“模具更改通知”给模具部。
若发现有问题,要做第四次工程样板。
若测试合格,则出放产资料、BOM、测试方法等,所有零部件要确认好,签好样板。做零件板(或电脑文件形式的零件板图档)给仓库和生产部。
此阶段要编写以下文件:最新的物料清单发放。产品装配工艺作业指导书、工序流程图。设计开发验证报告。产品开发表格-设计开发验证报告设计开发输出清单。产品开发表格-设计开发输出清单.试产清单.产品开发表格-试产清单样机制作总结.物料的确认.
注意:要有测试合格的报告才可以写《试产申请单》。如因某些特殊原因则要注明试产后可以补齐不合格报告。
结构工程师召集品管、生产、采购、仓库、销售开新产品发布会(试产申请会)。所有物料在新产品发布会后一天内确认,如有些注塑件要在注塑前确认的,可以延后确认。新产品试产在“试产申请”后一个月内一定要完成。提供整机样板给生产部参考。统筹作业指导书、夹具的进度情况。
九、试产阶段1.结构工程师在试产前两天负责召开试产前会议:参加部门要有品管、生产、销售、采购、仓库。介绍产品的功能、性能、生产难度、装配方法、包装方法、生产注意事顶。
2.确认生产线能生产出符合要求的产品,以及让生产线熟悉新产品生产工艺。
3.生产工程确认工序流程是否合理、核对工时、夹具是否合用。
4.试产时项目工程师、生产工程、IE工程师必须要在生产现场。
5.试产所产生的坏机必须由开发部人员分与生产工程析其不良原因,其它人员不能擅自拆机(包括生产线的修理工)。
6.试产完成后两天内结构工程师要负责召开试产总结会。
7.确认试产通过后,编写设计开发确认书。
8.如果试产不通过,出资料改善好问题,申请再一次试产。
9.整好产品的文件,(计算机的电子文档)上传服务器备份。
10.此阶段要编写以下文件:试产总结报告。样机测试报告。设计开发确认书。产品开发表格-设计开发确认书如需要:工程设计变更通知单-工程变更通知单
11.成品样机做签样板.
12.确认所有物料签好板.
13.IE工程师要做好产品标准工时.
十、生产阶段(量产阶段)1.为确保生产线能按产品质量标准做好产品,在前二批货生产时开发部的工程师要巡拉跟进,若发现问题必须及时处理。小问题必须当天解决,并要有书面的处理结果,大问题(比如某个五金零件有问题)要在一个星期内解决并要有书面的处理结果。
2.所有的更改和生产注意事项要出“工程决定备忘”(EDM)。如果销售部有特别要求,要根据要求转化成工程资料发放给各个部门(如要更新物料表、图纸等)。
3.设计变更的流程,当产品已经生产完成开发完成,因为某个原因要改变设计,要按以下流程来进行:
A.先做样板确认合格。B.填写“设计变更申请单”新产品开发表格-开发设计变更申请单C.“设计变更申请单”经各个部门确认后,开发部发出更改资料。D.更改后验证。E.出“工程变更通知单“通知各部门,注明新旧件的处理方法。
4.工程师要在批量生产时到生产线核实产能,并检查工艺是否可以优化。
为什么选择这套课程:
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
