铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 山推小课堂丨挖掘机空调系统使用及日常点检维护
随着温度持续攀升,空调使用频率也逐渐升高,挖掘机空调系统的使用和日常点检维护注意事项主要包括以下几个方面:
一、使用注意事项
启动顺序(压缩机的启动):1、空调在启动发动机之前,不建议立即开启空调。应在发动机启动并稳定运行后,再开启空调系统,这样可以减少空调启动时对发动机的额外负担。2、定期(每周)在怠速状态下运行空调一次,使空调系统中的油循环,防止压缩机因缺油卡死。
温度设定:设置空调温度时,应根据实际需求和外部环境来合理设定。避免将温度设置得过低,以减少发动机的负荷和油耗。
出风模式选择:根据实际需要选择合适的出风模式,如吹脸、吹脚、吹玻璃等。在冬季,可以选择吹脚模式以提高驾驶室的温度;在夏季,可以选择吹脸模式以获得更好的降温效果。
内外循环切换:在空气质量较差或灰尘较多的环境中,建议使用内循环模式,以减少外部空气对驾驶室内部的影响。但在长时间使用内循环后,应适当切换到外循环模式,以保证驾驶室内空气的流通。
二、日常检点维护注意事项
1、冷媒量的点检
1)点检内容:利用歧管压力表确认系统中冷媒量是否充足,若存在冷媒量明显不足的情况,请首先确认查找系统是否存在泄露的情况,不要盲目添加冷媒。
2)点检不足时可能会发生的问题:冷媒不足易导致制冷不良和压缩机回油不足磨损卡死等故障。
2、压缩机离合器部位点检
1)点检内容:确认压缩机的线束连接是否正常,离合器处需无泥沙、积土等附着,若有请及时清理干净。
2)点检不足时可能会发生的问题:线束连接不良导致压缩机不工作,泥沙附着易导致离合器相关部件磨损和主轴轴封磨损等不良。
3、内/外气过滤网点检
1)点检内容:对内/外气过滤网的清洁状态进行检查确认,对积尘较多或不洁净的过滤网及时清理或更换。
2)点检不足时可能会发生的问题:易导致出风量减弱或因积尘过多导致滤网变形,灰尘侵入蒸发箱内部导致蒸发器堵塞。同时影响使用者的身体健康。
4、冷凝器芯体点检
1)点检内容:对冷凝器芯体的清洁状态进行检查确认,对积尘、异物附着较多的芯体及时进行清理。
2)点检不足时可能会发生的问题:异物长期附着于芯体时易发生腐蚀泄漏,同时会导致芯体堵塞散热不良,系统会压力过高,发生制冷不良。
5、初期怠速运转实施
1)点检内容:长时间不使用空调制冷时,若再次使用时,必须在发动机怠速运转状态下开启,并保持5分钟以上运行时间后才可再加速使用。建议超过7天以上未使用的车辆,再次开启时都进行如上操作。
2)点检不足时可能会发生的问题:易导致冷媒和压缩机油融合不足,在高速状态下压缩机油被急剧压出而无法有效返回至压缩机,使压缩机贫油卡死。
总结:对于挖掘机空调系统的使用和日常点检保养,需要注意以上几个方面。只有正确使用和定期点检维护,才能保证空调系统的正常运行,提高挖掘机的使用寿命和效率。
山推自媒体矩阵,更多精彩期待您的发现!
长按下方二维码关注山推股份
