knowledge
车轮“啃轨”的特征及原因分析
1.由轨道安装偏差过大而造成的“啃道”
(1)两条轨道相对标高偏差过大,使起重机在运行过程中容易产生横向移动,这样轨道标高较高的一侧,车轮轮缘与轨道外侧相挤而“啃道”;标高低的一侧车轮轮缘啃轨道的内侧。
(2)同一侧两根相邻的钢轨顶面(踏面)不在同一水平面内。如两钢轨的顶面倾斜方向相反,当起重机运行到钢轨的接头处,车体产生横向移动并且“啃道”。这种“啃道”表现为车轮在轨道接头处常常发出金属的撞击声。
(3)钢轨顶面上有油、水和冰霜等,都可能使车轮打滑,车体走斜而产生“啃道”。有时会发生这样的情况,冬季两条钢轨在夜里结上冰霜,由于建筑物的遮掩,某一侧轨道先受日光照射冰霜熔化,而另一侧轨道还残留有冰霜。这样,车轮在有冰霜的一侧打滑,使车体走斜而“啃道”。这种“啃道”并不是设备的故障。
2.由于传动系统偏差而引起的“啃道”
由于分别驱动的两套传动机构不同,而使车体走斜产生“啃道”。这种“啃道”的特征是:起重机在起动、制动时,车体扭摆而“啃道”。
(1)齿轮间隙不等,轴键松动而造成的“啃道”,分别驱动的两套传动机构中,有一套的齿轮间隙较另一套的齿轮间隙大;或者某一套传动机构的轴键松动,都会使车轮产生速度差,引起车体走斜而“啃道”。这种情况“啃道”常发生在起动阶段。
(2)两套驱动机构的制动器调整的松紧程度不同,也能引起车体走斜而“啃道”。在起动、制动时,由于一侧制动器松,一侧制动器紧,也会使车体走斜而发生“啃道”现象。
(3)电动机转速差过大而引起“啃道”。分别驱动的两套机构间一般没有联系,所以,若两个驱动电动机转速差超过规定值,这样车体就会走斜而“啃道”。在检修时还要特别注意电动机不能接反,以避免发生事故。
当某一边的电动机转子线路中有一相断线,电动机转速将降低,也会造成车体走斜而“啃道”。
(4)由于金属结构的变形,使车轮产生对角线偏差、跨距偏差、直线度偏差等也都会使起重机在运行中“啃道”。
有时各种因素交织在一起致使“啃道”,这就要具体分析,找出主要原因进行修理。
加入“起重圈”
点击报名
点击上方图片跳转“起重圈详情页,了解更多内容
起重圈是中国起重机械网、起重汇创始人杨书彦创办的行业学习型社群,旨在通过圈子的力量,连接行业资源,精准对接生产企业和业务经理,实现资源共享。
截止到目前,报名人数已有30+,想要参加起重圈的抓紧时间报名了,3月1日起原定价399元/年将调整至599元/年,机不可失,失不再来!
点击下方阅读原文填写报名表或直接购买
knowledge
扫描二维码
了解更多技术知识
