knowledge
施工升降机的安全使用
提升机安装后,应由主管部门组织按照规范和设计规定进行检查验收,确认合格发给使用证后,方可交付使用。使用前和使用中的检查包括下列内容。
1、使用前的检查:
(1)金属结构不应有开焊和明显变形。
(2)架体各节点连接螺栓齐全紧固。
(3)附墙架、缆风绳、地锚位置和安装情况。应符合规范要求。
(4)架体的安装精度应达到标准规定。
(5)安全防护装置灵敏可靠。
(6)卷扬机的安装位置合理。
(7)电气设备及操作系统的可靠性。
(8)信号及通信装置的使用效果良好清晰。
(9)钢丝绳滑轮组应完好,不应有损伤。
(10)提升机与输电线路的安全距离及防护情况符合规定。
2、定期检查
定期检查每月进行1次,由有关部门的人员参加,检查内容如下。
(1)金属结构应无开焊、锈蚀、永久变形。
(2)扣件、螺栓连接的紧固情况,良好。
(3)提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性,符合标准要求。
(4)安全防护装置齐全,动作灵敏可靠。
(5)缆风绳、地锚、附墙架等不应松动。
(6)电气设备的接地(或接零)达到标准要求。
(7)断绳保护装置的灵敏度试验,合格。
3、日常检查
日常检查由作业司机在班前进行,在确认提升机正常时,方可投入作业,检查内容如下。
(1)地锚与缆风绳的连接牢固。
(2)空载提升吊篮做1次上下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器和观察安全门应灵敏完好。
(3)在额定荷载下,将吊篮提升至离地面1~2m停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性。
(4)检查安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性。
(5)吊篮运行通道内无障碍物。
(6)作业司机的视线或通信装置的使用效果良好,清晰。
4、使用提升机时应符合下列规定
(1)物料在吊篮内应均匀分布,不得超出吊篮。当长料在吊篮中立放时,应采取防滚散倒措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用。
(2)严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘吊笼(篮)上下。
(3)高架提升机作业时,应使用通信装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得起动。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。
(4)闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用。
(5)发现安全装置、通信装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置作停车用。
(6)要经常检查钢丝绳、滑轮工作情况。如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换。
(7)采用摩擦式卷扬机为动力的提升机,吊笼(篮)下降时,应在吊笼(篮)行至离地面1~2m处,控制缓缓落地,不允许吊笼(篮)自由落下直接降至地面。
(8)装设摇臂把杆的提升机,作业时,吊笼(篮)与摇臂把杆不得同时使用。
(9)作业完毕后,将吊笼(篮)降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好闸箱。
加入“起重圈”
点击报名
点击上方图片跳转“起重圈详情页,了解更多内容
起重圈是中国起重机械网、起重汇创始人杨书彦创办的行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
想要参加的起重圈的抓紧时间报名了,399元/年的优惠价格只剩最后一天了!
点击下方阅读原文填写报名表
knowledge
扫描二维码
了解更多技术知识
