铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 煤炭开采深度正以每年8-12米的平均速度向深部延伸
在我国已探明的煤炭资源储量中,浅部资源占比不足20%,同时正逐渐枯竭。当前,部分老矿区的浅部煤炭资源开发已经进入后期,产能接续和生产安全问题随之而来,推进深部资源开采成为“必由之路”。但向深探索的道路仍存挑战,高地温、高应力、瓦斯涌出等复杂地质条件让开采面临的灾害风险更大。近年来,我国在深部开采技术装备方面取得显著突破,一批大采深煤矿的成功运营,为行业探索深部煤炭开采提供了可复制经验。
浅部煤炭逐渐枯竭
中国矿业大学(北京)科学技术研究院院长赵毅鑫表示:“目前我国煤炭可采储量1431.97亿吨,浅部煤炭资源存量正逐渐枯竭,为保障国家能源安全,煤炭资源开发需要不断向地球深部进军,才能夯实能源兜底保障基础、增强能源供给的稳定性和持续性。”
在我国已探明煤炭资源储量中,埋深1000米以浅的煤炭资源量占比为19.97%,埋深1000—2000米为21.08%,而埋深2000—4000米的煤炭资源占比则高达58.95%。
目前,我国煤矿平均开采深度接近500米,其中,800米采深煤矿有210余处,千米深井有60余处。浅部煤炭开采和深部开采没有明显界限,具体情况因地而异,但采深超过800米通常就被认定为深部开采。大采深下的煤层复杂难采,矿井面临的突水、瓦斯涌出、支护、冲击地压、高地温等问题形势严峻。但我国中东部一些老矿区、老企业的浅部煤炭资源基本开采完毕,向深开采是实现资源接续的重要一步。
“当前山东传统矿井的浅部可采储量锐减,剩余资源多位于深部或边角区域,导致采区接续困难。”山东能源集团兖矿能源杨村煤矿总工程师辛龙泉表示,当地煤炭资源浅部开采渐遇瓶颈,兖矿能源近年正加速向深部开采转型。
此外,面临浅层资源枯竭和煤层赋存条件复杂问题,河南能源集团有限公司、四川省煤炭产业集团下属的多个煤矿也正向深部开采挺进。
点击领取试用👇
深部开采挑战仍存
“伴随浅层煤炭开发进入后期,浅部剩余资源位置分散,机械化效率随之降低,导致单位开采成本居高不下。同时,传统综采设备对这些不规则煤层的适应性较差,部分矿井的资源回收率甚至不足50%。”此外,矿井进入断层带、破碎带或受老空区积水影响,面临的地质条件逐步复杂化。浅部残留煤柱引发冲击地压、瓦斯异常涌出风险也逐步上升。
辛龙泉也指出,煤炭开采从“浅”向“深”的转变并非易事,深部开采成本和技术难度显著增加。“部分进行深部开采的煤矿面对地压高、地温高、瓦斯含量高挑战。此外,地质构造复杂,断层、褶皱发育,煤层倾角变化大等因素也影响着深部煤炭开采的安全高效。”
赵毅鑫指出:“随着开采深度增加,浅部的硬岩到深部变成软岩,弹性体变成塑性体。地质环境随这一变化而难以预见,工程条件越发复杂。高应力、高地温、高渗透压及开采扰动的‘三高一扰动’环境引起的围岩大变形、冲击地压、冒顶、突水等工程灾害更加显著。”
尽管面临一系列挑战,但如何在地球深处安全采煤,仍是必须回答的课题。近年来,我国煤矿深部建设、掘进、支护取得重大突破,冻结、钻井、注浆等特殊凿井设计施工技术达到国际领先。一批新理论、新技术和新装备有效解决复杂条件下煤矿施工、掘进支护和开采难题。
技术装备有力支撑
万福煤矿是兖矿能源开展煤炭深部开采实践的矿井之一。该矿位于巨野煤田南端的万福井田,井田资源可采储量1.53亿吨,1000米以浅可采储量9016.97万吨。山东能源集团兖矿能源生产技术部主任工程师魏永启说:“该矿针对埋深大、应力高、煤质松软特征,创新井巷布置方案,保证巷道围岩稳定。施工期间又通过多种方式不断优化支护参数,确保了煤巷安全高效掘进。”此外,面对部分巷道变形、煤体松软易垮落现象,也采取了一系列措施,取得了明显治理成效,确保了矿井生产接续稳定。
近年也建成了一批复杂难采智能化煤矿,实现“提效增产、提质增盈”。可复制、可推广的深部煤炭开采经验场景成功培育。其中,中国中煤大海矿实现了“大埋深、大涌水、大采高、大产量”的2000万吨级矿井常态化智能开采模式;淮河能源朱集东矿则在“大采深、高瓦斯、高地压、高地温”地质条件下实现了薄煤层智能化开采。
科技装备支撑下,我国煤炭开采正不断走深,开采深度正以每年8—12米的平均速度向深部延伸。其中华东、华中、东北等中东部地区每年增加10—25米。采深超过1000米的矿井共47对,其中,最深的山东新汶孙村煤矿采深达到1500米。
来源 | 中国能源网
编辑 | 王越
点击进入公众号主页👇
