锂离子电芯在充放电过程中因锂嵌入/脱出、SEI膜增厚、产气等机制发生体积膨胀(NCM电芯膨胀率可达6-8%,LFP电芯为3-5%),产生的膨胀力对模组结构完整性、寿命及安全性构成挑战。本文从电芯膨胀力来源、模组拘束力设计、材料选型等维度,结合实验数据与行业标准,系统性分析应对策略。
电化学膨胀:锂枝晶生长导致电极颗粒体积变化(石墨负极膨胀率~10%,硅基负极可达300%);
产气膨胀:电解液分解(如高温下产气速率达0.1 mL/Ah·cycle);
温度效应:热膨胀系数差异(如铝壳膨胀系数为23.1×10⁻⁶/°C,电芯内部材料为1-5×10⁻⁶/°C)。
50Ah NCM 811
8-12
1C充放电,SOC 100%
100Ah LFP
4-6
0.5C循环,25°C
硅碳负极电芯
15-20
快充(2C),SOC 80%
3. 模组拘束力设计核心要素3.1 预紧力来源与标准预紧力作用:抵消电芯膨胀,避免模组结构变形(典型预紧力为电芯最大膨胀力的70-90%);
来源方式
机械结构:端板螺栓(预紧力3-5 kN)、绑带(张力1-2 kN/条);
弹性元件:弹簧垫片(刚度50-100 N/mm)、形状记忆合金。
端板刚度要求:模量≥70 GPa(高强钢或碳纤维复合材料);
绑带材料:不锈钢带(抗拉强度≥1000 MPa)或玻纤增强聚合物(抗蠕变性能优)。
案例数据:某方形电芯模组采用双侧绑带(预紧力1.5 kN/条),循环500次后膨胀力残留率>85%。
分体式框架:允许电芯横向膨胀,纵向刚性固定(膨胀位移容差±0.5 mm);
一体式端板:适用于低膨胀电芯(如LFP),成本降低20%。
有限元分析(FEA):通过Ansys Mechanical模拟电芯膨胀与模组应力分布,优化预紧力施加位置;
参数标定:电芯本构模型(超弹性或弹塑性)需基于压缩试验数据(应变率0.01-0.1/s)。
功能需求:阻隔热失控传播(导热系数≤0.1 W/m·K),同时承受机械压力;
典型方案
气凝胶毡(耐温>600°C,压缩强度≥0.5 MPa);
陶瓷纤维板(密度200-300 kg/m³,导热系数0.05 W/m·K)。
压缩回弹性:永久变形率<5%(如硅胶泡棉,压缩率30%时应力0.3-0.5 MPa);
耐电解液腐蚀:质量变化率<1%(浸泡电解液30天,如EPDM橡胶)。
泄压阀设计:当模组内压>50 kPa时触发泄压(参考GB/T 31485标准);
熔断装置:电流过载时切断膨胀力传递路径。
多级拘束系统:主绑带(承载80%负荷) + 辅助限位块(防止单点失效);
膨胀间隙预留:电芯间间距≥1.5 mm(基于膨胀率计算)。
隔热层布局:在热失控传播路径上加厚气凝胶层(≥3 mm),延缓温升速率至<1°C/s);
压力释放通道:定向泄压口引导气体和火焰远离乘客舱。
拘束力设计核心:预紧力需动态匹配电芯膨胀力,NCM电芯模组推荐预紧力8-10 kN,LFP电芯4-6 kN
材料选型关键:缓冲材料压缩应力需控制在0.2-0.8 MPa,隔热材料导热系数≤0.1 W/m·K
安全冗余:结构设计中需集成泄压、熔断等多重保护机制,模组膨胀位移容差应≥1 mm
附录
电芯压缩试验曲线(应力-应变关系);
典型模组拘束结构示意图;
隔热材料厚度及压缩量
:文中数据基于行业测试报告(如CATL、BYD公开资料)及SAE J2380标准,实际设计需结合具体电芯参数验证。
为什么选择这套课程:
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
